查看: 3105|回復: 0
PL3201芯片的串口2使用(修復BUG)
ID:82781 發(fā)表于 2015-6-13 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原本想著這個小事小弟完全可以搞定,可是小弟卻令我有些失望,而且還是51的內(nèi)核,只不過是他是在原來芯片上擴展的一個而已,操作起來也無非是:
第一歩:設置下定時器的工作模式
第二歩:設置下培增
第三部:定時器初始化
第四部:配置串口方式
第五步:啟動定時器發(fā)生波特率
但是需要注意的是 他沒有倍增器,第二定時器的初值,第三他的控制寄存器,
一下是代碼,我測試的,很好用,!
  1. #include<string.h>
  2. #include <PL3201_Addr_Map.h>
  3. #include "pl3201.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "string.h"
  6. extern void Protocol_analysis (unsigned char *buf,unsigned char len) ;
  7. sbit  PLC_TLED=P0^2;
  8. sbit  PLC_RLED=P0^4; //if it is 0,well be open !        IS A INDCATER!
  9. sbit RUN=P0^3;
  10. uchar  data    PLC_Rxd_pointer;
  11. uchar  data    PLC_Rxd_tlen;
  12. uchar  data    PLC_send_pointer;
  13. uchar  data    PLC_timer;
  14. uchar  data    PLC_total_len;
  15. uchar  data    PLC_Rxd_timer;
  16. uchar  data    WDI;
  17. bit    bdata   PLC_Rxd_state;
  18. bit    bdata   PLC_Rxd_OK;
  19. bit    bdata   PLC_sending;
  20. bit  data    PLC_TX_EN=0;
  21. uchar    xdata PLC_recv_buf[50];
  22. uchar  xdata   PLC_Tx_Buf[50];
  23.
  24. uchar put_buf=0;
  25.   uint8_t start_rec_data;
  26. uint8_t  rec;
  27. unsigned char nk;
  28. void Check_sys_plc(void)
  29. {
  30.   WDI=0x9a;
  31.
  32.        if(!(PLC_Rxd_timer||PLC_sending))        // no sending and receiving
  33.        {
  34.                PLC_rset();
  35.        }
  36.
  37.        initsys_ref();
  38. }
  39. void Input_Rx_Process(void)
  40. {
  41.
  42. /*Into the upper layer protocol frame*/
  43. Protocol_analysis (PLC_recv_buf,PLC_recv_buf[0]);
  44. PLC_Rxd_state=0;
  45. }
  46. void  timeint0 ( void ) interrupt 1
  47. {
  48.    RUN=~RUN;
  49.
  50.    if ( PLC_Rxd_timer>0 )
  51.    {
  52.       PLC_Rxd_timer--;
  53.    }
  54.    else
  55.    {
  56.       PLC_Rxd_timer=0;
  57.
  58.      PLC_Rxd_state=0;        // resume receive state
  59.    }
  60.
  61.    if ( PLC_timer>0 )
  62.            PLC_timer--;
  63. nk++;
  64. if(nk==20){nk=0;PLC_TX_EN=1;}
  65.    TH0=0x63;                                // 置定時器計數(shù) 100ms 中斷一次 ( 4.8MHz )
  66.    TL0=0xcc;
  67.    if ( WDI == 0x9a )
  68.    {
  69.       WDT_RST=0xa1;                 // 清看門狗
  70.       WDI=0;
  71.    }
  72. }
  73.    uint8_t n,len;
  74.
  75.
  76. void  PLC_int ( void ) interrupt 7
  77. {
  78.      uchar  data state;
  79. uchar data SSC_adr_bak;
  80. SSC_adr_bak=SSC_ADR;
  81.      SSC_ADR=0x00;
  82.      state= SSC_DAT;
  83.    if ( ( state&0x01 ) == 1 )              //載波發(fā)送狀態(tài)
  84.    { // 載波發(fā)送
  85.    if ( PLC_send_pointer !=PLC_total_len )
  86.
  87.     {
  88.        SSC_BUF=PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];                  //發(fā)送下一個字節(jié)
  89.        PLC_send_pointer++;
  90.     }
  91.     else
  92.     {  //發(fā)送完成
  93.       PLC_sending=0;                        // 清正在發(fā)送標志
  94. //      PLC_data=0;
  95.      // PLC_TLED=1;                          // 發(fā)送指示燈滅
  96.     }
  97.   }
  98.   else
  99. {
  100. PLC_Rxd_timer=20;              // 最大字節(jié)接收延時時間為1S
  101.     if ( ( state&0x04 ) == 0x04 )     //如果接收的是禎頭標志
  102.     {
  103. //幀
  104.       if ( PLC_Rxd_state == 0 )      //如果處于等待接收狀態(tài)
  105.       {
  106.           //接收第一個字節(jié),并準備接收后面的字節(jié)
  107.          PLC_recv_buf[0]=SSC_BUF;
  108.          PLC_Rxd_pointer=0;        //lxw2006-3-2 17:07
  109.          PLC_Rxd_state=1;
  110. PLC_Rxd_tlen=PLC_recv_buf[0];
  111.       }
  112.       else // translate to rec
  113.       {
  114.       PLC_Rxd_state=0;
  115.       SSC_ADR=0X0;
  116.         SSC_DAT=0X0;
  117.       }
  118.     }
  119.    //數(shù)據(jù)流
  120.     else
  121.     {
  122.       if ( PLC_Rxd_state == 1 )       // 如果已經(jīng)接收了禎頭,繼續(xù)接收后續(xù)字節(jié)
  123.       {
  124.
  125.         PLC_recv_buf[PLC_Rxd_pointer]=SSC_BUF;
  126.         PLC_Rxd_pointer++;
  127.         if ( PLC_Rxd_pointer==PLC_Rxd_tlen )
  128.         {
  129.            PLC_Rxd_OK=1;
  130.            PLC_Rxd_state=0;
  131.            SSC_ADR=0;
  132.            SSC_DAT=0;
  133.         }
  134.       }
  135.       else
  136.       {
  137.       PLC_Rxd_state=0;
  138.       SSC_ADR=0X0;
  139.         SSC_DAT=0X0;
  140.       }
  141.     }
  142.
  143.   }
  144.
  145. SSC_ADR=SSC_adr_bak;
  146. }
  147. /*void set_PLC_3200 ( void )
  148. {
  149. SSC_ADR=0XFF;
  150. SSC_DAT=0XFF;        // 禁止寫保護
  151.         SSC_ADR=0x01;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器1
  152.         SSC_DAT=40;        // ZZZ 2007-10-15 前導1bit為40個
  153. SSC_ADR=0x03;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器3
  154. SSC_DAT=0xc0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態(tài)置為3200模式
  155. SSC_ADR=0x04;        // 設置捕獲門限
  156. SSC_DAT=LIMIT_3200;
  157. SSC_ADR=0XFF;
  158. SSC_DAT=0XAA;        // 使能寫保護
  159. }  */
  160. void set_PLC_3105 ( void )
  161. {
  162. SSC_ADR=0XFF;        // 2005.11.29 LXW
  163.   SSC_DAT=0XFF;        // 禁止寫保護
  164.
  165.         SSC_ADR=0x01;        // 選擇3105載波通訊控制寄存器1
  166.         SSC_DAT=64;        // ZZZ 2007-10-15 前導1bit為64個
  167.         SSC_ADR=0x03;        // 選擇3201載波通訊控制寄存器3
  168.         SSC_DAT=0xe0;        // 開啟載波通訊功能,打開中斷,選擇接收狀態(tài)置為3105模式
  169.
  170.         SSC_ADR=0x04;        // 設置捕獲門限
  171.   SSC_DAT=LIMIT_3105;
  172.
  173.   SSC_ADR=0XFF;
  174.   SSC_DAT=0XAA;        // 使能寫保護
  175. }
  176. void initsys ( void )
  177. {  // 控制看門狗喂狗時間長度
  178.   CKCON=0xfF;
  179.   // 8位/16位運算模式選擇位設置
  180.   ALU_MOD=0;      // 設置成8位運算模式
  181.   //載波通訊配置
  182. //************   3201的載波寄存器設置  **********//
  183.   set_PLC_3105 ( );        //上電為3105模式
  184.
  185.   SSC_ADR=0xFF;
  186.   SSC_DAT=0xFF;
  187.   SSC_ADR=0x02;
  188.   SSC_DAT=0x1F;
  189.   SSC_ADR=0xFF;
  190.   SSC_DAT=0x00;
  191.
  192. //************   3201的載波寄存器設置  **********//
  193.   EIE=0X01;       //  ( A9H 使能INT2中斷(EX2=1)
  194.   IT2=1;                  //  ( C8H ) 為邊沿觸發(fā)方式(IT2=1)
  195.
  196. //串口通訊配置
  197.   //TMOD1 = 0x10 ;                     // 設 T/C1 為1分頻模式,ZZZ
  198.   TMOD = 0x21 ;                     // 設 T/C1 為定時方式2 設置為8位自裝載計數(shù)器  T/C0 為定時方式 1
  199.   SCON=0x50;                           // 工作方式1
  200.
  201.   PCON=0x80;                           // 波特率加倍
  202.   TH1=BPS2400;
  203.   TL1=BPS2400;                        // 加倍設定波特率 9.6MHz ( 按1分頻2400計算)
  204.   TR1=1;                               // 啟動定時器1
  205.
  206.   TMOD1=0x32; //time2方式2
  207.   SCON1=0x50; //
  208.   TH2=0xc2;
  209.   TL2=0xc2;
  210.   TR2 =1;
  211.
  212.   // 定時器0中斷配置
  213.   TH0=0x63;
  214.   TL0=0xcc;   // 定時 50 ms 一個定時中斷
  215.   TR0 = 1;               // 啟動 T0 定時器
  216.   // 中斷級別設置
  217.   IP=0x42;                      // 定時器 T0 中斷為高級中斷
  218.   EIP=1;                 // 外部中斷2 為高級中斷
  219.   // 中斷允許設置
  220.   IE=0x82;
  221.
  222.                       // 允許ET0=1定時器 T0 中斷;  開放中斷
  223.   }
  224. void initsys_ref( void )
  225. {  // 載波設置重置
  226.    uchar  data s1;
  227.    uchar  data GOLD_KSAMI;
  228.    if ( EIE!=1 )
  229.       EIE=0X01;       //  ( A9H 使能INT2中斷(EX2=1)
  230.    if ( IT2!=1 )
  231.       IT2=1;                 //  ( C8H ) 為邊沿觸發(fā)方式(IT2=1)
  232.    SSC_ADR=0x02;
  233.    GOLD_KSAMI=SSC_DAT;
  234.    if ( GOLD_KSAMI!=0x1F )
  235.    {
  236.       SSC_ADR=0xFF;
  237.       SSC_DAT=0xFF;
  238.       SSC_ADR=0x02;
  239.       SSC_DAT=0x1F;
  240.       SSC_ADR=0xFF;
  241.       SSC_DAT=0x00;
  242.    }
  243.    // 串口設置重置
  244.    if ( TMOD1!=0x10 )        //2007-10-15 ZZZ
  245.       TMOD1 = 0x10 ;   //1分頻模式
  246.    if ( TMOD!=0x21 )
  247.       TMOD = 0x21 ;   // 設 T/C1 為定時方式2 設置為8位自裝載計數(shù)器  T/C0 為定時方式 14
  248.    if ( PCON!=0x80 )
  249.       PCON=0X80;      // 波特率加倍
  250.    s1=SCON;
  251.    s1=s1&0xf0;
  252.    if ( s1!=0x50 )
  253.      initsys ();
  254.    if ( TH1!=BPS2400 )
  255.       TH1=BPS2400;
  256.    if ( TR1!=1 )
  257.       TR1=1;          // 啟動定時器1
  258.       // 定時器0重置
  259.   /*嘻嘻,*/
  260.
  261.   TMOD1=0x32; //time2方式2
  262.   SCON1=0x50; //
  263.   TH2=OMG;
  264.   TL2=OMG;
  265.   TR2 =1;
  266.
  267.    if ( TR0!=1 )
  268.      TR0 = 1;        // 啟動 T0 定時器
  269.    // 中斷設置重置
  270.    if ( IE!=0x82 )
  271.       IE=0x82;
  272.    if ( IP!=2 )
  273.       IP=2;
  274.    if ( EIP!=1 )
  275.       EIP=1;         // 外部中斷2 為高級中斷
  276. }
  277. void PLC_rset(void)
  278. {
  279.   uchar s1;
  280. /*if( function_now == 0 )
  281.         {
  282.            // MEAN 3200 FUNCTION
  283. SSC_ADR=0x03;
  284. s1=SSC_DAT;
  285. if ( ( s1&0xf0 )!=0xc0 )
  286. set_PLC_3200 ();
  287. } */
  288. //else if ( function_now == 0xff )        //3105
  289.    //{
  290. SSC_ADR=0x03;
  291. s1=SSC_DAT;
  292. if ( ( s1&0xf0 )!=0xe0 )
  293. set_PLC_3105 ();
  294.   // }
  295. }
  296.   void init_PLC3201(void)
  297.   {
  298.
  299.   uchar data i;
  300.    uchar data j;
  301.    for ( i=0; i<5; i++ )        //wait for the stabilization of power
  302.    {
  303.       for ( j=0; j<0xff; j++ );
  304.    }
  305.    for ( i=0; i<5; i++ )
  306.    {
  307.       for ( j=0; j<0xff; j++ );
  308.    }
  309.
  310.    PLC_Rxd_OK=0;
  311.    PLC_sending=0;
  312. //   PLC_Rxd_state=0;
  313.     PLC_Rxd_timer=0x00;
  314.
  315.
  316.   }
  317. uint8_t Send_PLC_Data( const uint8_t *Src,uint8_t len)
  318. {
  319. memcpy (PLC_Tx_Buf ,Src, len);
  320.    PLC_total_len=len ;
  321.          PLC_send_pointer=0;
  322.          PLC_sending=1;
  323.          SSC_ADR=0x03;
  324.         SSC_DAT= ( SSC_DAT|0x01 );
  325. SSC_BUF= PLC_Tx_Buf[PLC_send_pointer];
  326.          PLC_timer=30;         // 載波發(fā)送過程延時控制1.5秒
  327. while (PLC_sending)
  328.   {
  329.
  330.   if( 0==PLC_timer) return 0;//超時
  331.   }
  332.     if ( PLC_timer == 0 )        // PLC sending finish
  333.   {
  334.   SSC_ADR=0x03;
  335.   SSC_DAT= (SSC_DAT&0xFE);       // 設置3201為REC狀態(tài)REDUNDANCY
  336.   PLC_sending=0;
  337.   }
  338. return 1;//成功
  339. }
復制代碼
