查看: 6885|回復(fù): 17
請教一個數(shù)碼管顯示的問題
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-3 22:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 T型骨頭 于 2015-4-3 22:24 編輯
本人剛單片機入門,想要數(shù)碼管顯示時分秒,并且可以通過按鍵調(diào)整時間,F(xiàn)在卻只能做到時間自動跳動,希望能得到幫助,衷心感謝!
以下是現(xiàn)在的程序
          #define uint  unsigned int
      #include <iom16v.h>
          #include <macros.h>
      uchar disbuf[4]={0,0,0,0};
      const  uchar  discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
      uchar  cnt=0;
          uchar flag=0;
      uchar  timer[3]={00,00,00};
      void delay(void)
           {uchar i;
             for(i=0;i<255;i++);
          void timer1_init(void)
              TCCR1B = 0x00;
              TCNT1H = 0xc7;
              TCNT1L = 0xc0;
              //OCR1AH = 0x1C;
              //OCR1AL = 0x20;
              //OCR1BH = 0x1C;
              //OCR1BL = 0x20;
              //ICR1H  = 0x1C;
              //ICR1L  = 0x20;
              TCCR1A = 0x00;
              TCCR1B = 0x04;
              MCUCR = 0x00;
              GICR  = 0x00;
              TIMSK = 0x04;
              //SEI();
          void Display(void)
                         PORTB=discode[disbuf[0]];
                 PORTA=0xF7;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 PORTB=discode[disbuf[1]];
                 PORTA=0xFB;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 switch(flag)
                                 case 0x00:
                                 PORTB=((discode[disbuf[2]])&0x7f);  break;
                                 case 0xff:
                                 PORTB= (discode[disbuf[2]]);        break;
                                 default:                            break;
                 PORTA=0xFD;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
                                 PORTB=discode[disbuf[3]];
                 PORTA=0xFE;
                 delay();
                 PORTA=0xff;
      void Process(uchar *p,uchar *disbuf)
                   disbuf[3]=timer[1]/10;
                   disbuf[2]=timer[1]%10;
                   disbuf[1]=timer[0]/10;
                   disbuf[0]=timer[0]%10;
      void PORT_INT(void)
                  DDRA=0xFF;
          DDRB=0xFF;
                  PORTA=0xFF;
          PORTB=0xFF;
      void main (void)
                           PORT_INT();
                           timer1_init();
                           SEI();
                                    Process(timer,disbuf);
                                        Display();
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
           void timer1_ovf_isr(void)
                       { TCNT1H = 0xc7;
                     TCNT1L = 0xc0;
                                 flag=~flag;
                                  switch(flag)
                                    {case 0x00:
                                          {timer[0]++;
                                              if(timer[0]==60)
                                                    {timer[0]=0;
                                                            timer[1]++;
                                                              if(timer[1]==60)
        {timer[1]=0;
        timer[2]++;
        if(timer[2]==24)
        timer[2]=0;
                                                    break;
                                         case 0xff: break;
                                         default:   break;
相關(guān)帖子
ID:74245 發(fā)表于 2015-4-3 22:51 來自手機 | 只看該作者
我也是剛學(xué)不久,假如是51單片機,可以做到,你這個沒接觸過
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:75567 發(fā)表于 2015-4-3 23:26 | 只看該作者
這是我以前做的定時器實驗:二、        定時器或?qū)崟r時鐘實驗
1、        實驗?zāi)康?br /> 1)        數(shù)碼管動態(tài)顯示技術(shù)
2)        定時器的應(yīng)用
3)        按鍵功能定義
2、        完成功能要求
1)        通過按鍵可以設(shè)定定時時間,啟動定時器,定時時間到,讓12個發(fā)光二極管閃爍,完成定時器功能。
2)        實時時鐘,可以設(shè)定當(dāng)前時間,完成鐘表功能(四位數(shù)碼管分別顯示分鐘和秒)。
上述二個功能至少完成一種功能
代碼和原理圖都在附件里,你可以參考一下,用的是STC89C52
還有就是你的代碼嵌套的層數(shù)有點多,剛開始寫代碼時一定要養(yǎng)成良好的編程習(xí)慣,不然以后就難改了,網(wǎng)上可以收一下編程規(guī)范的資料,祝好運,加油!
實驗二.rar
151.76 KB, 下載次數(shù): 35
參考代碼
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-3 23:35 | 只看該作者
yesonjob 發(fā)表于 2015-4-3 22:51
我的是51,最小系統(tǒng)板。
ID:75567 發(fā)表于 2015-4-3 23:40 | 只看該作者
T型骨頭 發(fā)表于 2015-4-3 23:35
我的是51,最小系統(tǒng)板。
是STC89C52嗎
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-4 00:30 | 只看該作者
是的  STC89C52RC
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-4 00:36 | 只看該作者
penghualin 發(fā)表于 2015-4-3 23:26
謝謝! 直接錄入你的程序效果還是沒有改變,我正在嘗試修改。
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-4 00:44 | 只看該作者
這是圖片
ID:75567 發(fā)表于 2015-4-4 19:06 | 只看該作者
我有空幫你看一下,程序不能直接燒寫的,硬件不同,要做一定的修改,那個壓縮包里有我的原理圖,你把我的代碼改成和你硬件相匹配的應(yīng)該就可以了led閃爍部分的代碼可以刪除
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:75567 發(fā)表于 2015-4-4 19:10 | 只看該作者
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:75567 發(fā)表于 2015-4-4 19:11 | 只看該作者
有原理圖嗎,可以發(fā)我郵箱,987408294@qq
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:58502 發(fā)表于 2015-4-5 13:46 | 只看該作者
我的是51,最小系統(tǒng)板。
你的是51的話,頭文件是不能用 #include <iom16v.h>,這是AVR單片機的,51的是reg51.h或者reg52.h
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:76071 發(fā)表于 2015-4-5 21:56 | 只看該作者
penghualin 發(fā)表于 2015-4-4 19:11
問題解決了,非常感謝
ID:113376 發(fā)表于 2016-4-18 00:23 | 只看該作者
我也是剛接觸單片機,零基礎(chǔ),感覺很難入門。
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-1 16:58 | 只看該作者
請問樓主用的開發(fā)板在哪買的
ID:159372 發(fā)表于 2017-1-2 15:15 | 只看該作者
這是什么開發(fā)板啊?
