查看: 7245|回復: 7
原來的移動電源有人要所以就賣了(雖然是很貴,還是有人要,哈哈),現(xiàn)在做一個更...
ID:80660 發(fā)表于 2015-5-21 01:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        首先,結構和上一個可能有很大的區(qū)別。但是也是用作充電之類的。首先說最核心最重要而且是最貴的一個東西,就是“電池”。這次采用單個電芯(可能用兩個電池把,看情況再定),電池容量高達10AH(10000MAH)大家可以看看手機里的電池,好象最多也就1000多MAH把,一般索愛和諾基亞的都是800多和900多MAH的偏多,假如這個電芯放到手機上真的不得了了,待機幾個月把,哈哈。好了,進入正題。首先先欣賞一下電池的外觀和性能
有了這個放氣伐就安全多了,即使電池漲肚子了也可以自己放氣保護,哈哈
看到了嗎?第一次循環(huán)放電測試電池容量已經有了9022MAH了,真不錯,電池一般激活要充放電三次才可以達到最大容量,有這個容量已經很滿足了,嘻嘻
另送上電池參數(shù)
產品描述:
容量        :10000mA(10Ah)
標稱電壓      :3.7V
放電電流      :20A
倍率放電      :4C時(80%C1)
充電電流      :2A(0.2C)
最高充電電壓   :4.2V
最低放電電壓   :2.75V
尺寸          :130×66×16mm(實際測量)
第二個環(huán)節(jié),也是很重要的一個東東,就是“升壓板”由電池的電壓升到5.5V,電流輸出3A。滿足市面上
所有USB的產品的供電,
下面是介紹(看不懂可以問我)
輸入0.8--5V輸出5.0V,其它版本輸入0.8--5V輸出3.3-5.8V需要可聯(lián)系我定制。
體積33*13*7MM,同類型體積較小,核心IC工作頻率為500KHz!
    輸入電壓3.8-4.2v輸出電壓5v電流1A時效率90%
    輸入電壓3.3-3.7v輸出電壓5v電流1A時效率88%
    輸入電壓3.0-3.2v輸出電壓5v電流1A時效率85%
   50uA超低待機電流!!!
    輸入3.6V以上時輸出電流可持續(xù)3A,瞬間4A,滿足現(xiàn)在所有的PDA,PSP,PPC,DV等高耗電數(shù)碼產品的電源需要.
下面第二重要的,就是“電池保護板”
單節(jié)鋰電池專用保護板,3.6/3.7V通用
技術參數(shù):
過充門限  :4.25±0.05 V
過充延時  :75mS
過充釋放  :4.05±0.05 V
過放門限  :2.50±0.08 V
過放延時  :5mS
過放釋放  :斷開負載,并且各單體電池電壓均高于過放門限;
過流門限  :8A±500mA
過流釋放  :充電釋放
工作電流  :5A
充電電流  :  支持 2A-3A
尺寸大小  :60mm*15mm*1mm
下面要來的就是電量指示了,我覺得也很重要。
同樣是以前的那種
還有充電板就是簡單而實惠的4054。。 這個雖然電流小了點,但是我不想再麻煩了,買大電流的還要給多次郵費,不買了勉強用著先把,可能充一個電芯要一天時間(在良好接觸的前提下)如果我是用兩個電芯并連或更多那就慘了,幾天的充電時間啊,
PCB尺寸:23.9mm*13.2mm
輸入電壓范圍:4.5V ~ 5.5V
預設充電電流:440mA左右
充電指示LED狀態(tài):
·閃爍:電源已接通,未接電池;
·常亮:正在充電中;
·熄滅(微亮):充電完成;
TP4054特點:
·高達800mA 的可編程充電電流;
·無需MOSFET、檢測電阻器或隔離二極管;
·用于單節(jié)鋰離子電池、采用SOT23-5 封裝的完整線性充電器;
·恒定電流/恒定電壓操作,并具有可在無過熱危險的情況下實現(xiàn)充電速率最大化的熱調節(jié)功能;
·直接從USB 端口給單節(jié)鋰離子電池充電;
·精度達到±1%的4.2V 預設充電電壓;
·用于電池電量檢測的充電電流監(jiān)控器輸出;
·自動再充電;
·充電狀態(tài)輸出引腳;
·C/10 充電終止;
·待機模式下的供電電流為45uA;
·2.9V涓流充電器件版本;
·軟啟動限制了浪涌電流;
如果想問我為什么除了電量指示外都是買回來的一個成品電路,那是因為貼片的實在太麻煩了,要腐蝕鍍銅板。所以還是買算了。想要的我還是勸你不要為好,成本太高了。想玩的等我做好了再借你們玩一下把
基本就這些了,還有一些瑣碎的就不介紹了。還好,積累了那么久零件也不少了�?磥碇荒荛_學后再做了,因為快遞初七才開始工作
我還有其他的作品,但是不想放上來了,樣子難看,就別笑話了。我注重性能和實用性多點
這個東西還有一大難題,就是外殼的問題,難找到適合的外殼,看來還是要等到有外殼才能動工了,以前用的有機玻璃實在是太難弄了,做一個外殼就幾個小時。累啊,所以不考慮用有機玻璃做外殼了。
        待續(xù),,哈哈
相關帖子
ID:70330 發(fā)表于 2015-12-23 09:27 | 顯示全部樓層
贊,51hei有你更精彩
ID:279667 發(fā)表于 2018-2-27 08:46 | 顯示全部樓層
贊,可以當做一個參考,多謝樓主~
ID:314339 發(fā)表于 2018-4-23 20:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
會爆炸嗎?
ID:253767 發(fā)表于 2018-4-28 07:14 | 顯示全部樓層
厲害,謝謝樓主。
ID:353724 發(fā)表于 2018-6-18 18:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
期待資料
ID:95473 發(fā)表于 2018-11-14 14:26 | 顯示全部樓層
這種電池的充電寶我剛剛做完一個,電池標稱容量17AH,實際有點點虛標,先電池充滿電;給榮耀九充電,每次都手機用到5%的時候充,充電電流1.5A,前面4次都非常好,充第5次時,沖到85%,電池沒有電了,比18650電池8節(jié)要強悍的多,也有可能我18650電池不好,總體投資少,回報高,這種電池淘寶上27元一只,喜歡的朋友可以試試
