//功能:4位數(shù)碼管顯示頻率,單位KHZ。 比如顯示 0.005=5HZ 00.05=50HZ 000.5=500HZ 0005.=5000HZ
//硬件:2051單片機(jī),P1.6到P1.0分別是 A到G,P1.7=DP,P3.5=D4,P3.4=D3,P3.1=D2,P3.0=D1
// 晶振;12Mhz
//使用說(shuō)明:自動(dòng)換擋,每秒自動(dòng)更新輸入頻率
//注明:該程序不是最終程序,更新程序請(qǐng)聯(lián)系中山董豪
//建議改進(jìn)增加晶振到24MHZ,以提高量程。
#include <reg52.h>
uchar one,two,three,four,five,six,seven; //SEVEN最高位
uchar oneo,twoo,threeo,fouro,fiveo,sixo,seveno;
uchar dp4,dp3,dp2,dp1;
uchar code display[]={0x7E,0x30,0x6D,0x79,0x33,0x5B,0x5F,0x70,0x7F,0x7B,0x00}; //七段譯碼 P1.6=A
sbit DP=P1^7;
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
{ TMOD=0X11;
EA=1;
ET0=1; //1S ,change gear
ET1=1; //DISPLAY
EX0=1; //INPUT : counter
IT0=1;
PT0=1;
PX0=1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=(65536-6000)/256;
TL1=(65536-6000)%256;
TR0=1;
TR1=1;
while(1);
void int0() interrupt 0 using 0
{ ////////////////////////////////////////////////////////////////// counter
if(one<9)
one++;
{one=0;
if(two<9)
two++;
{two=0;
if(three<9)
three++;
{three=0;
if(four<9)
four++;
{four=0;
if(five<9)
five++;
{five=0;
if(six<9)
six++;
{six=0;
if(seven<9)
seven++;
seven=0;
//真實(shí)情況沒(méi)可能達(dá)到該值,12MHZ的機(jī)器頻率才1MHZ
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// counter
}//int0 counter
void timer0() interrupt 1 using 1 //1s
{ uchar i;
i++;
if(i==20)//1s
i=0;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// change gear
if(seven!=0)
{ oneo=four;
twoo=five;
threeo=six;
fouro=seven;
dp4=0;
dp3=0;
dp2=0;
dp1=1; //0000. 千位
else if(six!=0)
{ oneo=three;
twoo=four;
threeo=five;
fouro=six;
dp4=0;
dp3=0;
dp2=1;
dp1=0; //000.0 百位
else if(five!=0)
{ oneo=two;
twoo=three;
threeo=four;
fouro=five;
dp4=0;
dp3=1;
dp2=0;
dp1=0; //00.00 十位
{ oneo=one;
twoo=two;
threeo=three;
fouro=four;
dp4=1;
dp3=0;
dp2=0;
dp1=0; //0.000 個(gè)位
one=0;
two=0;
three=0;
four=0;
five=0;
six=0;
seven=0;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1s
}//timer0 1s
void timer1() interrupt 3 using 3 //display
{ uchar j;
if(j<4)
j++;
j=1;
if(j==1)
P1=display[oneo];
DP=dp1;
else if(j==2)
P1=display[twoo];
DP=dp2;
else if(j==3)
P1=display[threeo];
DP=dp3;
else if(j==4)
P1=display[fouro];
DP=dp4;
////////////////////////////////////////////////select
if(j==1)
{P3_0=0;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=1;}
else if(j==2)
{P3_0=1;P3_1=0;P3_4=1;P3_5=1;}
else if(j==3)
{P3_0=1;P3_1=1;P3_4=0;P3_5=1;}
else if(j==4)
{P3_0=1;P3_1=1;P3_4=1;P3_5=0;}
}//timer1 display
