本文講了著名廠家的經(jīng)典功放IC的比較,
對(duì)想做功放而又不愿做分立元件的人有巨大參考價(jià)值。
文中所提的都算得上不錯(cuò)的功放IC了,但選哪一款看了文章就知道了。
隨意看網(wǎng)上的文章推薦的IC那是不經(jīng)過頭腦的,那些東西不是炒作就是一些人跟風(fēng)造成的。
是金子總會(huì)發(fā)光的。不是金子是不會(huì)總是發(fā)光的。
(轉(zhuǎn)帖)
音響行家的發(fā)帖內(nèi)容,受益非淺
我從別的網(wǎng)友那里得知你采用LM4766來制作30W功放機(jī)推你的全頻喇叭。
早在98年,美國NS公司剛推出LM4700系列功放IC之時(shí),NS公司住香港的總代理(具體負(fù)責(zé)NS公司
音響IC推廣的先生叫李永賢)就給過我?guī)卓町?dāng)時(shí)新出的功放IC樣品試用,如LM3876、LM3886、LM47
01等等。美國NS公司還根據(jù)我設(shè)計(jì)的電子三分頻音響系統(tǒng)需要專門制作過一片內(nèi)含4個(gè)功放的IC,特
點(diǎn)是幾乎沒有外圍元件,帶靜音功能,在20V電壓下每個(gè)功放驅(qū)動(dòng)4歐負(fù)載可以輸出10W額定功率。這
片4功放IC樣品還在我手里,可以說是在同類輸出功率的IC中使用最方便的優(yōu)秀器件。當(dāng)時(shí)柏力公司正
給美國Packard bell公司生產(chǎn)帶重低音的多媒體3D有源音響,功放板放在顯示器里,工作環(huán)境不佳,
一臺(tái)翻修就等于10臺(tái)白做,因而對(duì)功放IC的性能要求很高。由于生產(chǎn)數(shù)量大,美國NS公司為爭到器件
訂單,下了點(diǎn)工夫在這款輸出功率為10W×2的雙功放IC上。起初他們連靜音功能都沒做好,后來根據(jù)
我實(shí)際研究出來的改進(jìn)電路修改好了IC內(nèi)部電路。在用過上百萬片之后確認(rèn)不錯(cuò),才考慮將兩片合成
為一體,制作出4功放IC。它原本是最適合做書架式電子三分頻音響的功放IC,可惜柏力公司很快垮
掉,這款4功放IC也就沒批量推出過。
《電子制作》2000年第10期刊登過我寫的文章“正確應(yīng)用好功放IC”,專門介紹了從80年代初到90年
代末的常用功放IC實(shí)際性能。這篇文章已經(jīng)是音響制作參考經(jīng)典,在網(wǎng)上被許多網(wǎng)站引用。我發(fā)給你
的《怎樣成為電子設(shè)計(jì)制作高手》電子書中也收錄有該篇文章。LM4700系列功放IC原本是LM1875的
改進(jìn)型,增加了靜音控制功能,正式推出時(shí)才有LM4701、LM4766等型號(hào),但反而沒有80年代出的LM
1875性能好。原因就是NS公司在90年代改用另一種過熱過流檢測判斷方式,反而把后來推出的包括L
M3876、LM3886和LM4700系列在內(nèi)的功放IC都沒有做好。詳細(xì)介紹參看“正確應(yīng)用好功放IC”一
文。簡言之,LM4700系列功放IC是美國NS公司推出的功放IC中性能很差的器件,只適合驅(qū)動(dòng)8歐喇
叭,驅(qū)動(dòng)4歐喇叭時(shí)低音輸出不正常,遠(yuǎn)不如用LM3876和LM3886。注意,LM3876和LM3886千萬不
要使用瓷片封裝方式,否則不如使用LM1875。好多人不知道,LM1876就是將兩片LM1875做在一起
的雙功放,因散熱不如分開用兩片LM1875好,在內(nèi)部兩個(gè)功放同時(shí)滿負(fù)荷輸出時(shí),每個(gè)功放實(shí)際輸出
功率只能達(dá)到一半額定值。卻有人評(píng)說LM1876比LM1875性能好。還有人把我采用TDA2030A做電子
三分頻高音單元功放作為依據(jù),貶低LM1875的高音表現(xiàn)不如TDA2030A好。實(shí)際二者在高音表現(xiàn)上無
區(qū)別,而LM1875的低音表現(xiàn)比TDA2030A好。乃是因?yàn)橐郧癓M1875比TDA2030A的價(jià)格高得太多,
我才在中音和高音單元功放選用TDA2030A。
老浦東如果在以前看過上述文章,就不會(huì)去玩美國NS公司推出的LM4700系列功放IC,應(yīng)該會(huì)采用SG
S公司制造的TDA7294、TDA7295、TDA7296這3個(gè)同系列型號(hào)功放IC;美國NS公司制造的功放IC中
大功率管都是三級(jí)管,而SGS公司制造的TDA7294、TDA7295、TDA7296功放IC中大功率管乃是場效
應(yīng)管,耐熱性能優(yōu)良。LM4700系列功放IC在我手里是廢物,LM3876和LM3886在我手里也只是擺
設(shè),根本不考慮使用它們。當(dāng)初NS公司的產(chǎn)品推廣人員和技術(shù)工程師在珠海請(qǐng)我吃飯,央求我在設(shè)計(jì)
電路時(shí)使用LM3886,我說我并不希望自己的老板破產(chǎn),大家各為其主,我只能選用TDA7294、TDA7
295、TDA7296這3個(gè)功放IC?偟膩碚f,SGS公司制造的功放IC質(zhì)量都不錯(cuò),在此行上明顯比NS公
司更專業(yè)。
現(xiàn)在已經(jīng)不是10幾年前的時(shí)侯,那時(shí)沒有IT網(wǎng),就靠數(shù)量有限的幾家電子報(bào)和音響雜志做宣傳。成都
《電子報(bào)》老主編王有春曾告訴我,他先前也反感“玄吹派”,但后來發(fā)現(xiàn)玄吹促使了音響業(yè)發(fā)展,
愿意給“玄吹派”提供宣傳場所,反而不愿意登反對(duì)玄吹的文章。雖然我的許多篇與音響相關(guān)的技術(shù)
文章曾在《電子報(bào)》上刊登,但基本上沒有刊登過我反對(duì)玄吹的文章。例如趙娜麗在《電子報(bào)》上玄
吹達(dá)華的傻瓜功放如何了得,簡直就像紅樓夢里劉姥姥第一次進(jìn)大觀園時(shí)的吃驚表現(xiàn)。我當(dāng)時(shí)懷疑是
中山達(dá)華出錢請(qǐng)趙娜麗做槍手,替他們做廣告玄吹,蒙初入行道的愛好者買質(zhì)量非常一般的傻瓜功放
來用!鞍l(fā)燒軒主”也在上海的《無線電與電視》雜志上玄吹傻瓜功放如何如何好。94年,我在珠海
買過達(dá)華的傻瓜功放給人修功放機(jī),發(fā)現(xiàn)很容易損壞,實(shí)際測試性能也不佳。打電話向達(dá)華廠咨詢,
達(dá)華廠先推說是買到了冒牌貨,他們的產(chǎn)品有特別的防偽標(biāo)志,我買的傻瓜功放上就有他們所說的防
偽標(biāo)志。達(dá)華說沒上過錫才可以退換!我事先又不知道達(dá)華的傻瓜功放是可靠性很差的貨色,當(dāng)然也
就沒防著先弄過插排來連接。91年,《電子報(bào)》介紹了日本剛推出的AN7188雙功放IC,該器件更是糟
糕,有位朋友買了四片給我試用,兩片剛通電就炸裂,另兩片也在正常工作很短時(shí)間后,重新開機(jī)時(shí)
炸裂,幸好沒傷著人。最早出的TDA2030也很容易自激損壞,后來出的改進(jìn)型TDA2030A才把性能做
可靠。這些情況在當(dāng)時(shí)反饋速度很慢,大眾沒有話語權(quán),報(bào)刊雜志也怕刊登揭露消息與廠家扯皮,都
只說好的情況。產(chǎn)品質(zhì)量不好也能混上很長一段時(shí)間。但現(xiàn)在不同了,人們可以通過IT網(wǎng)馬上把實(shí)際使
用情況爆光。產(chǎn)品質(zhì)量不好,很難蒙混下去。以你推出的全頻帶喇叭加LM4766功放IC作驅(qū)動(dòng),再加上
用PVC管制作的密宮箱,內(nèi)行一看就知道老浦東尚是門外漢。
98年,TDA7294要28元/只,現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)降價(jià)到10元之內(nèi)。美國NS公司號(hào)稱輸
出50W的LM3876明顯比TDA7294差得太多,我還有點(diǎn)LM3876陶瓷封裝樣品,也可以送給老浦東。L
M4701還有幾只樣品,也一起送給老浦東。我做的電子三分頻書架音箱采用用的是TA8200和TA8201
做功放。不是我喜歡這款I(lǐng)C,而是柏力公司先前請(qǐng)的YAMAHA美國工程師在設(shè)計(jì)全頻帶喇叭有源音箱
時(shí),選用了日本出的TA8200系列功放IC,特點(diǎn)是性能穩(wěn)定,但外圍電路略顯復(fù)雜。美國工程師開發(fā)的
3.5吋全頻帶喇叭有源音箱未能打開局面,我去柏力前就已經(jīng)停產(chǎn),因而在工程部存有幾十片TA8200和
TA8201。
... ... PCB板是TDA7294、TDA7295、TDA7296專用單路功放
板,請(qǐng)老浦東自己去買這三種型號(hào)中任一款來用。LM4701和LM3886各寄了4片給老浦東,僅供研究,
不推薦用到產(chǎn)品上。因LM4701和LM3886屬于效果不佳器件,以前做的PCB板早就當(dāng)垃圾扔掉。TDA7
294的PCB板就一直留著,但I(xiàn)C就沒得多余。其他發(fā)燒友如果想用TDA7294制作功放機(jī),我還有幾片
雙路輸出的PCB板可以贈(zèng)送,但郵寄費(fèi)與購買包裝盒子的費(fèi)用得自己出。如果用快遞寄來,請(qǐng)自己打
聽好快遞費(fèi)。需要者請(qǐng)先發(fā)電子郵件給我,本人在電子制作行業(yè)早就是DX級(jí)的知名人士,不會(huì)為20來
元郵費(fèi)錢騙人。普通功放板對(duì)我沒有使用價(jià)值,可以送給用得著的人。而以前做的電子分頻功放板當(dāng)
時(shí)就全都被朋友們瓜分光,想要就得重新請(qǐng)電路板廠去制作。問題是電路板廠在7年前出的菲林和制作
的絲網(wǎng)早就不再存在,一般只保留一年時(shí)間。重做要出制版費(fèi)150元,做板數(shù)量少了不合算。除非有批
量,否則我不會(huì)去做板。
這是早已經(jīng)刊登過的參考經(jīng)典,
原文 :
正確使用好功放IC
80年代以前,輸出功率僅幾瓦的聲頻功率放大器都要采用分立元件來制作。進(jìn)入80年代后,國內(nèi)開始
研制生產(chǎn)出一些小功率的功放IC,但由于這些功放IC的性能指標(biāo)不佳,尤其是可靠性比較差,很快就
被國外生產(chǎn)的功放IC所取代。日本生產(chǎn)的HA1392、TA7240曾經(jīng)是80年代用得非常普遍的功放IC。HA
1392與TA7240的輸出功率都只有4W ~ 6W。HA1392的工作頻率上限較低,電源極性接反就即刻損
壞。TA7240的外圍電路設(shè)計(jì)難度較大,靜音控制易受外界干擾而產(chǎn)生誤動(dòng)作。意法SGS公司在80年代
初開發(fā)生產(chǎn)的TDA2030A算是比較好的一款功放IC,它的輸出功率能夠達(dá)到12W以上。盡管SGS公司
在TDA2030A基礎(chǔ)上又研制出TDA2040、TDA2050功放IC,使輸出功率能夠達(dá)到24W,但由于它們的
電源適用范圍只有±22V,如果使用未經(jīng)穩(wěn)壓的整流濾波直流電供電,它們實(shí)際上都只能給4Ω負(fù)載輸
出12W功率。美國NS公司在80年代開發(fā)生產(chǎn)的LM1875功放IC,比SGS公司生產(chǎn)的TDA2030A功放IC
輸出功率高出一倍,原因就在于它的電源適用范圍可以達(dá)到±30V。如果使用穩(wěn)壓直流電供電,TDA20
30A與LM1875實(shí)際上都能在±18V供電條件下給4Ω負(fù)載輸出24W正弦波有效功率。而且提高供電電
壓,除了使LM1875在更低的輸出功率下發(fā)生功耗過載保護(hù)動(dòng)作外,并不能增大輸出功率。作為早期開
發(fā)的功放器件,TDA2030A與LM1875都沒有靜音控制功能,對(duì)電源紋波的抑制能力也不夠強(qiáng)。荷蘭菲
利普公司在意法SGS公司推出TDA2030A之后不久,也開發(fā)生產(chǎn)出一款性能指標(biāo)類同的TDA1521Q雙功
放IC。該款功放IC的電源適用范圍也是±22V,能夠同時(shí)給兩個(gè)4Ω負(fù)載分別輸出12W功率。由于TDA1
521Q已把決定放大倍率的負(fù)反饋電路做在IC內(nèi)部,使用上相對(duì)比較簡便。此后,菏蘭菲利普公司又推
出一款型號(hào)為TDA1514A的高性能功放IC,產(chǎn)品介紹資料上稱它能夠輸出40W的功率。但是,實(shí)際的使
用實(shí)驗(yàn)證明:在使用穩(wěn)壓直流電源供電的情況下,TDA1514A能夠可靠工作的電源電壓只到±18V,給
4Ω負(fù)載輸出的正弦波有效功率為24W。如果將電源電壓提高到±20V以上電壓,TDA1514A將出現(xiàn)過
載保護(hù)動(dòng)作,而且所進(jìn)行的過載保護(hù)動(dòng)作表現(xiàn)為半波截止輸出。這樣,人們只能把TDA1514A的工作電
壓設(shè)計(jì)為與LM1875相同的工作電壓。
在90年代以前,電子器件生產(chǎn)廠商提供的功放IC輸出功率實(shí)際都在30W以下。在經(jīng)過10多年的努力
后,美國NS公司和意法SGS公司都在90年代期間相繼開發(fā)生產(chǎn)出多款輸出功率超過30W的功放IC芯
片。其中,LM3876、LM3886是美國NS公司的代表作,TDA7294、TDA7295、TDA7296是意法SGS
公司的代表作。這些功放IC芯片都具有很小的安裝體積和多項(xiàng)安全保護(hù)功能,使用上很可靠。但同時(shí)
也正因?yàn)楣Ψ臝C芯片需要有很可靠的過熱、過流、過壓、過功耗等多項(xiàng)安全保護(hù)功能,生產(chǎn)廠家在設(shè)
計(jì)IC芯片的內(nèi)部保護(hù)電路時(shí),可能會(huì)因?yàn)樗扇〉臋z測方式過于敏感或欠成熟,出現(xiàn)一些不夠良好的
問題。生產(chǎn)廠家沒有在其產(chǎn)品介紹說明中將這些缺陷寫出來,固然有可能是不希望自己的產(chǎn)品銷售受
到影響,但更多的原因是他們自己也未必發(fā)現(xiàn)了這些缺陷,而需要用戶在使用過程中將發(fā)現(xiàn)的問題反
饋給生產(chǎn)廠家,他們?cè)偃ジ倪M(jìn)開發(fā)新的器件。譬如,美國NS公司的音響工程師曾給我推薦使用他們生
產(chǎn)的功放IC,其中有一款型號(hào)為LM4701(樣品型號(hào)為LM4700),該款功放IC據(jù)說是替代LM1875的
器件,它具有靜音控制功能,輸出功率比LM1875高。但實(shí)際的使用證明:LM4701在推動(dòng)4Ω負(fù)載時(shí)能
夠正常工作,不出現(xiàn)誤保護(hù)動(dòng)作的電源電壓不可以超過±20V,最大輸出功率只有20W。如果電源電壓
超過±20V,譬如為±22V時(shí),輸出功率不但不會(huì)增大,100Hz以下低聲頻段能夠正常輸出的功率會(huì)降
低到只有10W。雖然在±26V穩(wěn)壓電源供電下,LM4701可以給8Ω負(fù)載輸出25W功率,但因其電源實(shí)用
范圍只有±32V,在使用非穩(wěn)壓直流電源供電情況下,LM4701可以給8Ω負(fù)載輸出的功率還達(dá)不到20
W。又譬如,意法SGS公司生產(chǎn)的TDA7264雙功放IC,產(chǎn)品介紹資料中標(biāo)明它的最高工作電壓為±25
V,最大輸出電流為4A,比TDA2030A的性能指標(biāo)(最高工作電壓為±22V,最大輸出電流為3.5A)要
高。但實(shí)際的使用證明:TDA7264在推動(dòng)4Ω負(fù)載時(shí),能夠可靠工作,不出現(xiàn)誤保護(hù)作的電源電壓不可
以超過±15V,相應(yīng)的輸出功率只有2×12W。此外,TDA7264工作時(shí)器件上的發(fā)熱溫度(測試點(diǎn)放在
IC金屬片上)應(yīng)保持在70℃以下。否則, TDA7264的內(nèi)部過熱保護(hù)電路會(huì)因?yàn)镮C在較高的發(fā)熱溫度下
工作產(chǎn)生累積效應(yīng),在連續(xù)工作30分鐘后出現(xiàn)“軟保護(hù)”而使其能夠輸出的功率降低到正常值的1/4以
下。本來,理想的過熱保護(hù)功能應(yīng)該是在功放IC的發(fā)熱溫度達(dá)到最高允許值時(shí)關(guān)斷輸出,待其溫度冷
卻至比最高允許值低若干度時(shí)重新恢復(fù)輸出。TDA7264工作之后,發(fā)熱溫度在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到110℃也
沒有出現(xiàn)過熱保護(hù),工作情況良好,人們會(huì)因此誤認(rèn)為TDA7264具有很好的溫度特性而降低對(duì)它的散
熱要求。美國NS公司在80年代生產(chǎn)的LM1875功放IC雖然沒有靜音功能,但其內(nèi)部設(shè)計(jì)的過熱保護(hù)功
能已接近理想要求,因此直到如今還繼續(xù)被音響生產(chǎn)廠大量選用。但是美國NS公司在90年代生產(chǎn)的LM
3875、LM3886大功率功放IC,在過熱保護(hù)功能方面的表現(xiàn)卻很令人失望!尤其是采用陶瓷絕緣封裝
的功放IC,因其導(dǎo)熱狀況不佳,LM3875在推動(dòng)4Ω負(fù)載時(shí),連10W以上的正弦波額定功率都不能連續(xù)
輸出。就是改成8Ω負(fù)載,陶瓷絕緣封裝的LM3875能夠正常輸出30W正弦波額定功率的時(shí)間也僅能維
持幾秒鐘就開始出現(xiàn)雜波。同樣,陶瓷絕緣封裝的LM3876,在推動(dòng)4Ω負(fù)載時(shí)能夠正常輸出40W正弦
波額定功率的時(shí)間也只能維持幾秒鐘就開始出現(xiàn)雜波。必須使用金屬片導(dǎo)熱的封裝器件,并保持功放I
C金屬片上的發(fā)熱溫度不超過85℃,LM3875(或LM3876)、LM3886才能分別給4Ω負(fù)載正常的長期
輸出30W與50W正弦波額定功率。因此,人們?cè)谑褂肔M3875、LM3886等功放IC器件時(shí),一定要給它
們配上足夠大的散熱器。同時(shí),用于給功放IC金屬片絕緣的導(dǎo)熱片厚度應(yīng)盡可能薄,不要超過0.3m
m,這樣才能確保功放IC與散熱器之間的溫差只有幾度。
意法SGS公司在80年代生產(chǎn)的TDA2030A功放IC,在過熱保護(hù)方面的表現(xiàn)比美國NS公司生產(chǎn)的LM187
5略差,它的特點(diǎn)就是當(dāng)功放IC金屬片上的發(fā)熱溫度超過105℃時(shí)輸出信號(hào)波形上將出現(xiàn)雜波。而LM18
75功放IC在發(fā)熱溫度低于最高允許值時(shí),輸出信號(hào)波形始終保持正常。只有當(dāng)IC金屬片上的發(fā)熱溫度
達(dá)到115℃后,LM1875功放IC才關(guān)斷輸出。TDA2030A功放IC金屬片上的發(fā)熱溫度也是要達(dá)到115℃
后才關(guān)斷輸出,所以它有一個(gè)不穩(wěn)定工作的溫度段,好在這個(gè)溫度段已經(jīng)是很高的溫度,對(duì)使用沒有
明顯的影響。令人感到欣慰的是,意法SGS公司在90年代推出的TDA7296、TDA7295、TDA7294幾
款實(shí)際輸出功率都能達(dá)到50W的功放IC,在過熱保護(hù)方面的表現(xiàn)已經(jīng)做得非常良好。它們?cè)诠Ψ臝C的
發(fā)熱溫度低于最高允許值時(shí),輸出信號(hào)波形都始終保持正常良好。必須在功放IC金屬片上的發(fā)熱溫度
達(dá)到115℃之后,它們才關(guān)斷輸出。相對(duì)于其它大功率放大IC來說,意法SGS公司生產(chǎn)的TDA7296、T
DA7295、TDA7294確實(shí)是其中的佼佼者。
程穩(wěn)平2000年1月17日
這篇也早發(fā)表在電子制作上了
程穩(wěn)平
《電子制作》在2000年第7、8兩期連續(xù)刊登了我設(shè)計(jì)的“200W電子三分頻高品質(zhì)有源音響”后,許
多愛好者來信詢問為什么沒有給它設(shè)計(jì)音量調(diào)節(jié)電路。其實(shí),我在推出200W、50W、18W系列電子三
分頻高品質(zhì)有源音響之時(shí),已經(jīng)設(shè)計(jì)了可供它們通用的音量調(diào)節(jié)電路。我之所以沒有馬上將其介紹給
大家,原因是需要進(jìn)行反復(fù)地仔細(xì)研究后,才可以把最佳的作品提供給愛好者去仿做。
對(duì)音響電路有過研究的人,大都知道TA8184、LM1036、TDA1524這些專用于音量控制的直流音調(diào)I
C。其中,TA8184的性能指標(biāo)最好。LM1036的音質(zhì)也不錯(cuò),但它的左右聲道平衡不夠好、相差可能超
過2db。LM4016 是LM1036的升級(jí)品,增加了3D環(huán)繞聲處理功能。TDA1524的音質(zhì)不佳,聽感上明顯
單薄,人們一般不選用它。由于這些直流音調(diào)IC帶有高低音調(diào)節(jié)功能,它們的輸出信號(hào)峰峰值雖然可
以達(dá)到8V,但輸入信號(hào)的峰峰值最大只允許達(dá)到3V。然而從CD機(jī)輸出的音頻信號(hào),除小型攜帶機(jī)外,
一般都可以輸出超過6V峰峰值的音頻信號(hào),F(xiàn)代錄制的CD音樂節(jié)目都頻繁出現(xiàn)超過4V峰峰值的音頻信
號(hào),當(dāng)把CD機(jī)輸出的音頻信號(hào)直接輸入這些直流音調(diào)IC中時(shí),幅度稍大的信號(hào)就要出現(xiàn)削波。為了防
止信號(hào)削波,必須先將信號(hào)源輸出的音頻信號(hào)衰減10db才能輸入到直流音調(diào)IC中,然后再對(duì)直流音調(diào)I
C輸出的信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的放大,結(jié)果是使整機(jī)信噪比下降了10db。以TA8184和LM1036來說,它們自
身的信噪比在電路設(shè)計(jì)達(dá)到最佳時(shí)也只有80db,在經(jīng)過上述先衰減再放大的處理后,整機(jī)的信噪比最
多只能達(dá)到70db。這樣的性能指標(biāo),顯然達(dá)不到高品質(zhì)音響系統(tǒng)的要求。就是對(duì)音質(zhì)要求較低的多媒
體音響系統(tǒng),由于經(jīng)常播放幅度大的低音信號(hào),如果不采取先衰減再放大的處理方式,也不宜使用這
些曾在上個(gè)世紀(jì)80年代風(fēng)光過的直流音調(diào)IC了。
在高品質(zhì)音響系統(tǒng)中,音量調(diào)節(jié)是很重要的環(huán)節(jié)。當(dāng)音頻放大器的信噪比已經(jīng)做到90db以上時(shí),音量
調(diào)節(jié)器的信噪比如果不夠高,整體的播放效果就會(huì)受到明顯損害。普通電位器由于電阻膜片的空間面
積比較大,很容易產(chǎn)生外部感應(yīng)噪聲。當(dāng)把電位器旋到兩端時(shí),電位器產(chǎn)生的感應(yīng)噪聲較小。當(dāng)把電
位器旋到中間常用位置上時(shí),電位器產(chǎn)生的感應(yīng)噪聲最大。實(shí)驗(yàn)證明,使用普通電位器做音量調(diào)節(jié),
在把電位器全部屏蔽起來,直接把信號(hào)源輸出的音頻信號(hào)加到電位器上時(shí),整機(jī)的信噪比僅能夠達(dá)到6
0db左右。要想降低電位器產(chǎn)生的外部感應(yīng)噪聲,只能使用低噪聲放大電路將信號(hào)源輸出的音頻信號(hào)先
放大10倍后,再將它加到電位器上。這樣做的難點(diǎn)是前置低噪聲放大電路需要使用較高的工作電壓,
必須超過±40V,才能在不發(fā)生信號(hào)被削波的情況下提高整機(jī)信噪比。由于加在電位器上的音頻信號(hào)幅
度被放大了10倍,在電位器上產(chǎn)生的熱損耗也將增大100倍,因此不能再使用普通碳膜電位器,必須改
用由若干個(gè)金屬膜電阻串聯(lián)構(gòu)成的有級(jí)非連續(xù)調(diào)節(jié)的特制電位器來調(diào)節(jié)音量。這種特制電位器產(chǎn)生的
熱噪聲比普通碳膜電位器產(chǎn)生的熱噪聲要低得多,價(jià)格也要貴得很多。許多高品質(zhì)音響系統(tǒng)常采用這
種方式來調(diào)節(jié)音量,但既便如此,整機(jī)的信噪比也僅能夠達(dá)到85db左右,很少能夠超過90db。所幸的
是,在上個(gè)世紀(jì)90年代后期,國外已經(jīng)有多家電子公司生產(chǎn)出新一代的音量調(diào)節(jié)專用IC。其特點(diǎn)是將
一系列微型電阻串聯(lián)集成在IC內(nèi)部,通過集成在IC內(nèi)部的數(shù)字電路控制電子開關(guān)實(shí)現(xiàn)觸點(diǎn)切換。由于
集成在IC內(nèi)部的微型電阻體積非常小,幾乎不會(huì)產(chǎn)生外部感應(yīng)噪聲,這些音量調(diào)節(jié)專用IC的信噪比都
能達(dá)到90db以上,非線性失真不大于0.01%,輸入、輸出信號(hào)的峰峰值都允許達(dá)到電源電壓值。以典
型的音量調(diào)節(jié)專用IC芯片TC9235或SC9153來說,工作電壓取為單9V或雙±5V時(shí),輸入、輸出信號(hào)的
最大峰峰值可達(dá)到9.3V或10.3V,信噪比可達(dá)到100db,它們顯然是性能良好的音量調(diào)節(jié)器件。
有了性能良好的新一代音量調(diào)節(jié)專用IC,人們只要按照生產(chǎn)廠商提供的應(yīng)用電路進(jìn)行設(shè)計(jì)排板,就可
以制作出適合高品質(zhì)音響系統(tǒng)使用的音量調(diào)節(jié)器了。但是,要把它制作成一個(gè)完善的音量調(diào)節(jié)器,人
們還需要把紅外遙控電路和音源切換電路也增加上去。... ...
程穩(wěn)平2002年5月2日
