查看: 4244|回復(fù): 0
var單片機(jī)定時器、PWM、ICP范例
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-21 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /***********************************************
  2. ****      AVR 定時器使用范例                   ***
  3. ****                                              ***
  4. **** 作者:  HJJourAVR                        ***
  5. **** 編譯器:WINAVR20050214                   ***
  6. ***********************************************/
  7. /*
  8. 本程序簡單的示范了如何使用ATMEGA16的定時器
  9. AVR定時器的要點介紹
  10. T0工作于CTC模式,輸出1KHz/2KHz 50%占空比的方波
  11. T1工作于快速PWM模式兼輸入捕捉
  12. T2工作于相位修正PWM模式,輸出490Hz的8bit PWM波
  13.
  14. 出于簡化程序考慮,各種數(shù)據(jù)沒有對外輸出,學(xué)習(xí)時建議使用JTAG ICE硬件仿真器
  15. 對于定時器,AVRstudio的軟件仿真是不準(zhǔn)確的。
  16. */
  17. #include <avr/io.h>
  18. #include <avr/signal.h>
  19. #include <avr/interrupt.h>
  20. //時鐘定為8MHz,F_CPU=8000000
  21. //管腳定義
  22. #define ICPKEY        6 //ICP1  PD6 按鍵模擬ICP輸入
  23. #define PWM0        3 //OC0   PB3
  24. #define PWM1A        5 //OC1A  PD5
  25. #define PWM1B        4 //OC1B  PD4
  26. #define PWM2        7 //OC2   PD7
  27. //宏定義
  28. #define PWM1A_ON()        PORTD|= (1<<PWM1A)  //輸出高電平,燈亮
  29. #define PWM1A_OFF()        PORTD&=~(1<<PWM1A)        //輸出低電平,燈滅
  30. //全局變量
  31. volatile unsigned int ICP_Time;        //記錄ICP輸入捕捉事件的發(fā)生時刻
  32. volatile unsigned char T2PWM;        //設(shè)置T2的PWM值
  33. volatile unsigned char T0OCR;        //設(shè)置T0的時間值
  34. //仿真時在watch窗口,監(jiān)控這些變量。
  35. void timer0_init(void) //CTC模式輸出1KHz/2KHz方波
  36. {
  37. OCR0  = T0OCR;  //設(shè)定TOP值
  38. //TOP=8000000/(2*64*1000)-1=61.5  選61  1.008KHz(0.992mS)
  39. //TOP=8000000/(2*64*2000)-1=30.25 選30  2.016KHz(0.496ms)
  40. TCCR0 = (1<<WGM01)|(0<<WGM00)|(0<<COM01)|(1<<COM00)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00);
  41. //64分頻,CTC模式,OC0取反輸出方波
  42. }
  43. void timer1_init(void)
  44. {
  45. OCR1A  = 39062;        //設(shè)定TOP值.時間5S(0.2Hz)
  46. //TOP=8000000/(1024*0.2)=39062.5
  47. OCR1B  = 15624;        //設(shè)定OC1B的PWM值 約2秒鐘 40%
  48. TCCR1A = (1<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
  49. TCCR1B = (0<<ICES1)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);
  50. //1024分頻,WGM1=15 快速PWM模式,TOP=OCRnA,ICP下降沿觸發(fā),OC1B正向PWM輸出,OC1A為普通IO
  51. }
  52. SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1) //輸入捕捉中斷
  53. {
  54.    ICP_Time=ICR1;  //讀取ICP輸入捕捉事件的發(fā)生時刻
  55. }
  56. SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)//T1輸出比較A匹配中斷
  57. {
  58. //在WGM1=15 快速PWM模式下,TOP=39062等同于5S左右的定時中斷
  59. T2PWM+=10;
  60. OCR2=T2PWM;        //修改T2的PWM值
  61. if (T0OCR==61)
  62. T0OCR=30;        //改成1KHz
  63. else
  64.    T0OCR=61;        //改成2KHz
  65. OCR0=T0OCR;        //修改T0的時間值
  66. }
  67. void timer2_init(void)//相位修正PWM模式
  68. {
  69. OCR2  = T2PWM;  //設(shè)定PWM值(最大值固定為255,8bit)
  70. TCCR2 = (0<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(0<<COM20)|(0<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
  71. //32分頻,相位修正PWM模式,PWM頻率為490Hz,OC2正向PWM輸出
  72. //fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)=8000000/(2*32*255)=490Hz
  73. }
  74. int main(void)
  75. {
  76.     //上電默認(rèn)DDRx=0x00,PORTx=0x00 輸入,無上拉電阻
  77.     PORTA =0xFF;        //不用的管腳使能內(nèi)部上拉電阻。
  78.     PORTC =0xFF;
  79.     PORTB =~ (1<<PWM0);        //低電平,燈滅
  80.     DDRB  =  (1<<PWM0);        //輸出
  81.     PORTD =~((1<<PWM1A)|(1<<PWM1B)|(1<<PWM2));        //低電平,燈滅
  82.     DDRD  =  (1<<PWM1A)|(1<<PWM1B)|(1<<PWM2);        //輸出
  83.
  84.
  85.     T2PWM=0x80;
  86.     T0OCR=30;
  87.     ICP_Time=0x0000;
  88.
  89. timer0_init();
  90. timer1_init();
  91. timer2_init();
  92. TIMSK = (1<<TICIE1)|(1<<OCIE1A); //使能T1輸入捕捉中斷,T1輸出比較A匹配中斷(作定時用)
  93.     sei();        //使能全局中斷
  94.     while (1)
  95.     {
  96.     if (ICP_Time>15624)
  97.     PWM1A_ON();        //如果數(shù)值大于15624(約2秒),OC1A輸出高電平
  98.     else
  99.     PWM1A_OFF();        //否則輸出低電平
  100.     }
  101. }
  102. /*
  103. 程序運(yùn)行效果
  104.      引腳OC0(每5秒鐘切換)交替輸出1KHz和2KHz的50%占空比方波,接到無源蜂鳴器上,能聽到不同頻率的聲音
  105.      引腳OC1B輸出0.2Hz的40%占空比的PWM波,精度39061級(略大于15bit)
  106.      引腳OC2輸出490Hz的PWM波,精度8bit,每5秒鐘PWM值增大10級,對應(yīng)的LED亮度將會隨之變化)
  107.
  108.      ICP由引腳ICP1上的按鍵觸發(fā),ICP_Time將會記錄下時間發(fā)生的時刻(相對于T1定時器的本次計數(shù)開始時間),
  109.      如果數(shù)值大于15624(約2秒),OC1A輸出高電平,否則輸出低電平(剛好跟OC1B反相)
  110.      如果使用AVR-51實驗板作本實驗,注意輸出電平和LED的關(guān)系。還有蜂鳴器的聲音較大,耳朵比較難受)
  111. */
  112. /*
  113. 附錄 AVR定時器的要點介紹
  114. (大部分摘自 M16中文手冊,未能一一測試)
  115.   M16的T1 16位定時器一共有15種工作模式,其他2個8位定時器(T0/T2)相對簡單,除了T2有異步工作模式用于RTC應(yīng)用外
  116.                        (可以利用溢出中斷和比較匹配中斷作定時功能)
  117.   分5種工作類型
  118.   1  普通模式 WGM1=0
  119.     跟51的普通模式差不多,有TOV1溢出中斷,發(fā)生于TOP時
  120.     1 采用內(nèi)部計數(shù)時鐘     用于 ICP捕捉輸入場合---測量脈寬/紅外解碼
  121.         (捕捉輸入功能可以工作在多種模式下,而不單單只是普通模式)
  122.     2 采用外部計數(shù)脈沖輸入  用于 計數(shù),測頻
  123.     其他的應(yīng)用,采用其他模式更為方便,不需要像51般費(fèi)神
  124.
  125.   2 CTC模式 [比較匹配時清零定時器模式] WGM1=4,12
  126.   跟51的自動重載模式差不多
  127.   1 用于輸出50%占空比的方波信號
  128.   2 用于產(chǎn)生準(zhǔn)確的連續(xù)定時信號
  129.   WGM1=4時, 最大值由OCR1A設(shè)定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷
  130.   WGM1=12時,最大值由ICF1設(shè)定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷
  131.   注:WGM=15時,也能實現(xiàn)從OC1A輸出方波,而且具備雙緩沖功能
  132.   計算公式: fOCn=fclk_IO/(2*N*(1+TOP))
  133.      變量N 代表預(yù)分頻因子(1、8、32,64、256,1024)。
  134.
  135.   3 快速PWM模式 WGM1=5,6,7,14,15
  136.     單斜波計數(shù),用于輸出高頻率的PWM信號(比雙斜波的高一倍頻率)
  137.     都有TOV1溢出中斷,發(fā)生于TOP時
  138.     比較匹配后可以產(chǎn)生OCF1x比較匹配中斷.
  139.            WGM1=5時, 最大值為0x00FF, 8位分辨率
  140.            WGM1=6時, 最大值為0x01FF, 9位分辨率
  141.            WGM1=7時, 最大值為0x03FF,10位分辨率
  142.   WGM1=14時,最大值由ICF1設(shè)定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
  143.   WGM1=15時,最大值由OCR1A設(shè)定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
  144.   改變TOP值時必須保證新的TOP值不小于所有比較寄存器的數(shù)值
  145.     注意,即使OCR1A/B設(shè)為0x0000,也會輸出一個定時器時鐘周期的窄脈沖,而不是一直為低電平
  146.     計算公式:fPWM=fclk_IO/(N*(1+TOP))
  147.   4 相位修正PWM模式 WGM1=1,2,3,10,11
  148.     雙斜波計數(shù),用于輸出高精度的,相位準(zhǔn)確的,對稱的PWM信號
  149.     都有TOV1溢出中斷,但發(fā)生在BOOTOM時
  150.     比較匹配后可以產(chǎn)生OCF1x比較匹配中斷.
  151.            WGM1=1時, 最大值為0x00FF, 8位分辨率
  152.            WGM1=2時, 最大值為0x01FF, 9位分辨率
  153.            WGM1=3時, 最大值為0x03FF,10位分辨率
  154.   WGM1=10時,最大值由ICF1設(shè)定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
  155.   WGM1=11時,最大值由OCR1A設(shè)定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
  156.     改變TOP值時必須保證新的TOP值不小于所有比較寄存器的數(shù)值
  157.     可以輸出0%~100%占空比的PWM信號
  158.     若要在T/C 運(yùn)行時改變TOP 值,最好用相位與頻率修正模式代替相位修正模式。若TOP保持不變,那么這兩種工作模式實際沒有區(qū)別
  159.     計算公式:fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)
  160.   5 相位與頻率修正PWM模式 WGM1=8,9
  161.     雙斜波計數(shù),用于輸出高精度的、相位與頻率都準(zhǔn)確的PWM波形
  162.     都有TOV1溢出中斷,但發(fā)生在BOOTOM時
  163.     比較匹配后可以產(chǎn)生OCF1x比較匹配中斷.
  164.   WGM1=8時,最大值由ICF1設(shè)定, TOP時產(chǎn)生ICF1輸入捕捉中斷 (單緩沖)
  165.   WGM1=9時,最大值由OCR1A設(shè)定,TOP時產(chǎn)生OCF1A比較匹配中斷(雙緩沖,但OC1A將沒有PWM能力,最多只能輸出方波)
  166.     相頻修正修正PWM 模式與相位修正PWM 模式的主要區(qū)別在于OCR1x 寄存器的更新時間
  167.     改變TOP值時必須保證新的TOP值不小于所有比較寄存器的數(shù)值
  168.     可以輸出0%~100%占空比的PWM信號
  169.     使用固定TOP 值時最好使用ICR1 寄存器定義TOP。這樣OCR1A 就可以用于在OC1A輸出PWM 波。
  170.     但是,如果PWM 基頻不斷變化(通過改變TOP值), OCR1A的雙緩沖特性使其更適合于這個應(yīng)用。
  171.     計算公式:fPWM=fclk_IO/(2*N*TOP)
  172. T/C 的時鐘源
  173. T/C 的時鐘源可以有多種選擇,由CS12:0控制,分別用于高速(低分頻)/長時間(高分頻)/外部計數(shù)場合
  174. 一個16位定時器,在8MHz系統(tǒng)時鐘驅(qū)動下,可以實現(xiàn)uS級的高速定時和長達(dá)8秒的超長定時,這可是標(biāo)準(zhǔn)51的弱點
  175. CS12 CS11 CS10 說明
  176.    0    0    0  無時鐘源     (T/C 停止)
  177.    0    0    1  clkIO/1    ( 無預(yù)分頻)
  178.    0    1    0  clkIO/8    ( 來自預(yù)分頻器)
  179.    0    1    1  clkIO/64   ( 來自預(yù)分頻器)
  180.    1    0    0  clkIO/256  ( 來自預(yù)分頻器)
  181.    1    0    1  clkIO/1024 ( 來自預(yù)分頻器)
  182.    1    1    0  外部T1 引腳,下降沿驅(qū)動
  183.    1    1    1  外部T1 引腳,上升沿驅(qū)動
  184.   分頻器復(fù)位
  185.     在高預(yù)分頻應(yīng)用時,        通過復(fù)位預(yù)分頻器來同步T/C 與程序運(yùn)行,可以減少誤差。
  186. 但是必須注意另一個T/C是否也在使用這一預(yù)分頻器,因為預(yù)分頻器復(fù)位將會影響所有與其連接的T/C。
  187.
  188.   外部時鐘源
  189. 由于使用了引腳同步邏輯,建議外部時鐘的最高頻率不要大于fclk_IO/2.5。
  190. 外部時鐘源不送入預(yù)分頻器
  191. 選擇使用外部時鐘源后,即使T1引腳被定義為輸出,其T1引腳上的邏輯信號電平變化仍然會驅(qū)動T/C1 計數(shù),這個特性允許用戶通過軟件來控制計數(shù)。
  192. 輸入捕捉單元
  193. T/C 的輸入捕捉單元可用來捕獲外部事件,并為其賦予時間標(biāo)記以說明此時間的發(fā)生時刻。
  194. 外部事件發(fā)生的觸發(fā)信號由引腳ICP1 輸入,也可通過模擬比較器單元來實現(xiàn)。
  195. 時間標(biāo)記可用來計算頻率、占空比及信號的其它特征,以及為事件創(chuàng)建日志。
  196. 輸入捕捉單元可以工作在多種工作模式下
  197. (使用ICR1定義TOP的(WGM1=12,14,10,8)波形產(chǎn)生模式時,ICP1與輸入捕捉功能脫開,從而輸入捕捉功能被禁用。)
  198. 在任何輸入捕捉工作模式下都不推薦在操作過程中改變TOP值
  199. 當(dāng)引腳ICP1 上的邏輯電平( 事件) 發(fā)生了變化,或模擬比較器輸出ACO 電平發(fā)生了變化,并且這個電平變化為邊沿檢測器所證實,輸入捕捉即被激發(fā):
  200. 16位的TCNT1 數(shù)據(jù)被拷貝到輸入捕捉寄存器ICR1,同時輸入捕捉標(biāo)志位ICF1 置位。
  201. 如果此時ICIE1 = 1,輸入捕捉標(biāo)志將產(chǎn)生輸入捕捉中斷。
  202. 中斷執(zhí)行時ICF1 自動清零,或者也可通過軟件在其對應(yīng)的I/O 位置寫入邏輯"1” 清零。
  203. 注意,改變觸發(fā)源有可能造成一次輸入捕捉。因此在改變觸發(fā)源后必須對輸入捕捉標(biāo)志執(zhí)行一次清零操作以避免出現(xiàn)錯誤的結(jié)果
  204. 除去使用ICR1定義TOP的波形產(chǎn)生模式外, T/C中的噪聲抑制器與邊沿檢測器總是使能的。
  205. (其實就是永遠(yuǎn)使能??)
  206. 使能噪聲抑制器后,在邊沿檢測器前會加入額外的邏輯電路并引入4個系統(tǒng)時鐘周期的延遲.
  207. 噪聲抑制器使用的是系統(tǒng)時鐘,因而不受預(yù)分頻器的影響
  208. 使用輸入捕捉中斷時,中斷程序應(yīng)盡可能早的讀取ICR1 寄存器
  209. 如果處理器在下一次事件出現(xiàn)之前沒有讀取ICR1 的數(shù)據(jù), ICR1 就會被新值覆蓋,從而無法得到正確的捕捉結(jié)果。
  210. 測量外部信號的占空比時要求每次捕捉后都要改變觸發(fā)沿。
  211. 因此讀取ICR1 后必須盡快改變敏感的信號邊沿。改變邊沿后,ICF1 必須由軟件清零( 在對應(yīng)的I/O 位置寫"1”)。
  212. 若僅需測量頻率,且使用了中斷發(fā)生,則不需對ICF1 進(jìn)行軟件清零。
  213. 輸出比較單元
  214. 16位比較器持續(xù)比較TCNT1與OCR1x的內(nèi)容,一旦發(fā)現(xiàn)它們相等,比較器立即產(chǎn)生一個匹配信號。
  215. 然后OCF1x 在下一個定時器時鐘置位。
  216. 如果此時OCIE1x = 1, OCF1x 置位將引發(fā)輸出比較中斷。
  217. (就是說輸出比較可以工作在所有工作模式下,但PWM模式下更好用,功能更強(qiáng))
  218. 輸出比較單元A(OCR1A) 的一個特質(zhì)是定義T/C 的TOP 值( 即計數(shù)器的分辨率)。
  219. TOP 值還用來定義通過波形發(fā)生器產(chǎn)生的波形的周期。
  220. 由于在任意模式下寫TCNT1 都將在下一個定時器時鐘周期里阻止比較匹配,在使用輸出比較時改變TCNT1就會有風(fēng)險,不管T/C是否在運(yùn)行
  221. 這個特性可以用來將OCR1x初始化為與TCNT1 相同的數(shù)值而不觸發(fā)中斷。
  222.   強(qiáng)制輸出比較(FOC)
  223. 工作于非PWM 模式時,可以通過對強(qiáng)制輸出比較位FOC1x 寫”1” 的方式來產(chǎn)生比較匹配。
  224. 強(qiáng)制比較匹配不會置位 OCF1x 標(biāo)志,也不會重載/ 清零定時器,
  225. 但是OC1x 引腳將被更新,好象真的發(fā)生了比較匹配一樣(COMx1:0 決定OC1x 是置位、清零,還是交替變化)。
  226. 比較匹配輸出單元
  227. 比較匹配模式控制位COM1x1:0 具有雙重功能。
  228. 1 波形發(fā)生器利用COM1x1:0 來確定下一次比較匹配發(fā)生時的輸出比較OC1x 狀態(tài);
  229. 2 COM1x1:0 還控制OC1x 引腳輸出的來源。
  230. 只要COM1x1:0 不全為零,波形發(fā)生器的輸出比較功能就會重載OC1x 的通用I/O 口功能。
  231. 但是OC1x 引腳的方向仍舊受控于數(shù)據(jù)方向寄存器 (DDR)。
  232. 從OC1x 引腳輸出有效信號之前必須通過數(shù)據(jù)方向寄存器的DDR_OC1x 將此引腳設(shè)置為輸出。
  233. 波形發(fā)生器利用COM1x1:0 的方法在普通模式、CTC 模式和PWM 模式下有所區(qū)別。
  234. 對于所有的模式,設(shè)置COM1x1:0=0 表明比較匹配發(fā)生時波形發(fā)生器不會操作OC1x寄存器
  235. 訪問16位寄存器
  236. 寫16 位寄存器時,應(yīng)先寫入該寄存器的高位字節(jié).
  237. usigned int k;
  238. k=0x1234;
  239. TCNT1H=(unsigned char)(k>>8);
  240. TCNT1L=(unsigned char) k;
  241. 而讀16 位寄存器時應(yīng)先讀取該寄存器的低位字節(jié).
  242. usigned int k;
  243.    k=TCNT1L;
  244.    k+=(unsigned int)(TCNT1H<<8);
  245. 使用“C” 語言時,編譯器會自動處理16位操作.
  246. usigned int k;
  247. k=0x1234;
  248. TCNT=k;
  249. k=TCNT1;
  250. */
相關(guān)帖子
