查看: 7833|回復(fù): 2
壓力變送器與西門子S7-200PLC怎么連接
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 17:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
壓力變送器要怎么和西門子S7-200PLC連接,是不是一定要用模擬量模塊。要用壓力控制離心式水泵,只有壓力正確了才能啟動(dòng)水泵佛則要故障報(bào)警,不知道用什么作為輸入信號(hào)。
答:1.根據(jù)描述情況,不一定非要采用模擬量模塊。
2.最經(jīng)濟(jì)的方法可采用合適量程的電接點(diǎn)壓力表(震動(dòng)大時(shí)可采用耐震的),帶二個(gè)無源干觸點(diǎn),可作為上限報(bào)警和下限報(bào)警(上限和下*程可調(diào)),用于給PLC控制泵的起動(dòng)、停止或報(bào)警。
3.采用電子壓力繼電器,具有現(xiàn)場(chǎng)顯示壓力數(shù)值,同時(shí)帶有上限報(bào)警和下限報(bào)警設(shè)置(上限和下*程可調(diào)),有的帶一路4-20mA模擬量電流信號(hào)輸出。壓力變送器通常為4-20Am模擬量電流信號(hào)輸出,
4.當(dāng)你使用模擬信號(hào)時(shí),就一定要用模擬量功能的模塊。
ID:80108 發(fā)表于 2015-5-22 01:39 | 只看該作者
CPU 224 cn 或者CPU 226 cn 兩個(gè)系列的PLC都自帶模擬量接口的!
ID:80108 發(fā)表于 2015-5-22 01:45 | 只看該作者
主要是看使用的要求而定咯!如果是要求控制壓力精度高的,那肯定要用模擬量信號(hào)來處理咯。如果精度要求的范圍很寬,那就接個(gè)壓力開關(guān)比較經(jīng)濟(jì)實(shí)用點(diǎn)咯!
