查看: 3213|回復: 0
從機密碼確認——小車串口(多C程序)
ID:76556 發(fā)表于 2015-4-10 01:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序為main.c和串口通信.c組成        密碼字符為THE password Is Corret !(注意空格也算字符)
主機箱向從機發(fā)送一個X從機收到X后就一直回應主機X,主機收到從機發(fā)送的X后證明從機已準備好接受數(shù)據(jù)(如果從機向主機發(fā)送的不是X則主機一直向從機發(fā)送X直到從機收到正確的數(shù)據(jù)即X),主機向從機發(fā)送非X的任意字符叫從機停止發(fā)送,主機向從機發(fā)送密碼“THE password Is Corret !”從機收到密碼后向主機發(fā)送M(一直發(fā))表示密碼正確,如果在傳輸數(shù)據(jù)的過程中出現(xiàn)干擾導致的密碼輸入錯誤,那么就必須在發(fā)送完最后一個字符后從新發(fā)送(注意:這里最后一個字符是用來校驗的如果發(fā)送錯誤則必須重新發(fā)送直到最后一個字符正確后才可以重新發(fā)密碼)
/***************main.c******************/
#include<reg51.h>
void Init_Serialport1();
void Uart();
Init_Serialport1();
Uart();
/*******************串口通信.c*************************/
#include<reg51.h>
unsigned char Serial_data; //串口數(shù)據(jù)(Serial_data)用這個來保存。
static unsigned char Into=0;
static bit Password_Num1=0;
void Init_Serialport1()  //初始化串口1(Serial port)
TMOD=TMOD&0x0F;
TMOD=TMOD|0x20;
TH1=0xFD;
TL1=0xFD;
TR1=1;
SCON=SCON&0x0F;
SCON=0x50;
EA=1;
ES=1;
void Uart()
Init_Serialport1();
        static bit Password1=0;
        static bit Password2=0;
        static bit Password3=0;
        static bit Password4=0;
        static bit Password5=0;
        static bit Password6=0;
        static bit Password7=0;
        static bit Password8=0;
        static bit Password9=0;
        static bit Password10=0;
        static bit Password11=0;
        static bit Password12=0;
        static bit Password13=0;
        static bit Password14=0;
        static bit Password15=0;
        static bit Password16=0;
        static bit Password17=0;
        static bit Password18=0;
        static bit Password19=0;
        static bit Password20=0;
        static bit Password21=0;
        static bit Password22=0;
        static bit Password23=0;
        static bit Password24=0;
        static bit Password25=0;
         static unsigned char Into_Password=0;
         while(Into==1)
                  static unsigned char I=0;
                  ES=0;
                  SBUF=Serial_data;
                  while(TI==0);
                  TI=0;
                  if(Serial_data=='X')
                        I=1;
                  if(Serial_data!='X'&I==1)
                        Into_Password=1;
                        Into=0;
                  ES=1;
                 ES=0;
                  SBUF='9';
                  while(TI==0);
                  TI=0;
                  ES=1;
          while(Into_Password==1)
                static bit Num_Password=1;
                static bit o=0;
                static bit y=0;
                static bit r=0;
                static bit c=0;
                static bit u=0;
                static bit v=0;
                static bit l=0;
                static bit q=0;
                static bit m=0;
                static bit h=0;
                if(Password_Num1==1)
                        ES=0;
                         SBUF='0';
                        while(TI==0);
                        TI=0;
                        if(Serial_data=='T')
                        {Password1=1;}
                        else if(Serial_data=='H')
                        {Password2=1;}
                        else if(Serial_data=='E')
                        {Password3=1;}
                        else if(Serial_data==' '&r==0)
                        {Password4=1;r=1;}
                        else if(Serial_data=='p')
                        {Password5=1;}
                        else if(Serial_data=='a')
                        {Password6=1;}
                        else if(Serial_data=='s'&y==0)
                        {Password7=1;y=1;}
                        else if(Serial_data=='s'&q==0)
                        {Password8=1;q=1;}
                        else if(Serial_data=='w')
                        {Password9=1;}
                        else if(Serial_data=='o'&m==0)
                        {Password10=1;m=1;}
                        else if(Serial_data=='r'&h==0)
                        {Password11=1;h=1;}
                        else if(Serial_data=='d')
                        {Password12=1;}
                        else if(Serial_data==' '&c==0)
                        {Password13=1;c=1;}
                        else if(Serial_data=='I')
                        {Password14=1;}
                        else if(Serial_data=='s'&l==0)
                        {Password15=1;l=1;}
                        else if(Serial_data==' '&u==0)
                        {Password16=1;u=1;}
                        else if(Serial_data=='C')
                        {Password17=1;}
                        else if(Serial_data=='o')
                        {Password18=1;}
                        else if(Serial_data=='r'&o==0)
                        {Password19=1;o=1;}
                        else if(Serial_data=='r')
                        {Password20=1;}
                        else if(Serial_data=='e')
                        {Password21=1;}
                        else if(Serial_data=='c')
                        {Password22=1;}
                        else if(Serial_data=='t')
                        {Password23=1;}
                        else if(Serial_data==' '&v==0)
                        {Password24=1;v=1;}
                        else if(Serial_data=='!')
                        {Password25=1;Num_Password=0;}                //&Password16==1&Password17==1&Password18==1&Password19==1&Password20==1&Password21==1&Password22==1&Password23==1&Password24==1&Password25==1
                        if(Password1==1&Password2==1&Password3==1&Password4==1&Password5==1&Password6==1&Password7==1&Password8==1&Password9==1&Password10==1&Password11==1&Password12==1&Password13==1&Password14==1&Password15==1&Password16==1&Password17==1&Password18==1&Password19==1&Password20==1&Password21==1&Password22==1&Password23==1&Password24==1&Password25==1)
                                Into_Password=2;
                                Password_Num1=0;
                        if(Num_Password==0)
                                Num_Password=1;
                                o=0;y=0;r=0;c=0;u=0;v=0;l=0;q=0;m=0;h=0;
                                Password1=0;Password2=0;Password3=0;Password4=0;Password5=0;Password6=0;Password7=0;Password8=0;Password9=0;Password10=0;Password11=0;Password12=0;Password13=0;Password14=0;Password15=0;Password16=0;Password17=0;Password18=0;Password19=0;Password20=0;Password21=0;Password22=0;Password23=0;Password24=0;Password25=0;}
                        Password_Num1=0;
                        ES=1;
        while(Into_Password==2)
                ES=0;
                SBUF='M';
                while(TI==0);
                TI=0;
                ES=1;
void Serial_port1() interrupt 4
static bit a1=0;
RI=0;
Serial_data=SBUF;
Password_Num1=1;
if(a1==0)
        Into=1;
        a1=1;
