查看: 2875|回復(fù): 0
ICW108A高性能電流模式 PWM 控制器 pdf資料手冊(cè)下載
ID:832710 發(fā)表于 2020-10-21 16:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  ICW108A專為高性價(jià)比 AC/DC 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。在 85V-265V 的寬電壓范圍內(nèi)提供高達(dá) 5W 的連續(xù)輸出功率。優(yōu)化的高合理性的電路設(shè)計(jì)結(jié)合高性能價(jià)格比的雙極型制作工藝,最大程度上節(jié)約了產(chǎn)品的整體成本。該電源控制器可工作于典型的反激電路拓?fù)渲,?gòu)成簡(jiǎn)潔的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器。IC 內(nèi)部的啟動(dòng)電路被設(shè)計(jì)成一種獨(dú)特的電流吸入方式,可利用功率開(kāi)關(guān)管本身的放大作用完成啟動(dòng),這顯著地降低了啟動(dòng)電阻的功率消耗;而在輸出功率較小時(shí)IC 將自動(dòng)降低工作頻率,從而實(shí)現(xiàn)了極低的待機(jī)功耗。在功率管截止時(shí),內(nèi)部電路將功率管反向偏置,直接利用了雙極性晶體管的 CB 高耐壓特性,大幅提高功率管的耐電壓能力直到 700V 的高壓,這保證了功率管的安全。IC 內(nèi)部還提供了完善的防過(guò)載防飽和功能,可實(shí)時(shí)防范過(guò)載、變壓器飽和、輸出短路等異常狀況,提高了提高了電源的可靠性。
特點(diǎn)
內(nèi)置 700V 高壓功率開(kāi)關(guān)管,極少的外圍器件
鎖存脈寬調(diào)制,逐脈沖限流檢測(cè)
低輸出降頻功能,無(wú)輸出功耗可低于 0.25W
內(nèi)建斜坡與反饋補(bǔ)償功能
獨(dú)立上限電流檢測(cè)控制器,實(shí)時(shí)處理控制器的過(guò)流、過(guò)載
關(guān)斷周期發(fā)射極偏壓輸出,提高了功率管的耐壓
內(nèi)置具有溫度補(bǔ)償?shù)碾娏飨拗齐娮,精確電流限制
內(nèi)置熱保護(hù)電路
利用開(kāi)關(guān)功率管的放大作用完成啟動(dòng),啟動(dòng)電阻的功耗減少 10 倍以上
極少的外圍元器件
低啟動(dòng)和工作電流
VCC 過(guò)壓自動(dòng)限制
寬電壓輸出功率可達(dá) 3.8W, 窄電壓輸出功率可達(dá) 4.5W 以上
應(yīng)用領(lǐng)域
便攜式適配器 (如旅行充電器、外置電源盒等)
輕巧時(shí)尚型移動(dòng)設(shè)備供電器(如 MP3、WALKMAN 等)
ICW108A Datasheet_REV.A.pdf
730.83 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
參數(shù)規(guī)格書(shū)
