查看: 106837|回復(fù): 178
單片機驅(qū)動可控硅無級調(diào)光電路及程序
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 22:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      下面分享一個單片機無級調(diào)光電路給大家。這個電路是在網(wǎng)上看到的,感覺簡單適用,只是愛好者在制作過程中,一定注意安全。這個單片機調(diào)光電路單片機采用的是STC12C2052AD,晶振采用11.0592M。程序附后,有需要的自己下載。單片機部分除了使用STC12C2052AD,也可以使用AT89系列單片機。程序適合單路可控硅控制,因為程序是利用外部中斷來控制定時器參數(shù)來完成過零延遲觸發(fā)可控硅的方式來調(diào)功的,如果是一片單片機控制多路可控硅,就必須改一種方式,定時器必須常開而且參數(shù)定為10MS(一個過零周期),外部中斷用來給定時器做同步調(diào)整(外部中斷時給定時器置入溢出值),各路可控硅調(diào)功參數(shù)可以通過預(yù)設(shè)值和查表方式獲得相應(yīng)的延遲觸發(fā)時間點。
        下載: 單片機可控硅無級調(diào)光程序.zip (86.43 KB, 下載次數(shù): 2054)
視頻:
源程序:
  1. /*
  2.         單片機白熾燈調(diào)光程序 (晶振:11.0592MHz)
  3. */
  4. #include "reg52.h"
  5. sbit lamp_pwm=P1^0;//可控硅位
  6. sbit key0=P1^1;//降低亮度按鍵位
  7. sbit key1=P1^2;//增加亮度按鍵位
  8. unsigned int inc;
  9. void INT0s()interrupt 0        using 0//INT0外部中斷,過零檢測觸發(fā)
  10. {
  11.         TR0=0;
  12.         if(!key0)//降低亮度
  13.         {
  14.                 inc+=50;
  15.                 if(inc>=8000)inc=8000;
  16.         }
  17.         if(!key1)//增加亮度
  18.         {
  19.                 inc-=50;
  20.                 if(inc<=800)inc=800;
  21.         }
  22.         TH0=(65536-inc)/256;
  23.         TL0=(65536-inc)%256;
  24.         TR0=1;
  25. }
  26. void timer1()interrupt 1 using 0//可控硅觸發(fā)中斷
  27. {
  28.         unsigned char i;
  29.         lamp_pwm=0;//燈亮
  30.         for(i=0;i<2;i++);//延時2us
  31.         lamp_pwm=1;//燈滅
  32. }
  33. /************STC不斷電下載用******************/
  34. sfr ISP_DOWNS=0xe7;//ISP軟復(fù)位地址
  35. sbit ISP_SW=P3^0;//串口數(shù)據(jù)接收
  36. void DebugDownISP()//軟復(fù)位
  37. {
  38.         if(!ISP_SW)ISP_DOWNS=0x60;
  39. }
  40. /********************************************/
  41. void main()
  42. {
  43.         TMOD|=0x01;
  44.         IT0=1;//INT0下降沿觸發(fā)
  45.         EX0=1;//外部中斷允許
  46.         ET0=1;
  47.         EA=1;//開總中斷
  48.         inc=8000;
  49.         while(1)
  50.         {
  51.                 DebugDownISP();
  52.         }
  53. }
參與人數(shù) 4黑幣 +22 收起 理由
catlu + 12
zhangyang123456 + 4
tieq1952 + 5 贊一個!
nihengxianma + 1
收藏收藏80 分享淘帖 頂12 踩
相關(guān)帖子
來自 2#
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-4 16:33 | 只看該作者
經(jīng)實驗,程序可以運行,只是有可能是我的電阻沒找到2x30K,用一個200K電阻代替,最大亮度時加不到完全亮度。找到合適電阻時再試
來自 3#
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-9 09:18 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-4-4 16:33
經(jīng)實驗,程序可以運行,只是有可能是我的電阻沒找到2x30K,用一個200K電阻代替,最大亮度時加不到完全亮度 ...
經(jīng)調(diào)測,最大亮度200k電阻完全可以替代,將 inc 數(shù)值調(diào)到10即可,加上18b20測溫電路和代碼,已經(jīng)成功將其改造成溫控電風(fēng)扇系統(tǒng),夏天來了可以應(yīng)用了。
來自 4#
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-12 08:50 | 只看該作者
YBZYBZ 發(fā)表于 2017-4-10 21:13
樓主能不能把·HEX燒寫文件發(fā)上來分享一下
樓主很久沒回復(fù),其實自己用KILL編譯就是了啊,我這有原始的hex文件(運行正常):
tgd.rar
777 Bytes, 下載次數(shù): 155, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:47933 發(fā)表于 2017-4-12 18:01 | 只看該作者
lyf898 發(fā)表于 2017-4-9 09:27
該電路中沒有晶振電路,當(dāng)然不能正常運行!
我暈,原來stc12內(nèi)部有時鐘啊。
來自 6#
ID:47933 發(fā)表于 2017-5-1 11:03 | 只看該作者
wjhg1026 發(fā)表于 2017-4-15 06:54
可以調(diào)光,但是有點閃,怎么解決?
如果閃爍,可能是過零檢測電路有問題。過零檢測就是防止閃爍的。
來自 7#
ID:202824 發(fā)表于 2017-6-19 03:37 | 只看該作者
改成雙向光藕 會亮一倍
來自 8#
ID:200844 發(fā)表于 2017-6-25 09:16 | 只看該作者
黑夜彩虹 發(fā)表于 2016-8-4 21:24
整流橋出來后被光藕的二極管短路,不太相信這個電路能正常運行
沒看到整流橋前面有兩個30K的電阻限流嗎,而且都有視頻了怎么就說這個電路不能正常運行呢,你是不相信這電路跟實物一樣?
來自 9#
ID:200844 發(fā)表于 2017-6-25 09:22 | 只看該作者
你不知道STC12C2052AD內(nèi)部有掃蕩器啊,可以不用外接晶體用內(nèi)部掃蕩器的。
來自 10#
ID:47933 發(fā)表于 2017-8-13 08:43 | 只看該作者
tianmaduxing 發(fā)表于 2017-6-1 15:15
具體能說說為什么嗎? 我查了好多資料 也沒搞明白這個電路為什么要加過零保護
不加過零檢測不能保證每個周期的觸發(fā)時間一致,就會閃爍
來自 11#
ID:47933 發(fā)表于 2017-8-13 08:45 | 只看該作者
hcwlight 發(fā)表于 2017-5-17 15:01
樓主 用220V的LED球泡燈試過嗎? 可以嗎?
led不適合,因為LED的亮度與電壓不是線性關(guān)系
來自 12#
ID:47933 發(fā)表于 2017-8-13 08:47 | 只看該作者
linjinqun 發(fā)表于 2017-6-19 03:37
改成雙向光藕會亮一倍
全波過零檢測不需要改動,因為正負(fù)都會過零觸發(fā)
來自 13#
ID:237254 發(fā)表于 2017-11-14 17:05 | 只看該作者
本人新手.
可以解釋一下630v 0.06uf電容作用嗎?還有另外幾個電阻的作用?
先謝謝你了
來自 14#
ID:338171 發(fā)表于 2018-8-16 11:42 | 只看該作者
yyg123321a 發(fā)表于 2016-6-27 19:55
可簡化設(shè)計,不必過零檢測,用調(diào)脈寬即可控制雙向可控硅的功率。
可以加個Q嗎?  我正在做這個就是想調(diào)脈寬控制雙向可控硅 之前做過一個點焊機跟這個原理一樣 但是沒有過零檢測  就是用到一個脈寬調(diào)節(jié) 我程序方面不大懂  請求前輩指點  我的Q1041596749
來自 15#
ID:338171 發(fā)表于 2018-8-17 09:49 | 只看該作者
diydz 發(fā)表于 2016-11-29 14:20
和樓主一模一樣的電路,實驗是不行的,燈根本不亮,請樓主指點,謝謝
還要做一個給單片機供電的電源電路
來自 16#
ID:338171 發(fā)表于 2018-8-17 09:53 | 只看該作者
加一個220V變壓器 12V輸出通過整流橋 整流濾波  再進過穩(wěn)壓塊7805 濾波之后微波  之后輸出一個5V的電源給單片機供電  這個電路就活啦   你直接一模一樣的電路怎么行 單片機都沒有供電 根本不會工作啦  樓主那接的是單片機開發(fā)板直接接出來的  所以省略掉了5V電源部分
來自 17#
ID:338171 發(fā)表于 2018-8-17 09:54 | 只看該作者
未來的技術(shù)女 發(fā)表于 2017-3-14 14:12
樓主,程序是怎么實現(xiàn)控制燈變亮變暗的?剛剛看了程序怎么沒看懂
通過PWM 脈寬調(diào)制
ID:76753 發(fā)表于 2015-4-12 16:23 | 只看該作者
厲害 把可控硅換成繼電器可以么
ID:1 發(fā)表于 2015-4-12 17:29 | 只看該作者
wzy1994413 發(fā)表于 2015-4-12 16:23
厲害 把可控硅換成繼電器可以么
這個不能換 繼電器的動作和可控硅 不是一個級別的 慢n倍
ID:74529 發(fā)表于 2015-4-12 19:06 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) ,感謝分享
ID:77173 發(fā)表于 2015-4-16 16:33 | 只看該作者
謝謝分享,菜鳥圍觀!
ID:76892 發(fā)表于 2015-5-5 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者
這個不錯,學(xué)習(xí)了
ID:80278 發(fā)表于 2015-5-17 20:03 | 只看該作者
牛逼  把開關(guān)換成旋鈕的就更贊
ID:3666 發(fā)表于 2015-8-7 13:31 | 只看該作者
樓主,下面這句話怎么理解
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:89158 發(fā)表于 2015-8-31 19:26 | 只看該作者
樓主方便加個qq嗎?
287367319
ID:89386 發(fā)表于 2015-9-13 09:38 | 只看該作者
學(xué)習(xí)!  我想改成紅外的 不知道可行否
ID:89420 發(fā)表于 2015-9-23 19:16 | 只看該作者
寫得很詳細(xì),學(xué)習(xí)了.
ID:100182 發(fā)表于 2015-12-23 18:09 | 只看該作者
好東西,正想要的資料
ID:110949 發(fā)表于 2016-3-27 09:40 | 只看該作者
weiqiang19885 發(fā)表于 2015-4-12 19:06
房主能詳細(xì)的程序給我嗎,我正在弄個三相的研究下
ID:110949 發(fā)表于 2016-3-27 10:31 | 只看該作者
ID:113848 發(fā)表于 2016-4-13 00:55 | 只看該作者
太厲害了,改一下程序可以做個軟起動嗎?
ID:114613 發(fā)表于 2016-4-16 19:39 來自觸屏版 | 只看該作者
想下來看看,51黑有你更精彩
ID:116570 發(fā)表于 2016-4-26 08:56 | 只看該作者
樓主能詳細(xì)聊一下嗎?qq1289220424
ID:116803 發(fā)表于 2016-4-26 14:17 | 只看該作者
想下來看看
ID:116803 發(fā)表于 2016-4-26 14:26 | 只看該作者
這個不錯,學(xué)習(xí)了
ID:116803 發(fā)表于 2016-4-26 14:43 | 只看該作者
太厲害了
ID:120214 發(fā)表于 2016-5-12 09:02 | 只看該作者
這個正是我需要的,太好了,謝謝!
ID:116803 發(fā)表于 2016-5-31 20:14 | 只看該作者
我用你的程序在proteus怎么仿真不了?請樓主發(fā)個仿真的
ID:116803 發(fā)表于 2016-6-2 15:42 | 只看該作者
用proteus仿真不了,是什么原因?
ID:127014 發(fā)表于 2016-6-16 16:54 | 只看該作者
太謝謝了,剛好有用
ID:127014 發(fā)表于 2016-6-16 16:58 | 只看該作者
真的很有用,下來看看!
ID:119239 發(fā)表于 2016-6-27 19:55 | 只看該作者
ID:108931 發(fā)表于 2016-7-21 10:29 | 只看該作者
220V的電同上,樓主不怕被電到呀。
ID:135581 發(fā)表于 2016-8-4 21:24 | 只看該作者
ID:136794 發(fā)表于 2016-8-15 15:47 | 只看該作者
非常有用的資料,謝謝啦!
ID:137573 發(fā)表于 2016-8-25 13:47 | 只看該作者
我想下載下來看看
ID:75280 發(fā)表于 2016-8-26 06:48 來自觸屏版 | 只看該作者
ID:7209 發(fā)表于 2016-10-14 09:24 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí),謝謝樓主的帖子,
ID:7209 發(fā)表于 2016-10-14 15:52 | 只看該作者
通過實驗,無法到到要求,樓主希望看到后持續(xù)更新下,補全資料,寫清楚,要不后面小兄弟通過實驗不通過。
ID:150812 發(fā)表于 2016-11-29 13:37 | 只看該作者
這程序絕對有問題......
ID:81192 發(fā)表于 2016-11-29 14:20 | 只看該作者
ID:109730 發(fā)表于 2016-11-29 18:20 | 只看該作者
最近正找可控硅的驅(qū)動呢,
ID:155975 發(fā)表于 2016-12-19 17:17 | 只看該作者
ID:77523 發(fā)表于 2016-12-19 17:21 | 只看該作者
謝謝分享,菜鳥圍觀!
ID:157262 發(fā)表于 2016-12-25 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
調(diào)光為何要放到外部中斷里呢
ID:158589 發(fā)表于 2016-12-29 11:44 | 只看該作者
謝謝樓主,學(xué)習(xí)下
