查看: 2884|回復(fù): 0
電子電腦集硬件篇(親身經(jīng)歷,原創(chuàng),僅供學(xué)習(xí)交流用)
ID:81203 發(fā)表于 2015-5-26 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電子電腦集硬件篇(QZ親身經(jīng)歷,原創(chuàng),僅供學(xué)習(xí)交流用)
樹立良好的品牌形象,提高品牌知名度。
Toshiba 3410
顯卡3D功能,裝98系統(tǒng)。不過性能極弱。
神舟 天運(yùn)M372T
有時(shí)開不了機(jī)或用著一下子自己關(guān)機(jī),開關(guān)按鍵螺絲太緊,扭松一點(diǎn)即可。
神舟 天運(yùn)Q540X-n
裝系統(tǒng)--BIOS不支持U盤裝系統(tǒng)。用USB光驅(qū)裝。
富士通B8210
1、指紋識別:Omnipass能裝,也能當(dāng)滾輪用,但錄不了指紋。用VitaKey即可,從神舟官網(wǎng)下。
2、按鍵蓋蓋不緊:屏軸太緊,加潤滑油。
神舟 優(yōu)雅Q310N
1、跟Q320N是同一種的板子31的。啟用USB2.0。F2進(jìn)入BIOS恢復(fù)默認(rèn)保存即可。(裝什么USB2.0驅(qū)動都是不起作用的Can’t find HID)
2、散熱設(shè)計(jì)的超垃圾。背板的鋁片不知道利用起來。工作20來分鐘,CPU、硬盤上55度是很容易的。由于硬盤長期工作在高溫狀態(tài),導(dǎo)致旁邊的電池容易壞(電池降為約1.6V,正常3V),而后啟動不了電腦,要進(jìn)入BIOS,恢復(fù)下默認(rèn)才可進(jìn)入操作系統(tǒng)。硬盤架的金屬導(dǎo)熱極差。還不如Q1600的白鐵皮。 通過在硬盤側(cè)面加鋁片,溫度在46度左右。
3、鼠標(biāo)指針有時(shí)會亂晃動。在觸摸板下就是南橋芯片(ICH7),在上面加散熱片。裝觸摸板驅(qū)動(雖然不裝照樣可以用)。
4、機(jī)身的讀卡器最大只支持2G。如大于則用SDHC讀卡器讀,估價(jià)10元/個(gè)。
5、支持移動硬盤安裝系統(tǒng)。開機(jī)按F12選 boot device
神舟 天運(yùn)Q1600
1、按電源按鍵不開機(jī)。拆后部內(nèi)存條擋板,將內(nèi)存取下重裝。
神舟 天運(yùn)F2000
1、支持U盤啟動WinPE系統(tǒng)。
2、反應(yīng)慢,卡機(jī)現(xiàn)象。硬盤UNC錯誤;第一個(gè)就是綠點(diǎn)。修復(fù)或換個(gè)硬盤。(應(yīng)先排除系統(tǒng)問題)
神舟 天運(yùn)Q2000 D2 EUS3
開不了機(jī).屏不亮
止目前用過的神舟本,屏軸蓋沒一個(gè)是設(shè)計(jì)的好的,昨天Q310N右側(cè)的不曉得掉哪了。
Toshiba XP PROJECT
閃屏,黑白圖像,拆機(jī)清塵。
魯教。朗朗 2.0音箱
有爆音。拆機(jī)發(fā)現(xiàn)電源濾波電容鼓了,找一1000uF/16V的換上,試機(jī),出現(xiàn)青煙,斷電,摸電容很燙,查電路,原來是廠家把電解電容的極性搞反了(害得我以為是電容老化失容或容量減。匦卵b一好的。正常。
Toshiba esudio212
復(fù)印出的顯示有黑線條
1、查鼓有無刮傷。
2、清潔電極。
手機(jī)顯示“充電器接觸不良”
癥狀:用充電線接手機(jī)充電,剛開始能正常充電,約5分鐘后,手機(jī)屏顯示“充電器接觸不良”,且“嘟嘟”響。
//先確認(rèn)是否供電不足,再檢查是否斷線接觸不好。(一般臺式機(jī)前置口供電小于主板上的直接口,部分低端筆記本USB口供電不一,如同為天運(yùn)Q1600的機(jī)子,同一塊移動硬盤,有的機(jī)子能正常使用,有的就直接黑屏保護(hù)關(guān)機(jī)。)
鼠標(biāo)單擊變雙擊
按下鼠標(biāo)左鍵,有時(shí)變成雙擊,特別煩。排除 控制面板 鼠標(biāo) 的正常設(shè)置?磥硎前存I的故障。拆開,用手直接按紅鍵,感覺左鍵的確沒有右鍵手感好了,另找一個(gè),通過電烙鐵換好。
一EVD,電源不工作.
互感器線圈燒斷,保險(xiǎn)燒斷,Vip22A芯片擊穿短路,50V/20uF電容爆漿,整流橋兩二極管擊穿.
美的空調(diào)空氣源中央熱水機(jī)
RSJF-72/C 220V~ 7.2kW
線控器KJR-17B
SHARP XR-D256XA
投影機(jī)無法開機(jī),色輪無法通過自檢程序,傳感器不能正常工作,被灰塵遮住了。
MB6S整流橋;SS14快恢復(fù)二極管,1A,40V。TL431三端可調(diào)分流基準(zhǔn)源
相關(guān)帖子
