查看: 9707|回復: 18
單片機溫度報警器與時鐘顯示C程序和原理圖
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 22:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       文章附圖中的是單片機溫度報警器+時鐘顯示板的實物照片,附件中有C程序和原理圖,需要的可以自己下載。這款單片機溫度報警器+時鐘顯示板,采用8只數(shù)碼管來顯示時間,小時、分鐘、秒種之間用“-”進行分隔,看上去比較美觀。這款單片機溫度報警器+時鐘顯示板,使用的單片機為AT89C51,DS18B20的數(shù)據(jù)端接單片機的P3^3腳,測試測量保留一位小數(shù),測量范圍-55~125度,板上設有兩按鍵,用來調整時間溫度定值。
         源代碼及其電路圖下載(protel格式的原理圖): 溫度報警器 時鐘顯示C程序和原理圖.rar (52.96 KB, 下載次數(shù): 209)
  1. #include <reg51.h>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define uint unsigned int //宏定義
  4. #define uchar unsigned char //宏定義
  5. uchar i=0,j=0,k=0, s=1,f=1,m=0,a[9]; //定義變量
  6. sbit K4=P1^3; //位定義
  7. sbit K5 =P1^4; //位定義
  8. sbit fmq =P3^6; //位定義
  9. sbit     DQ=P3^3;                               //溫度輸入口
  10. sbit     DIN=P0^7;
  11. uint     h;
  12. uint     temp;
  13. uint     num;
  14. uint     numc;
  15. //uchar code sz[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf} ; //數(shù)字編碼表
  16. //uchar code xw[]={ 0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7, //選位編碼表
  17. //0xef,0xdf,0xbf,0x7f
  18. //};
  19. //**************溫度小數(shù)部分用查表法***********//
  20. uchar code ditab[16]=
  21. {0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
  22. //
  23. uchar code dis_7[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf};
  24. //共陽LED段碼表        "0"  "1"  "2"  "3"  "4"  "5"  "6"  "7"  "8"  "9" "不亮" "-"
  25. uchar code scan_con[8]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};    //列掃描控制字
  26. uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};             //讀出溫度暫放
  27. uchar data display[10]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};     //顯示單元數(shù)據(jù),共4個數(shù)據(jù)和一個運算暫用
  28. //uchar data display1[5]={};
  29. //
  30. //
  31. //
  32. void pf() //區(qū)分出個位和十位
  33. {
  34. a[1]=s/10;
  35. a[2]=s%10;
  36. a[3]=11;
  37. a[4]=f/10;
  38. a[5]=f%10;
  39. a[6]=11;
  40. a[7]=m/10;
  41. a[8]=m%10;
  42. }
  43. /*****************11us延時函數(shù)*************************/
  44. //
  45. void delay(uint t)
  46. {
  47.   for (;t>0;t--);
  48. }
  49. /*****************延時函數(shù)***********************/
  50. void ys ( int d )
  51. {
  52. int b ,c ;
  53. for (b = d;b>0;b--)
  54. for (c=110;c>0;c--) ;
  55. }
  56. //****************1ms基準延時程序
  57. void delay1ms(uint i)
  58. {
  59. uchar j;
  60. while(i--)
  61. {
  62. for(j=0;j<115;j++)
  63. {
  64.   ;
  65. }
  66. }
  67.
  68. }
  69. /************500us基準延時程序         ******************/
  70. void delay500us()
  71. {
  72. unsigned char j;
  73. for(j=0;j<57;j++)
  74. {
  75.   ;
  76. }
  77. }
  78. /****************顯示掃描函數(shù)***************************/
  79. void scan()
  80. {
  81.   uchar k;
  82.   display[4]=num/1000;
  83. display[5]=num/100-display[4]*100;
  84. display[6]=num/10-display[5]*10;
  85. display[7]=num-display[5]*100-display[6]*10;
  86. numc=display[2]*100+display[1]*10+display[0];
  87.      for(k=0;k<8;k++)                     //4位LED掃描控制
  88. {
  89.   P0=dis_7[display[k]];          //數(shù)據(jù)顯示
  90.   if ((k==1)||(6==k))
  91.   {DIN=0;}                   //小數(shù)點顯示
  92.   P2=scan_con[k];                 //位選
  93.   delay(100);
  94. }
  95. }
  96. void xs(uint k)
  97. {        uint i;
  98.         for(i=0;i<k;i++)
  99.         {
  100.         scan();
  101.
  102.         }
  103. }
  104. /***********產生1KHZ頻率聲音的函數(shù) /****************/
  105. void beep()
  106. {
  107.         fmq=0;
  108.         delay500us();
  109.         fmq=1;
  110.
  111.
  112. }
  113. /****************DS18B20復位函數(shù)************************/
  114. void ow_reset(void)
  115. {
  116. char presence=1;
  117. while(presence)
  118. {
  119.   while(presence)
  120.    {
  121.     DQ=1;_nop_();_nop_();//從高拉倒低
  122.         DQ=0;
  123.         delay(50);           //550 us
  124.         DQ=1;
  125.         delay(6);            //66 us
  126.         presence=DQ;         //presence=0 復位成功,繼續(xù)下一步
  127.    }
  128.    delay(45);            //延時500 us
  129.    presence=~DQ;
  130. }
  131. DQ=1;                   //拉高電平
  132. }
  133. //
  134. //
  135. /****************DS18B20寫命令函數(shù)************************/
  136. //向1-WIRE 總線上寫1個字節(jié)
  137. void write_byte(uchar val)
  138. {
  139.   uchar i;
  140.   for(i=8;i>0;i--)
  141.   {
  142.    DQ=1;_nop_();_nop_();                  //從高拉倒低
  143.    DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  //5 us
  144.    DQ=val&0x01;                           //最低位移出
  145.    delay(6);                              //66 us
  146.    val=val/2;                             //右移1位
  147.    }
  148.    DQ=1;
  149.    delay(1);
  150. }
  151. //
  152. /****************DS18B20讀1字節(jié)函數(shù)************************/
  153. //從總線上取1個字節(jié)
  154. uchar read_byte(void)
  155. {
  156. uchar i;
  157. uchar value=0;
  158. for(i=8;i>0;i--)
  159. {
  160.   DQ=1;_nop_();_nop_();
  161.   value>>=1;
  162.   DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  163.   DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();         //4 us
  164.   if(DQ)value|=0x80;
  165.   delay(6);                                     //66 us
  166. }
  167. DQ=1;
  168. return(value);
  169. }
  170. //
  171. /****************讀出溫度函數(shù)************************/
  172. //
  173. read_temp()
  174. {
  175.   ow_reset();                  //總線復位
  176.   delay(200);
  177.   write_byte(0xcc);            //發(fā)命令
  178.   write_byte(0x44);            //發(fā)轉換命令
  179.   ow_reset();
  180.   delay(1);
  181.   write_byte(0xcc);            //發(fā)命令
  182.   write_byte(0xbe);
  183.   temp_data[0]=read_byte();    //讀溫度值的第字節(jié)
  184.   temp_data[1]=read_byte();    //讀溫度值的高字節(jié)
  185.   temp=temp_data[1];
  186.   temp<<=8;
  187.   temp=temp|temp_data[0];      // 兩字節(jié)合成一個整型變量。
  188.   return temp;                 //返回溫度值
  189. }
  190. //
  191. /****************溫度數(shù)據(jù)處理函數(shù)************************/
  192. //二進制高字節(jié)的低半字節(jié)和低字節(jié)的高半字節(jié)組成一字節(jié),這個
  193. //字節(jié)的二進制轉換為十進制后,就是溫度值的百、十、個位值,而剩
  194. //下的低字節(jié)的低半字節(jié)轉化成十進制后,就是溫度值的小數(shù)部分
  195. /********************************************************/
  196. void work_temp(uint tem)
  197. {
  198. uchar n=0;
  199. if(tem>6348)                        // 溫度值正負判斷
  200.      {tem=65536-tem;n=1;}            // 負溫度求補碼,標志位置1
  201.       display[4]=tem&0x0f;           // 取小數(shù)部分的值
  202.   display[0]=ditab[display[4]];  // 存入小數(shù)部分顯示值
  203.       display[4]=tem>>4;             // 取中間八位,即整數(shù)部分的值
  204.   display[3]=display[4]/100;     // 取百位數(shù)據(jù)暫存
  205.   display[1]=display[4]%100;     // 取后兩位數(shù)據(jù)暫存
  206.   display[2]=display[1]/10;      // 取十位數(shù)據(jù)暫存
  207.   display[1]=display[1]%10;
  208. /******************符號位顯示判斷**************************/
  209.   if(!display[3])
  210.   {
  211.     display[3]=0x0a;           //最高位為0時不顯示
  212.     if(!display[2])
  213. {
  214.    display[2]=0x0a;        //次高位為0時不顯示
  215. }
  216.   }
  217.   if(n){display[3]=0x0b;}      //負溫度時最高位顯示"-"
  218. }
  219. /*************顯視函數(shù)*************/
  220. void szxs()
  221. { uint jj;
  222. pf() ;
  223. for (k=1;k<=8;k++)
  224. {
  225. if(k<5)
  226. {jj=4-k;}
  227. else
  228. jj=k-1;
  229. P2=scan_con[jj];
  230. P0=dis_7[a[k]];
  231. ys(3);
  232. }
  233. }
  234. void dczd() interrupt 1 //定時中斷
  235. {
  236. TH0=(65535-50000)/256;
  237. TL0=(65535-50000)%256;
  238. i++;
  239. if (i==20)
  240. {
  241. i=0;
  242. m++;
  243. if (m==60)
  244. {
  245. m=0;
  246. f++;
  247. if (f==60)
  248. {
  249. f=0;
  250. s++;
  251. if (s==24)
  252. s=0;
  253. }
  254. }
  255. }
  256. }
  257. void cs() //初始函數(shù)
  258. {
  259. TMOD=0x01; //設置為定時工作方式
  260. TH0=(65535-50000)/256; //定時器裝初值
  261. TL0=(65535-50000)%256; //定時器裝初值
  262. EA=1; //打開總中斷
  263. ET0=1; //打開定時中斷
  264. TR0=1; //起用定時器
  265. //P3=0X00;
  266. }
  267. void szxs1(uint t)
  268. {
  269. uint a;
  270. for(a=0;a<t;a++)
  271. {szxs();
  272. }
  273. }
  274. void shizhong()
  275. {
  276. szxs1(1);
  277. if(( K4==0)&&(0!=K5))
  278. {
  279. szxs1(2);
  280. if( ( K4==0)&&(0!=K5))
  281. {
  282. szxs1(10);
  283. s++;
  284. s%=24;
  285. }
  286. }
  287. if(( K5==0)&&(0!=K4))
  288. {
  289. szxs1(2);
  290. if(( K5==0)&&(0!=K4))
  291. {
  292. szxs1(10);
  293. f++;
  294. f%=60;
  295. }
  296. }
  297. }
  298. void cw()
  299. {
  300. work_temp(read_temp());     //處理溫度數(shù)據(jù)
  301. scan();
  302. if(( K5==0)&&(0!=K4))                                        //上限+
  303.         {
  304.         //delay1ms(15);
  305.         xs(3);                                          //用顯示程序延時,下同
  306.         if(( K5==0)&&(0!=K4))
  307.                 {
  308.
  309.             num=num+1;
  310.
  311.                 }
  312.          //while(!K5);
  313.          xs(14);
  314.          }
  315. if(( K4==0)&&(0!=K5))                                  //上限-
  316.         {
  317.         //delay1ms(15);
  318.         xs(3);
  319.         if(( K4==0)&&(0!=K5))
  320.                 {
  321.
  322.             num=num-1;
  323.
  324.                 }
  325.          //while(!K4);
  326.          xs(14);
  327.          }
  328.
  329.          if(numc>num)
  330.          {
  331.          beep();
  332.          }                  //顯示溫度值
  333.
  334. }
  335. void main ()
  336. {
  337. uint b=0;
  338. cs();
  339. num=300;
  340.   P0=0xff;                 //初始化端口
  341.   P2=0xff;
  342.   for(h=0;h<4;h++)              //開機顯示"0000"
  343.       {display[h]=0;}
  344.   ow_reset();                   //開機先轉換一次
  345.   write_byte(0xcc);             //Skip ROM
  346.   write_byte(0x44);             //發(fā)轉換命令
  347.   xs(20);            //開機顯示"00000300"
  348.   while(1)
  349.   {
  350.   for(b=0;b<200;b++)
  351.   shizhong();
  352.    for(b=0;b<200;b++)
  353.    cw();
  354.   }
  355. }
復制代碼
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:76671 發(fā)表于 2015-4-16 17:23 | 只看該作者
有沒電路圖?
ID:76671 發(fā)表于 2015-4-16 17:26 | 只看該作者
裝個看圖軟件都兩三G
ID:44267 發(fā)表于 2015-9-25 08:12 | 只看該作者
強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強強
ID:44267 發(fā)表于 2015-9-25 10:36 | 只看該作者
正好做一個太強了,賺點幣
ID:106483 發(fā)表于 2016-2-27 00:50 來自觸屏版 | 只看該作者
怎麼下載?
ID:122826 發(fā)表于 2016-5-24 12:03 | 只看該作者
希望可以幫到我
ID:136460 發(fā)表于 2017-1-13 14:54 | 只看該作者
收藏了,謝謝分享!
ID:159575 發(fā)表于 2017-1-16 11:44 來自觸屏版 | 只看該作者
做一個試試
ID:89286 發(fā)表于 2017-1-16 22:07 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:158248 發(fā)表于 2017-1-18 14:03 | 只看該作者
很好的的東西,學習了
ID:108622 發(fā)表于 2017-11-2 02:51 | 只看該作者
能不能把數(shù)碼管分開顯
ID:270880 發(fā)表于 2018-1-3 17:00 | 只看該作者
請問樓主,有電路圖嗎?
zeng_fanlong 發(fā)表于 2017-1-18 14:03
很好的的東西,學習了
你好,請問一下有電路原理圖嗎
ID:270880 發(fā)表于 2018-1-3 17:01 | 只看該作者
28674500 發(fā)表于 2015-4-16 17:26
裝個看圖軟件都兩三G
請問一下有電路原理圖嗎
ID:73957 發(fā)表于 2018-1-27 10:41 | 只看該作者
電路放出來給大家
ID:314979 發(fā)表于 2018-4-24 14:40 | 只看該作者
做一個試試學習學習
ID:314732 發(fā)表于 2018-5-4 16:38 | 只看該作者
強,我也弄一個
ID:567207 發(fā)表于 2019-6-20 09:50 來自觸屏版 | 只看該作者
希望可以幫到我
