查看: 3819|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)—跑馬燈實(shí)驗(yàn)
ID:82083 發(fā)表于 2015-6-9 00:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路原理圖如圖所示:
?LED與 STM32 連接原理圖
首先,新建一個(gè)工程文件,??在該工程文件夾下面新建一個(gè)HARDWARE 的文件夾,用來(lái)存儲(chǔ)以后與硬件相關(guān)的代碼。然后在 HARDWARE 文件夾下新建一個(gè)led 文件夾,用來(lái)存放與 led 相關(guān)的代碼。
?新建HARDWARE 文件夾
然后我們打開 USER 文件夾下的 USER.uvproj工程,按新建按鈕新建一個(gè)文件,然后保存在 HARDWARE->LED 文件夾下面,保存為 led.h在該文件中輸入如下代碼:
?led.h
?保存 led.h 代碼,然后我們按同樣的方法新建一個(gè) led.c 文件,也保存在led 文件夾下面。在 led.c 中輸入如下代碼:
?led.c
將 led.c 也保存一下。接著,我們?cè)?Manage Components 管理里面新建一個(gè) HARDWARE 的組,并把led.c 加入到這個(gè)組里面
?給工程新增HARDWARE 組
單擊 OK ,回到工程然后,你會(huì)發(fā)現(xiàn)在 Project Workspace 里面多了一個(gè) HARDWARE 的組,在該組下面有一個(gè) led.c 的文件
?新增HARDWARE 組
然后用之前介紹的方法將 led.h 頭文件的路徑加入到工程里面
回到主界面,在 main 函數(shù)里面編寫如下代碼:
?main
代碼包含了 #include "led.h" 這句,使得 LED0、LED1、LED_Init 等能在 main函數(shù)里被調(diào)用。接下來(lái),main 函數(shù)先配置系統(tǒng)時(shí)鐘為 72M,然后把延時(shí)函數(shù)初始化一下。接著就是調(diào)用 LED_Init 來(lái)初始化PB5 和 PE5 為輸出。最后在死循環(huán)里面實(shí)現(xiàn) LED0 和 LED1 交替閃爍,間隔為500ms。
然后按編譯按鈕,編譯工程,得到結(jié)果如圖所示:
?編譯結(jié)果
