查看: 36563|回復: 49
一個牛小伙用74芯片搭的8位CPU,開源,還驅動了TFT
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
8位CPU龍少架構-基于Multisim 11.0
CPU~~~ 8位CPU龍少架構-Multisim 11.0.rar (5.91 MB, 下載次數(shù): 432)
打開文件就能仿真了,按照指令集在虛擬內(nèi)存里的ROM區(qū)撥上指令,手動或自動的給CPU輸入脈沖就會執(zhí)行指令,這個文件比較大,如果你的電腦性能差,打開會久一些,仿真也會很卡;有點累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖問我就行了
下面是這個CPU的設計圖:
指令執(zhí)行時序:
這個是很簡單的串行CPU,估計200來片74系列IC,只要看幾節(jié)計算機原理的教程不難YY出它的工作原理;之前是想搞16位的,16位的指令空間很大,一個字的指令就可以源/目的寄存器同時尋址,后來發(fā)現(xiàn)Multisim 11.0電路大一些就慢了 可能我的電腦太垃圾, 這個8位的CPU畫到最后連一根線都要十來秒,本來兩天就能連接完成的,硬是弄了一個星期,工作效率啊啊~~~
尋址方式:
為了簡化控制器~ 這個8位機只做了3種尋址:立即數(shù)尋址、寄存器尋址、寄存器間接尋址。
除了立即數(shù)傳送為雙字節(jié)指令,其他都是單字節(jié)指令,內(nèi)存?zhèn)魉椭噶、轉移指令、調(diào)用指令的16位地址是用R3和R4寄存器分別作為高地址和低地址,也就是R3和R4默認組成的16位寄存器間接尋址,所以先要用立即數(shù)傳送指令把地址送上去。
源運算指令操作過程:
累加器(被加數(shù)) + 源寄存器(加數(shù))    結果送回累加器
累加器(被減數(shù))  -  源寄存器(減數(shù))    結果送回累加器
算術、邏輯的源運算指令操作和上面是一樣的就不一一列出了。
目的運算指令操作過程:
目的寄存器加1     結果送回目的寄存器
目的寄存器減1     結果送回目的寄存器
目的寄存器取反     結果送回目的寄存器
移位指令的操作過程和上面一樣,一條指令移一位,為了簡化電路~~~ 當然用立即數(shù)或寄存器指出移位次數(shù)一樣可以實現(xiàn),但是電路會復雜很多。
關于運算指令、移位指令、出入棧、對標志位的影響:
運算和移位參考8086。。~
出入棧操作的是標志寄存器和低7位。
還有中斷的入口地址~ 懶的搞什么屎量號查表,直接從外部讀16位程序地址
對。。忘了說了:
出入棧地址為  堆棧頁(高8位) 和堆棧指針(低8位)組成的。
程序地址為  代碼頁(高8位) 和程序指針(低8位)組成的。
還有那個堆棧深度是0~255個字節(jié),先入棧再加1,先減1再出棧;
程序指針也是0~255,所以在255的位置放一條代碼頁加1指令就OK了;
為什么不用計數(shù)器~~~太難用
CPU很好玩的  開關開關開關。。。。。。。。。。。就執(zhí)行指令,外國佬真是牛X , 發(fā)明了這么吊的東西
送LZ一東西:INTEL4004 電原理圖
下面是CPU現(xiàn)在周邊的配置:
CPU時鐘發(fā)生和復位板  正面:
CPU時鐘發(fā)生和復位板  背面:
ALU寄存器數(shù)據(jù)指示LED和撥碼開關(撥碼開關起初是用來調(diào)試指令的)  正面:
ALU寄存器數(shù)據(jù)指示LED和撥碼開關  背面:
SRAM加電容當ROM用(用3V的電池充電了電壓會變低的,后面我改成電容了)  正面:
SRAM加電容當ROM用  背面:
硬件SPI板 正面:
硬件SPI板 背面:
CPU板正面:
CPU板背面:
參與人數(shù) 2威望 +3 黑幣 +60 收起 理由
wpppmlah + 3 + 30 很給力!
songhetai + 30 很給力!
收藏收藏10 分享淘帖 頂5 踩
ID:81095 發(fā)表于 2015-6-9 12:32 | 只看該作者
286以前的
admin + 50 贊一個!
ID:61876 發(fā)表于 2015-6-9 13:43 | 只看該作者
真的太偉大了。。
ID:79034 發(fā)表于 2015-10-26 21:40 | 只看該作者
這么牛的DIY為什么沒人感興趣呢?
我來頂一下。。
ID:51647 發(fā)表于 2015-12-31 09:17 | 只看該作者
不是一個強字能形容的
ID:127061 發(fā)表于 2016-6-17 12:57 | 只看該作者
牛B啊 開發(fā)個系統(tǒng)
ID:26800 發(fā)表于 2016-7-10 10:21 | 只看該作者
有本子的電路圖及實現(xiàn)代碼不  共享一份學習一下  1310444699@qq.com
ID:127663 發(fā)表于 2016-7-19 11:42 | 只看該作者
大神,請收下我的膝蓋。。
ID:138672 發(fā)表于 2016-9-7 02:47 | 只看該作者
你好,關于幾節(jié)計算機原理的教程,大神能推薦嗎?
ID:144997 發(fā)表于 2016-11-3 14:14 | 只看該作者
大神,請收下我的膝蓋。!
ID:148310 發(fā)表于 2016-11-16 18:24 | 只看該作者
大神膜拜,加油!~
ID:144683 發(fā)表于 2016-12-17 09:53 | 只看該作者
太海了 終于找到了
ID:160260 發(fā)表于 2017-1-5 19:39 | 只看該作者
重復下載,扣兩次幣
ID:76327 發(fā)表于 2017-2-20 12:12 | 只看該作者
樓主真是厲害,佩服
ID:199188 發(fā)表于 2017-5-21 00:33 | 只看該作者
強大,太牛啦!
ID:91469 發(fā)表于 2017-10-1 17:10 | 只看該作者
看的有點迷糊。。!
ID:247267 發(fā)表于 2017-11-8 12:21 | 只看該作者
這個必須支持
ID:247961 發(fā)表于 2017-11-10 09:29 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了
ID:276173 發(fā)表于 2018-1-15 14:45 | 只看該作者
厲害了
ID:127608 發(fā)表于 2018-6-16 19:17 | 只看該作者
膜拜大神,太牛了 ~~~
ID:357103 發(fā)表于 2018-6-23 11:15 | 只看該作者
聽領導說的有一個很牛的Multisim仿真,果然找到了。分數(shù)還不夠,繼續(xù)加油。
ID:357153 發(fā)表于 2018-6-26 11:18 | 只看該作者
膜拜大神,太牛了
ID:387125 發(fā)表于 2018-8-17 09:35 | 只看該作者
我是小白,請問ALU用什么來實現(xiàn)
ID:378745 發(fā)表于 2018-8-28 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
這是我見過最詳細的diyCPU了
ID:404965 發(fā)表于 2018-10-23 20:46 | 只看該作者
太牛了 ~~~要是能做成視頻教材一定火遍全中國。。。。。
ID:111854 發(fā)表于 2018-12-3 12:27 | 只看該作者
強烈支持樓主
ID:464494 發(fā)表于 2019-1-8 12:49 | 只看該作者
可惜了,沒有幣,下載不了啊
ID:82419 發(fā)表于 2019-2-11 12:18 來自觸屏版 | 只看該作者
收藏拉
ID:150219 發(fā)表于 2019-2-17 21:14 | 只看該作者
這個必須頂。。。
ID:281113 發(fā)表于 2019-2-19 10:41 | 只看該作者
大神就牛逼!
ID:139742 發(fā)表于 2019-3-2 22:47 | 只看該作者
佩服佩服。 感覺有點像早期紅白機里面的那堆~
ID:491380 發(fā)表于 2019-3-15 13:18 | 只看該作者
ID:537245 發(fā)表于 2020-4-16 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
太厲害了
ID:78773 發(fā)表于 2020-4-22 00:09 | 只看該作者
大神,請收下我的膝蓋。。
ID:65956 發(fā)表于 2020-4-22 08:21 | 只看該作者
這就是所謂的最早8086的計算機了吧,這種只適用自己興趣研究用,沒有多大作用了
ID:755593 發(fā)表于 2020-6-22 00:19 | 只看該作者
這樣的水平可以自己設計制作CPU芯片模塊
ID:755593 發(fā)表于 2020-6-22 00:21 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2020-4-22 08:21
他這硬件CPU理論和實際應用能達到這樣的水平,絕非一般泛泛之輩,這幾乎可以自己設計研發(fā)CPU芯片模塊
ID:842330 發(fā)表于 2020-11-11 22:51 | 只看該作者
這個畫得太好了
ID:86450 發(fā)表于 2020-11-12 08:27 | 只看該作者
樓主真是厲害,佩服
ID:382699 發(fā)表于 2020-11-14 10:32 | 只看該作者
可惜他已經(jīng)放棄研究了。。
