查看: 6065|回復(fù): 0
調(diào)頻立體聲發(fā)射BH1415F芯片的單片機(jī)控制程序
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 00:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//陳永飛于2016年1月,調(diào)頻立體聲發(fā)射BH1415F芯片的單片機(jī)控制
//是用MCS-51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的,四位共陽數(shù)碼管顯示頻率
#include<reg51.h>
#include<INTRINS.H>
#define nop _nop_
#define nop() nop;nop;nop
#define duan P0 //宏定義數(shù)碼管段選端口
sbit SCL=P3^7;  //接BH1415F芯片的時(shí)鐘引腳
sbit SDA=P3^6;  //接BH1415F芯片的數(shù)據(jù)引腳
sbit CE=P3^5;   //接BH1415F芯片的鎖存引腳
sbit led1=P2^0; //數(shù)碼管千位位選
sbit led2=P2^1; //數(shù)碼管百位位選
sbit led3=P2^2; //數(shù)碼管十位位選
sbit led4=P2^3; //數(shù)碼管個(gè)位位選
sbit key1=P1^1; //頻率加按鍵
sbit key2=P1^0; //頻率減按鍵
uint pin_li=888;
uchar code tab[]={        0xC0,/*0*/
        0xF9,/*1*/
        0xA4,/*2*/
        0xB0,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x92,/*5*/
        0x82,/*6*/
        0xF8,/*7*/
        0x80,/*8*/
        0x90,/*9*/
void wriet_BH1415(uint shu)
uchar x;
shu=shu|0x0800; //方式控制為立體聲
CE=1;
nop();
for(x=0;x<16;x++)
  SDA=shu&0x01;
  nop();
  SCL=1;
  nop();
  SCL=0;
  shu>>=1;
  nop();
CE=0;
SDA=0;
void delay()
uchar a;
for(a=0;a<100;a++);
void desplay(uint k)
duan=tab[k/1000];
led1=0;
delay();
led1=1;
duan=tab[k%1000/100];
led2=0;
delay();
led2=1;
duan=tab[k%100/10]&0x7f;    //點(diǎn)亮這位小數(shù)點(diǎn)
led3=0;
delay();
led3=1;
duan=tab[k%10]|0x80;    //關(guān)小數(shù)點(diǎn)
led4=0;
delay();
led4=1;
void key()
if(!key1)
  delay();
  if(!key1)
   pin_li--;
   if(pin_li<760)pin_li=1088;
   wriet_BH1415(pin_li);
if(!key2)
  delay();
  if(!key2)
   pin_li++;
   if(pin_li>1088)pin_li=760;
P2=0;
P3=0;
P2=0;
  key();
  desplay(pin_li);
相關(guān)帖子
