查看: 4076|回復(fù): 0
Profibus DP組網(wǎng)要點(diǎn)【PLC學(xué)習(xí)筆記】
ID:26188 發(fā)表于 2015-5-28 01:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)也許最讓各位工程師頭疼的就是通訊了,經(jīng)常覺(jué)得自己各個(gè)方面的設(shè)置都沒(méi)有一點(diǎn)問(wèn)題了,但就是通訊不上,弄得自己一頭霧水,下面我們來(lái)具體介紹如何設(shè)置可以讓Profibus DP網(wǎng)絡(luò)正常穩(wěn)定的工作。
      Profibus DP網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置主要分為硬件的配置,和軟件的配置。
1、硬件的配置
硬件的配置主要指的就是Profibus DP總線(xiàn)的連接,正確的Profibus DP總線(xiàn)的連接是通訊的基礎(chǔ),軟件的配置也是建立在正確的總線(xiàn)連接方式上的,Profibus DP總線(xiàn)連接是由總線(xiàn)連接器和總線(xiàn)組成的,下面我們來(lái)介紹標(biāo)準(zhǔn)的Profibus DP總線(xiàn)的連接方法。
1、總線(xiàn)連接器
2、Profibus DP總線(xiàn)的結(jié)構(gòu)
3、正確的接線(xiàn)方法
上圖是正確的接線(xiàn)方法,要注意的主要有兩點(diǎn)。
1、要注意剝線(xiàn)的長(zhǎng)度,剝線(xiàn)前一定要量好需要?jiǎng)兊舻拈L(zhǎng)度。
2、要注意屏蔽層一定要壓接在接頭的金屬區(qū)域,這樣是為了有效的對(duì)干擾進(jìn)行屏蔽。
3、軟件的配置
1、繪制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D
配置一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò),首先我們應(yīng)該十分清楚網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu),因此繪制一個(gè)結(jié)構(gòu)清晰的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D是十分必要的,如下圖所示。
2、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D列出硬件配置表,如下圖所示。
3、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D和硬件配置表,組態(tài)Profibus DP網(wǎng)絡(luò)如下圖所示。
此處配置完成后應(yīng)注意檢查硬件的型號(hào),和Profibus DP每個(gè)站點(diǎn)的地址設(shè)定。
4、最后也是最重要最容易出錯(cuò)的地方就是各個(gè)站點(diǎn)中模塊的I/O點(diǎn)位,和各個(gè)映
     射區(qū)中的I/O點(diǎn)位的設(shè)置,這里的設(shè)置一定要放到最后,統(tǒng)一分配進(jìn)行設(shè)置,
     這樣可以有效的避免錯(cuò)誤的發(fā)生。
