查看: 8943|回復(fù): 10
點(diǎn)亮 廢棄的電子產(chǎn)品上的10腳LCD12864液晶屏
ID:79816 發(fā)表于 2015-5-19 22:16 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
好開(kāi)心啊 終于 把我的10腳小液晶屏的 引腳找出 成功用xueyunmicheng的萬(wàn)年歷程序點(diǎn)亮。 現(xiàn)在除了從待機(jī)模式無(wú)法恢復(fù)其他一切正常。
引腳順序?yàn)?1 2 3保留板上的兩個(gè)電容不動(dòng) 其他依次是
4 GND(接地) 5 VCC(電源正) 6 SDA(數(shù)據(jù)) 7 SCK(時(shí)鐘) 8 AO (數(shù)據(jù)命令選擇)9 RST(復(fù)位) 10 CS(片選)
xueyunmicheng萬(wàn)年歷程序12864驅(qū)動(dòng) 改成串口 改動(dòng)如下
sbit LCD_RST = P2^1;
sbit LCD_CS = P2^0;
sbit LCD_RS = P2^2;          //AO
sbit LCD_RD = P2^4;           //SDA
sbit LCD_RW = P2^3;          //SCK
//================寫(xiě)命令=======================
void LcdSt7565_WriteCmd(uchar cmd)
        uchar i,j;
        LCD_CS = 0;                                        //片選打開(kāi)
        LCD_RS = 0;                                        //選擇寫(xiě)數(shù)據(jù)(送顯示)                AO
        LCD_RW = 0;                                //時(shí)鐘置零                SCK
        for(i=0;i<8;i++)
                j = cmd;                        //變量賦值為需要的數(shù)據(jù)
                LCD_RW = 0;                    //時(shí)鐘置低位
                LCD_RD = cmd & 0x80;        //舍棄低八位 SDA
                LCD_RW = 1;                        //上升沿寫(xiě)數(shù)據(jù)
                cmd = j << 1;                //數(shù)據(jù)左移一位
        LCD_CS = 1;                                        //片選置高
        _nop_();                                //延時(shí)一下
        LCD_RS = 1;                                        //釋放讀寫(xiě)端口
        LCD_RD = 1;                                //釋放數(shù)據(jù)端口                SDA
//===================寫(xiě)數(shù)據(jù)(顯示數(shù)據(jù))=========================
void LcdSt7565_WriteData(uchar dat)
        uchar i,j;
        LCD_RS = 1;                                        //選擇寫(xiě)數(shù)據(jù)(送顯示)                AO
        for(i=0;i<8;i++)
                j = dat;                        //變量賦值為需要的數(shù)據(jù)
                LCD_RD = dat & 0x80;        //舍棄低八位 SDA
                dat = j << 1;                //數(shù)據(jù)左移一位
        LCD_CS = 1;                                        //片選置高
        LCD_RS = 0;                                        //讀寫(xiě)置低
其他不用動(dòng)就可以 端口可以自定義
感謝xueyunmicheng提供的教程與程序 :http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-27356-1.html
參與人數(shù) 4威望 +5 黑幣 +74 收起 理由
溫xyz + 9 謝謝分享
huyun + 5 絕世好帖!
xueyunmicheng + 5 + 10 很給力!
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:79466 發(fā)表于 2015-5-20 01:21 | 只看該作者
江蘇發(fā)來(lái)賀電,要是樓主有圖片就更好了。
ID:79816 發(fā)表于 2015-5-22 22:35 | 只看該作者
補(bǔ)發(fā)幾張圖
顯示界面
設(shè)置界面
來(lái)張全圖
ID:78714 發(fā)表于 2015-5-26 10:20 | 只看該作者
foxnick 發(fā)表于 2015-5-22 22:35
補(bǔ)發(fā)幾張圖
顯示界面
兄弟你這個(gè)是3.3v還是5V的?
ID:63997 發(fā)表于 2015-5-29 00:47 | 只看該作者
待機(jī)模式 要是你用我原來(lái)的程序的話 需要把返回鍵接外部中斷1 也就是 在待機(jī)模式下 按返回鍵 使能外部中斷 喚醒單片機(jī) 要是正常情況下 按返回鍵只執(zhí)行返回按鍵的所需執(zhí)行的功能  外部中斷因?yàn)闂l件判斷不成立 而不執(zhí)行任何程序
ID:79816 發(fā)表于 2015-5-29 10:56 | 只看該作者
謝謝 終于解決了 程序一切正常  我是直接用的5V xueyunmicheng大大 能不能把AD測(cè)量的程序傳我  我準(zhǔn)備搞個(gè) 外掛字庫(kù) 把你的程序精簡(jiǎn)下 裝到 STC12C5604AD 上 4k的ROM帶AD 不知道能否做到
ID:79816 發(fā)表于 2015-5-29 14:17 | 只看該作者
謝謝 一切都正常了 xueyunmicheng大大 能不能把AD測(cè)量的的程序給我  我有個(gè)4k帶AD功能的單片機(jī)想搞個(gè)專(zhuān)門(mén)測(cè)量電壓 電流 負(fù)載 容量的
ID:82008 發(fā)表于 2015-6-4 13:19 | 只看該作者
焊工真是了得啊,這么細(xì)的引腳 居然能點(diǎn)亮.毫不猶豫的給分了.
ID:57570 發(fā)表于 2018-8-12 23:34 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
圖片不清晰。。。!
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-17 07:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
論壇有你這樣的大神,真的是太精彩
ID:229641 發(fā)表于 2020-2-6 13:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
引腳是怎么判斷的?
