l 電源電路,工作電壓為3.3V l 晶振電路,提供工作的時(shí)鐘頻率為8MHz,還有一個(gè)是給內(nèi)置的RTC32.768K l 復(fù)位電路,有上電復(fù)位和按鍵復(fù)位 l BOOT0和BOOT1引腳設(shè)定 STM32三種啟動模式對應(yīng)的存儲介質(zhì)均是芯片內(nèi)置的,它們是:
1)用戶閃存 = 芯片內(nèi)置的Flash。
2)SRAM = 芯片內(nèi)置的RAM區(qū),就是內(nèi)存啦。
3)系統(tǒng)存儲器 = 芯片內(nèi)部一塊特定的區(qū)域,芯片出廠時(shí)在這個(gè)區(qū)域預(yù)置了一段Bootloader,就是通常說的ISP程序。 這個(gè)區(qū)域的內(nèi)容在芯片出廠后沒有人能夠修改或擦除,即它是一個(gè)ROM區(qū)。
在每個(gè)STM32的芯片上都有兩個(gè)管腳BOOT0和BOOT1,這兩個(gè)管腳在芯片復(fù)位時(shí)的電平狀態(tài)決定了芯片復(fù)位后從哪個(gè)區(qū)域開始執(zhí)
行程序,見下表: BOOT1=x BOOT0=0 從用戶閃存啟動,這是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 從系統(tǒng)存儲器啟動,這種模式啟動的程序功能由廠家設(shè)置。
BOOT1=1 BOOT0=1 從內(nèi)置SRAM啟動,這種模式可以用于調(diào)試。 要注意的是,一般不使用內(nèi)置SRAM啟動(BOOT1=1 BOOT0=1),因?yàn)镾RAM掉電后數(shù)據(jù)就丟失。多數(shù)情況下SRAM只是在調(diào)試時(shí)使用,也可以做其他一些用途。如做故障的局部診斷,寫一段小程序加載到SRAM中診斷板上的其他電路,或用此方法讀寫板上的Flash或EEPROM等。還可以通過這種方法解除內(nèi)部Flash的讀寫保護(hù),當(dāng)然解除讀寫保護(hù)的同時(shí)Flash的內(nèi)容也被自動清除,以防止惡意的軟件拷貝。 一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下載完成后,把BOOT0的跳線接回0,也
即BOOT0=0,BOOT1=0 。
