查看: 3887|回復(fù): 1
STM8芯片應(yīng)用注意事項
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 02:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                        1 EXTI中斷引腳的觸發(fā)邊沿設(shè)置,一定要在中斷未開啟前進(jìn)行,否則設(shè)置是無效的
2 關(guān)斷定時器前,最好先手動清除一次中斷,再關(guān)閉,如果直接關(guān)時鐘,這時剛巧有一個中斷,它將無限循環(huán)
3 STM8L的LCD如果休眠時,調(diào)用LCD_DEINITIAL(),則CR2控制器設(shè)為內(nèi)部供電,將會引起13mA電流
4 鬧鐘設(shè)定前一定要先RTC_AlarmCmd(DISABLE); 否則鬧鐘設(shè)置無效,每分鐘鬧你一次
STM8S  STM8L芯片的性能相當(dāng)優(yōu)秀,但是講究的潛規(guī)則太多,每次用它,總會遇到不同的煩惱
利用其它單片機(jī)的經(jīng)驗直接駕馭它,總是有些沒想到的問題
我記得STM8S003的PB4 PB5浮空腳,如果你對+3.3V接一個LED,你的靜態(tài)電流肯定達(dá)不到10uA,必須直接上拉一個10K電阻,經(jīng)過一個LED就會有壓降,這些潛規(guī)則,讓人也很郁悶
愛,不容易
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
凌凈清河 + 15 請接受三年半之后的感謝!
相關(guān)帖子
ID:75263 發(fā)表于 2015-6-9 02:41 | 顯示全部樓層
STM8S外部中斷注意
因為沒有中斷的清除標(biāo)志位,這一點與其它單片機(jī)是不同的。
EXTI_CR1 觸發(fā)邊沿的設(shè)置 要在總中斷沒開時才能寫入!
PD7 是 不可屏蔽的最高優(yōu)先級的硬件中斷  (TLI)
設(shè)置順序:最好先關(guān)中斷 設(shè)置邊沿 開啟引腳 最后開總中斷
DisableAllIntp();
EXTI_CR1 = ****(PD口雙沿中斷);
Init_Exti_PD_Intp();
EnableAllIntp();
另外定時器讀取與51有異,順序要先讀TIM1->CNTRH 再讀TIM1->CNTRL
要是反過來讀 就會得不到正確的值 寫CNTR寄存器時,要先關(guān)閉(disable)定時器,否則有可能無法正常寫入的值
