查看: 28026|回復(fù): 18
STC12C2052AD單片機(jī)控制的數(shù)碼管時(shí)鐘程序及電路圖
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 20:01 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     STC12C2052AD單片機(jī)控制的數(shù)碼管時(shí)鐘,數(shù)碼管是共陽4位時(shí)鐘數(shù)碼管,由于使用單片機(jī)真驅(qū),電路比較簡單,且使用的材料和工具也很簡單,用數(shù)碼管顯示,單片機(jī)控制,兩個(gè)按鍵調(diào)時(shí),蜂鳴器整點(diǎn)報(bào)時(shí)。所需要的元件如下:
       材料有以下這些:
        STC12C2052AD單片機(jī)一片
        黃色共陽4位時(shí)鐘數(shù)碼管一塊
        6mm×6mm按鍵兩個(gè)
        杜邦線插針2p兩個(gè)
        無源蜂鳴器一個(gè)
        20腳+14腳芯片座各一個(gè)
        洞洞板一塊(截取一小部分)
        100歐電阻4個(gè)
     源程序如下:
  1. #include <STC12C2052AD.h>  //聲明頭文件
  2.
  3. sbit key1=P3^4;  //按鍵接口定義
  4. sbit key2=P3^5;  //按鍵接口定義
  5. sbit speaker=P3^7;  //蜂鳴器接口定義
  6. /************************************************************************************/
  7. unsigned char code LED[10]={0x20,0xA7,0x90,0x82,0x07,0x42,0x40,0xA6,0x00,0x02};//數(shù)碼管段位碼定義
  8. unsigned int time; //全局秒基準(zhǔn)定義
  9. /*-------------------------------------延時(shí)函數(shù)-------------------------------------*/
  10. void delayms (unsigned int a){
  11. unsigned int i;
  12. while( --a != 0){
  13. for(i = 0; i < 600; i++);
  14. }
  15. }
  16. /*----------------------------------蜂鳴器驅(qū)動(dòng)函數(shù)----------------------------------*/
  17. void beep (void)
  18. {
  19. unsigned char i=30;
  20. while(i--)
  21. {
  22. speaker=~speaker;
  23. delayms(3);
  24.     }
  25. }
  26. /*----------------------------------數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)函數(shù)----------------------------------*/
  27. void display (unsigned char hour,min)
  28. {
  29. unsigned char H1,H2,M1,M2;
  30. P3=0xf8; //數(shù)碼管位選
  31. P1 = LED[H1];     //數(shù)碼管段選
  32. delayms (2); //掃描延時(shí)
  33. P3=0xf4; //數(shù)碼管位選
  34. P1 = LED[H2];     //數(shù)碼管段選
  35. delayms (2); //掃描延時(shí)
  36. P3=0xf2; //數(shù)碼管位選
  37. P1 = LED[M1];     //數(shù)碼管段選
  38. delayms (2); //掃描延時(shí)
  39. P3=0xf1; //數(shù)碼管位選
  40. P1 = LED[M2];     //數(shù)碼管段選
  41. delayms (2); //掃描延時(shí)
  42. /*--------------------------------------分定義--------------------------------------*/
  43. M1=min/10;//取分十位
  44. min=min%10;//取余
  45. M2=min;//取分個(gè)位
  46. /*--------------------------------------時(shí)定義--------------------------------------*/
  47. H1=hour/10;//取時(shí)十位
  48. hour=hour%10;//取余
  49. H2=hour;//取時(shí)個(gè)位
  50. }
  51. /*-----------------------------------按鍵去抖函數(shù)-----------------------------------*/
  52. void qudou (unsigned char hour,min)
  53. {
  54. unsigned char i;
  55. for(i=0;i<25;i++){//循環(huán)顯示,等于鍵盤去抖的功能
  56. display (hour,min);
  57. }
  58. }
  59. /*--------------------------------------主函數(shù)--------------------------------------*/
  60. void main(void)
  61. {
  62. ////定時(shí)器初始設(shè)置
  63. TMOD=0x01;//定時(shí)器工作方式1
  64. TH0=0x3C;//定時(shí)器初始產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
  65. TL0=0xB0;//定時(shí)器初始產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
  66. ET0=1;//開定時(shí)器中斷
  67. EA=1;//開總中斷
  68. TR0=1;//啟動(dòng)定時(shí)器
  69. /*************************************************************************************/
  70. while(1)
  71. {
  72. unsigned char hour,min;//定義時(shí)分
  73. display (hour,min);//調(diào)用顯示函數(shù)
  74. if (time>59)//60秒向分進(jìn)1
  75. {
  76. time=0;
  77. min++;
  78.    }
  79. if (min>59)//60分向時(shí)進(jìn)1
  80. {
  81. min=0;
  82. hour++;
  83. beep ();
  84.     }
  85. if (hour>23)//24時(shí)時(shí)分秒清零
  86. {
  87. hour=0;
  88. min=0;
  89. time=0;
  90. }
  91. /*-----------------------------------按鍵判斷程序-----------------------------------*/
  92. if(key1==0)
  93. qudou (hour,min);
  94. if (key1==0) {hour++;}
  95. if(key2==0)
  96. qudou (hour,min);
  97. if (key2==0) {min++;}
  98. }
  99. }
  100. /*-----------------------------------中斷服務(wù)程序-----------------------------------*/
  101. void Timer0_Routine(void) interrupt 1
  102. {
  103. unsigned char a;
  104. TH0=0x3C;//定時(shí)器初始產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
  105. TL0=0xB0;//定時(shí)器初始產(chǎn)生50ms時(shí)基信號(hào)
  106.     a++;//定時(shí)器循環(huán)計(jì)數(shù)20次為一秒
  107. if (a==20){//定時(shí)器循環(huán)計(jì)數(shù)20次為一秒
  108. a=0;//次數(shù)清零,從新循環(huán)計(jì)數(shù)
  109. time++;//秒加一
  110. }
  111. }
收藏收藏17 分享淘帖 頂 踩1
相關(guān)帖子
ID:78768 發(fā)表于 2015-5-3 20:28 | 只看該作者
很棒收藏一下
ID:56948 發(fā)表于 2015-5-14 08:28 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:99130 發(fā)表于 2016-4-24 23:18 | 只看該作者
時(shí)間慢很多,亮度不行
ID:120990 發(fā)表于 2016-7-5 13:02 來自觸屏版 | 只看該作者
我問一下我是初學(xué)者怎么生成不了hex文件
ID:136894 發(fā)表于 2016-9-2 20:30 | 只看該作者
感謝分享
ID:166817 發(fā)表于 2017-2-27 02:01 | 只看該作者
謝謝分享,謝謝樓主。!
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-8 12:41 | 只看該作者
謝謝分享,謝謝樓主。。
ID:214577 發(fā)表于 2017-6-26 18:46 | 只看該作者
請問一下有PCB圖嗎
ID:214577 發(fā)表于 2017-6-26 18:47 | 只看該作者
有PCB圖嗎
ID:229641 發(fā)表于 2018-1-31 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
看了半天電路圖也沒有找到4個(gè)100歐姆電阻放哪里了
ID:164302 發(fā)表于 2018-2-8 17:31 | 只看該作者
忙了一下午的 結(jié)果,不太理想。。。。。。。。。。。!
ID:249545 發(fā)表于 2018-4-18 09:32 | 只看該作者
老師的作品好厲害呀
ID:266802 發(fā)表于 2018-7-1 23:15 | 只看該作者
sui13816469793 發(fā)表于 2018-2-8 17:31
有源代碼嗎,四個(gè)上拉電阻用了沒
ID:248420 發(fā)表于 2018-11-10 00:34 | 只看該作者
RE: STC12C2052AD單片機(jī)控制的數(shù)碼管時(shí)鐘程序及電路圖
206004430 發(fā)表于 2018-7-1 23:15
有源代碼嗎,四個(gè)上拉電阻用了沒
做出來的結(jié)果如何  有多慢 ??也打算弄個(gè)
ID:248420 發(fā)表于 2018-11-10 00:36 | 只看該作者
有源代碼嗎,四個(gè)上拉電阻用了沒
哥們 效果怎么樣
ID:423007 發(fā)表于 2019-3-1 01:03 | 只看該作者
能不能發(fā)一個(gè)程序文件,我自己剛?cè)腴T不太理解如何轉(zhuǎn)換文件
ID:645254 發(fā)表于 2019-12-18 13:23 來自觸屏版 | 只看該作者
陳婷 發(fā)表于 2019-3-1 01:03
你想要什么樣的程序文件
ID:170800 發(fā)表于 2022-5-14 10:30 | 只看該作者
共陽極沒有接驅(qū)動(dòng)三極管,電流不會(huì)過大,影響單片機(jī)正常工作嗎?
