查看: 2899|回復(fù): 0
SM5202高品質(zhì)版“4056”具12V耐壓防反接及 OVP功能 1A線性充電IC
ID:848864 發(fā)表于 2020-11-25 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
市面上鋰電充電管理芯片種類繁多,良莠不齊,泉州海川半導(dǎo)體在今年上半年推出了一款性價(jià)比極優(yōu)的1A線性鋰電充電管理芯片,這就是SM5202。經(jīng)過(guò)半年的市場(chǎng)驗(yàn)證,證明SM5202是一款產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬,性能超越同級(jí)的極具性價(jià)比的高性能版的“4056”。SM5202作為一款集各方優(yōu)點(diǎn)采各家所長(zhǎng)的鋰電充電管理芯片,到底有哪些特點(diǎn)呢?海川半導(dǎo)體深圳全線產(chǎn)品代理商 昱燦電子,工程師小吳18久02四六92七0 特為您一一道來(lái)。
SM5202與所有4056一樣的引腳排列和封裝,不過(guò)SM5202 多了EMSOP8的封裝,同時(shí)DFN封裝及18V高壓版本也將隨即推出
SM5202 引腳排列
應(yīng)用電路當(dāng)然也是完全兼容TP4056
那么在完全相同的外觀下,SM5202有什么不同之處或主要的功能特性呢?
首先,電池正負(fù)極防反接保護(hù)功能。
SM5202是一款完整的采用恒定電流/恒定電壓的單節(jié)鋰電池線性充電器,并帶有鋰電池正負(fù)極反接保護(hù)功能,可以保護(hù)芯片和用戶安全。這種人性化的設(shè)計(jì),極大的降低了生產(chǎn)當(dāng)中的損耗,也大大的提高產(chǎn)品的安全性。因?yàn)槿绻麤](méi)有鋰電正負(fù)極反接保護(hù),生產(chǎn)中人為的誤操作,不小心反接了電源,導(dǎo)致IC有可能出現(xiàn)隱形損傷或者軟故障,當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn),很可能給后期的產(chǎn)品造成不可估量的損失。
第二,防倒灌保護(hù)功能。
由于SM5202采用了內(nèi)部 PMOSFET 架構(gòu),加上了防倒充電路,所以不需要外部檢測(cè)電阻和隔離二極管。 熱反饋可對(duì)充電電流進(jìn)行調(diào)節(jié),以便在大功率操作或高環(huán)境溫度條件下對(duì)芯片溫度加以限制。充電電壓固定于 4.2V,而充電電流可通過(guò)一個(gè)電阻 進(jìn)行外部設(shè)置。當(dāng)充電電流在達(dá)到最終浮充電壓之后降至設(shè)定值 1/10 時(shí),SM5202 將自動(dòng)終止充電循環(huán) 。
第三,雙模式超級(jí)低功耗功能。
當(dāng)輸入電壓(交流適配器或 USB 電源)被拿掉時(shí),SM5202 自動(dòng)進(jìn)入一個(gè)低電流狀態(tài),將電池漏電流降至 2μA 以下。也可將 SM5202 置于停機(jī)模式,從而將供電電流降至 45uA。SM5202 的其它特點(diǎn)包括充電電流監(jiān)控器、欠壓閉鎖、過(guò)壓保戶、自動(dòng)再充電和一個(gè)用于指示充電結(jié)束和輸入電壓接入的狀態(tài)引腳。
第四,OVP保護(hù)功能。
當(dāng)輸入電源峰值突然超過(guò)7V時(shí),SM5202會(huì)啟動(dòng)OVP保護(hù)功能,將峰值電壓鉗位在7V,避免IC因突然的高壓受到損壞,從而保護(hù)的整個(gè)產(chǎn)品的安全。
第五,NTC保護(hù)功能。
SM5202設(shè)計(jì)了電池溫度保護(hù)電路,當(dāng)電池溫度升高時(shí),SM5202能自動(dòng)感應(yīng)到電池的溫度,隨著電池溫度的增加調(diào)整限制電流的大小,由此大大的提高和保證了產(chǎn)品的安全。
第六,多種多樣的封裝形式,保證了SM5202在不同應(yīng)用場(chǎng)景下的最佳性能和適應(yīng)性。
SM5202有MSOP8、EMSOP8以及DFN2*2-8等封裝形式。
總結(jié),SM5202是一款性能優(yōu)良,性價(jià)比非常突出的鋰電充電管理芯片,可以說(shuō)是一款高性能版的4056,在魚龍混雜的市場(chǎng)中,如果你被虛標(biāo)參數(shù) 品質(zhì)一致性不夠 供貨不夠穩(wěn)定的各種問(wèn)題困擾,那么SM5202就會(huì)是你很好的選擇.
