其實(shí)早有想寫一寫這方面的東西了,要不是雜事情多,應(yīng)該早出來報(bào)告了。
言歸正傳吧,不知道是什么原因使我喜歡上了單片機(jī),以前的時(shí)候,覺得單片機(jī)是那么神秘,但是實(shí)踐證明:只要有興趣就沒有學(xué)不會(huì)的東西,當(dāng)然學(xué)會(huì)容易,學(xué)好就要下一番功夫了。
話說那是2012年末臨近放寒假的時(shí)候,某一日在網(wǎng)上溜達(dá)看到了單片機(jī),于是乎就買了個(gè)單片機(jī)的開發(fā)板全散件(那時(shí)候只知道是單片機(jī)散件,不大明白為啥叫開發(fā)板)。幾天的時(shí)間就回來了,晚上就把它給焊接好了,憑借多年的焊接經(jīng)驗(yàn),一次成功,跟成品板看不出區(qū)別(你是看不出來的,你不能跟我比啊!呵呵,不要臉一下)。平時(shí)沒有時(shí)間去研究,一晃就到了假期,所以就天天查資料學(xué)習(xí),您還別說,一旦進(jìn)去就陷進(jìn)去了,里面真是別有洞天啊。不客氣的說,假期的十多天時(shí)間,比我當(dāng)學(xué)生的時(shí)候?qū)W的都踏實(shí)和牢固深刻。
下面是我用單片機(jī)做的簡單的時(shí)鐘,最初是用單片機(jī)本身的定時(shí)功能進(jìn)行計(jì)時(shí)的,軟件調(diào)整誤差,精度可以做的很高,但是斷電需要再調(diào)整,用計(jì)時(shí)芯片的話可以斷電記憶,但是要保證計(jì)時(shí)精準(zhǔn)就要高精度的晶振,這也是個(gè)矛盾。我先沒有用時(shí)鐘芯片,對(duì)于初學(xué)者還是合適的,能夠很快入門,了解單片機(jī)的結(jié)構(gòu),定時(shí)器的編寫,數(shù)碼管的顯示原理,等等。我用的是c語言,以前有點(diǎn)基礎(chǔ),加之其可移植性好,上手容易等優(yōu)點(diǎn),所以就沒有去學(xué)難啃的匯編語言。后面我又加了個(gè)時(shí)鐘芯片(DS1302),這個(gè)芯片精度不高,家用還湊合,以后換成887高精度的芯片就相當(dāng)實(shí)用了。這些對(duì)于程序的編寫也有提高。
結(jié)構(gòu):
上下兩塊洞洞板,兩邊有排陣接插的,同時(shí)兼顧傳導(dǎo)信號(hào),上板是數(shù)碼管,下板是單片機(jī)。板子是10x16cm的,一位數(shù)碼管3x4.4cm,共陽極的。單片機(jī)stc89c52,12M的晶振,數(shù)碼管是7位的,所以其小數(shù)點(diǎn)不亮,我外接了兩個(gè)led做秒閃爍用,一秒一眨眼的。如果采用8段數(shù)碼管,可以用數(shù)碼管的點(diǎn)做秒閃爍,即小時(shí)的個(gè)位點(diǎn)和分鐘的十位點(diǎn)(數(shù)碼管倒置安排形成8.8:8.8樣式)同時(shí)閃爍,效果會(huì)更好,這個(gè)我在開發(fā)板上已經(jīng)修改成功,以后用8段數(shù)碼管就采用這種方式。板子的5v供電用USB接口。3位按鍵調(diào)節(jié)時(shí)間,其一為時(shí)分選擇,其二加,其三為減。
總結(jié):
最滿意的是洞洞板的背面布線,完全手工,很滿意,也很漂亮的。其實(shí)一開始也是有點(diǎn)彎路,后來發(fā)現(xiàn)了一個(gè)小軟件:Sprint-Layout 6.0 這個(gè)軟件對(duì)我等初學(xué)者真是個(gè)福音啊,完全可以安著洞洞板的界面來設(shè)計(jì)電路(直接在設(shè)計(jì)界面上設(shè)置洞洞板的孔間距 2.54mm),對(duì)照原理圖直接安放元件,連線即可,雖然有些原理圖的樣子,但是直接對(duì)照即可進(jìn)行實(shí)物連線。對(duì)于連線我用細(xì)銅線,就是包皮的粗電線里的一根細(xì)的,點(diǎn)焊,不要全部拖錫,這樣的好處是美觀,不易粘連。
其次就是單片機(jī)的c語言,有位老鳥說的真好:其實(shí)就是if來if去的!不過進(jìn)來以后還真能發(fā)現(xiàn),就這么if來if去的,也充滿了邏輯性,充滿了美感,有興趣的童鞋們也進(jìn)來發(fā)掘一下體驗(yàn)一下其內(nèi)在的美吧。
我借鑒的 代碼:(沒有驅(qū)動(dòng)時(shí)鐘芯片DS1302的),其實(shí)我找了很多,覺得此程序很精煉,真的不錯(cuò),里面有我改動(dòng)的地方,因?yàn)樽畛跏且浦驳轿业拈_發(fā)板上的。說到開發(fā)板,其實(shí)就是燒寫程序方便,做實(shí)驗(yàn)方便的板子,一旦成功可以在另外的板子上單獨(dú)焊接專用的元件,開發(fā)出成品。比如我就用了洞洞板,當(dāng)然也可以用覆銅板加工,會(huì)更美觀。
/**** 本程序中,晶振為12MHz, ****/
/**** 時(shí)間控制采用定時(shí)中斷控制方式。 ****/
/**** 模式和時(shí)間調(diào)整采用查詢方式。 ****/
#include<reg52.h>
sbit P13=P1^3; //分個(gè)位控制端
sbit P12=P1^2; //分十位控制端
sbit P11=P1^1; //時(shí)個(gè)位控制端
sbit P10=P1^0; //時(shí)十位控制端
sbit led=P2^7; //秒閃爍 led
sbit key0=P3^7; //模式設(shè)置
sbit key1=P3^6; //加
sbit key2=P3^5; //減
unsigned char hour,min,sec,T50ms;
unsigned char modstate; //模式狀態(tài)
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//段碼 (0--9、黑屏)
//unsigned char code tablemin[]={0xc0,0xcf,0xa4,0x86,0x8b,0x92,0x90,0xc7,0x80,0x82};//秒十位倒置編碼
void init(); //初始化子程序聲明 /
void delay500us(unsigned char X); //延時(shí)子程序聲明
void display(); //顯示子程序聲明
void display001(); //顯示“時(shí)”子程序聲明
void display002(); //顯示“分”子程序聲明
void keyscan(); //按鍵識(shí)別子程序聲明
init();
keyscan();
void init() //初始化子程序
TMOD=0x01;
TH0=(65536-49990)/256;
TL0=(65536-49990)%256;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
unsigned char i,j;
for(i=X;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
void timer0() interrupt 1 //timer0中斷服務(wù)子程序,定時(shí)時(shí)間為50ms,本程序加了10us的時(shí)間修正量
TMOD=0x01;
T50ms++;
if(T50ms>=20)
T50ms=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
void display()
P1=0xff;
P0=table[hour/10];
P10=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[hour%10];
P11=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[min/10];
P12=0;
delay500us(5);
P1=0xff;
P0=table[min%10];
P13=0;
delay500us(5);
if(T50ms<=10)led=0;
if(T50ms>10)led=1;
void display001()
P1=0xff;
P0=table[hour/10];
P10=0;
delay500us(10);
P1=0xff;
P0=table[hour%10];
P11=0;
delay500us(10);
void display002()
P1=0xff;
P0=table[min/10];
P12=0;
delay500us(10);
P1=0xff;
P0=table[min%10];
P13=0;
delay500us(10);
void keyscan() //按鍵識(shí)別鐘程序
while(modstate==0)
display();
if(key0==0)
display();
if(key0==0)modstate++; //這兩句加在一起為延時(shí)10ms軟件防抖設(shè)計(jì)。
while(key0==0)display001(); //等待按鍵釋放。
while(modstate==1)
display001();
if(key0==0)
display001();
while(key0==0)display002(); //等待按鍵釋放。
if(key1==0)
display001();
if(key1==0)
hour++;
if(hour>=24)hour=0;
while(key1==0)display001();
if(key2==0)
display001();
if(key2==0)
hour--;
if(hour>=24)hour=0;
while(key2==0)display001();
while(modstate==2)
display002();
if(key0==0)
display002();
if(key0==0)modstate=0; //這兩句加在一起為延時(shí)10ms軟件防抖設(shè)計(jì)。
while(key0==0)display(); //等待按鍵釋放。
if(key1==0)
display002();
if(key1==0)
min++;
if(min>=60)min=0;
while(key1==0)display002();
if(key2==0)
display002();
if(key2==0)
min--;
if(min>=60)min=0;
while(key2==0)display002();
好了,先看實(shí)物圖吧:
