查看: 7028|回復(fù): 5
用按鍵控制兩位數(shù)碼管顯示 不正常求解
ID:60872 發(fā)表于 2015-6-10 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人剛學(xué)單片機(jī)不久。
程序如下,一些I0口定義沒(méi)有給出。
程序運(yùn)行沒(méi)錯(cuò),燒入單片機(jī)可以運(yùn)行,按下key32也能計(jì)數(shù)。
唯一的問(wèn)題是:當(dāng)我按下key32時(shí),按理說(shuō)應(yīng)該兩個(gè)數(shù)碼管都亮,但是僅有顯示個(gè)位數(shù)的數(shù)碼管亮。當(dāng)松手時(shí),兩個(gè)數(shù)碼管又都亮了。
想請(qǐng)教下各位,這是為什么?
void keyscan()//key32為獨(dú)立按鍵。每按key32一次,num加1。達(dá)到60時(shí),置0。
        if (key32==0)
                delay(10);
                if (key32==0)
                        num++;
                        if(num==60)
                                num=0;
                        while(!key32);
void display(num)//用兩個(gè)數(shù)碼管顯示num的值。
        P0=0xff;//關(guān)閉所有顯示,防止混亂
        wela=1;
        P0=0xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=smg[num%100/10];//十位數(shù)
        dula=0;
        delay(5);
        wela=1;
        P0=0xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=smg[num%10];//個(gè)位數(shù)
        dula=0;
        delay(5);
void main()//主程序
                keyscan();
                display(num);
這是我在論壇搜到的 和我遇到的問(wèn)題一樣 我直接復(fù)制過(guò)來(lái)了 不當(dāng)之處請(qǐng)作者諒解,我也是著急尋求解決答案!!
相關(guān)帖子
ID:82823 發(fā)表于 2015-6-12 14:50 | 顯示全部樓層
因?yàn)槟愕陌聪掳存I以后,while循環(huán)就卡在按鍵掃描那里了,而你的數(shù)碼管應(yīng)該是用動(dòng)態(tài)掃描的吧?所以就不再刷新了。一種比較好的方法,就是用原子STM32那種按鍵掃描,可以解決很多問(wèn)題。
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:60872 發(fā)表于 2015-6-13 09:57 | 顯示全部樓層
用定時(shí)器 中斷也可以解決這個(gè)問(wèn)題,但是除了用這種方法還有沒(méi)有其他更好的方法啊  ???請(qǐng)大神們指點(diǎn)指點(diǎn)啊   我這個(gè)菜鳥(niǎo)!
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:74245 發(fā)表于 2015-6-13 11:06 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
,當(dāng)你長(zhǎng)按不松手時(shí)停在while那里了,在while(!key32)后面加上數(shù)碼管顯示程序,這樣當(dāng)你長(zhǎng)按按鍵時(shí)也會(huì)兩個(gè)數(shù)碼管一起顯示。
ID:81118 發(fā)表于 2015-6-13 21:27 | 顯示全部樓層
第一政委 發(fā)表于 2015-6-13 09:57
用定時(shí)器 中斷也可以解決這個(gè)問(wèn)題,但是除了用這種方法還有沒(méi)有其他更好的方法啊  ???請(qǐng)大神們指點(diǎn)指點(diǎn) ...
不用while(!key32)咯
ID:468209 發(fā)表于 2019-12-3 11:14 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
隨然這帖很久 但我也是這問(wèn)題  新學(xué)的  不知怎改啊
