- * 文件: main.c
- * 作者: 王均偉
- * 固件庫版本 V3.5.0
- * 時間日期 2012年3月9日
- * 功能:APP
- /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
- #include "stm32f10x.h"
- #include "main.h"
- #define SET_CS GPIOC->BSRR|=0x1000
- #define CLR_CS GPIOC->BRR|= 0x1000
- #define SET_EN GPIOD->BSRR|=0x0001
- extern unsigned char Receiver_date;//全局變量定義用于串口接收數(shù)據(jù)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//用于定義IO端口
- int main(void)
- unsigned char dat;
- SPI_PORT_INIT();
- //my_send_byte(0x88);
- my_send_byte(0x88);
- SET_EN;
- CLR_CS;
- /**這個SPI我得介紹下了
- 這個SPI不是模擬的SPI,所以呢他是這樣工作的,就不能以模擬的方式來
- 看待這個借口,他是這樣的比如你要寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù),那么他在SCLK時鐘的控制下
- 一位一位的移向對方的緩存區(qū),對方的數(shù)據(jù)也以為一位的移向你的buff,也就是說,8個
- SCLK可以產(chǎn)生兩個操作,第一主機發(fā)送數(shù)據(jù)從MOSI一位一位的進入從機,第二從機的數(shù)據(jù)一位一位
- 的通過MISO移出來,而模擬就不是這樣了,模擬直接忽略了MISO的數(shù)據(jù),所以發(fā)的發(fā)送接收是分開的
- 比如這個地方如下圖
- =|=分界線
- 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
- SCLK___|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_|-|_
- MOSI__________________________________|--------------------------- =====0x00,0xff: ff是廢物,00才是地址
- 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 |
- MISO--------------------------------------------------|_____|--|____=====0xff,0xfa :FF是廢物fa才是數(shù)據(jù)
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
- 2012年3月9日
- 王均偉
- 于日照
- 12:08
- =|=分解線
- 圖中——————表示低電平
- ----------表示高電平
- 也就是說你在寫00的同時從機給你一個FF,
- 但是這不是我想要的,因為這個FF毫無意義
- 我就在寫一次,這次我寫進入一個毫無意義的
- 數(shù)FF,但是我接收的數(shù)就是我要的
- 所以這里一定注意。
- 你要是只讀一次那肯定是不對的,
- dat=SPI_Write_Byte(0x00);
- dat=SPI_Write_Byte(0xff);
- //dat=SPI_Read_Byte();
- SET_CS;
- my_send_byte(dat);
- while(1);
- SPI寫一個字節(jié)
- uint16_t SPI_Write_Byte(uint16_t da)
- uint16_t b;
- b=da;
- my_send_byte(0x66);
- my_send_byte(SPI1->SR);
- while(1)
- if((SPI1->SR&0x0080)==0x0000)break;
- my_send_byte(0x01);
- }//不忙?
- while(1)
- if((SPI1->SR&0x0002)==0x0002)break;
- my_send_byte(0x02);
- }//發(fā)送為空?
- SPI1->DR=b;
- //my_send_byte(SPI1->DR);
- while(1)
- my_send_byte(0x03);
- }//不忙?
- while(1)
- my_send_byte(0x04);
- }//發(fā)送為空?
- b=SPI1->DR;
- return(b);
- SPI讀一個字節(jié)
- /*uint16_t SPI_Read_Byte()
- uint16_t da;
- my_send_byte(0x77);
- while(1)
- my_send_byte(0x11);
- }//不忙?
- while(1)
- if((SPI1->SR&0x0001)==0x0001)break;
- my_send_byte(0x12);
- }//接收導數(shù)據(jù)?
- da=SPI1->DR;
- while(1)
- my_send_byte(0x13);
- }//不忙?
- while(1)
- if((SPI1->SR&0x0001)==0x0000)break;
- my_send_byte(0x14);
- }//接收為空?
- return(da);
- SPI接口初始化
- void SPI_PORT_INIT()
- mysysinit();//系統(tǒng)時鐘初始化
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能APB2的GPIO_A時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能APB2的GPIO_C時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);//使能APB2的GPIO_D時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//使能APB2的SPI1時鐘
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能APB2的USART1時鐘
- /*設置SPI1口的是SCK/MOSI =PA5\PA7,另設置一個IO設置為推挽復用相關引腳*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- /*設置SPI1口的嗎、MISO =PA6設置為上拉輸入引腳*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_6;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
- /*設置PC12口的NET_CS =PC12設置為推挽輸出*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- /*設置PD口用于控制;LED的為輸出*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11;
- GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
- my_USART_init();//串口初始化
- SPI1->CR2=0;//禁止SPI中斷
- SPI1->CR1=0x033c;//開啟SPI1,波特率設置為PCLK2/256=72M/256=0.28m
- SPI1->I2SCFGR=0;//禁止I2S
- SPI1->CR1=0x037c;//開啟SPI
- 發(fā)送一個字節(jié)函數(shù)通過串口
- void my_send_byte(unsigned char send_date )
- while( (USART1->SR&0x00000080)!=0x80);//發(fā)送寄存器為空
- USART1->DR=send_date;
- 初始化串口
- void my_USART_init()
- /*USART2的優(yōu)先級設為5*/
- NVIC->IP[37]=5;
- /*開啟38號中斷即USART2,關閉其他所有外部的中斷*/
- NVIC->ISER[1]=0x00000020;
- /*設置復用模式下的引腳模式為全雙工:TX輸出推挽復用,RX為輸入上拉模式,速度50MHZ*/
- GPIOA->CRH=0x000008b0;
- /* 1.開啟USART,
- USART1->CR1=0x2000;
- /* 1.關閉局域網(wǎng)模式
- * 2.1個停止位
- * 3.CK引腳禁能
- USART1->CR2=0;
- /* 1.關閉調制解調模式
- * 2.關閉DMA模式
- * 3.關閉智能卡、紅外模式
- * 4.關閉錯誤中斷
- USART1->CR3=0;
- /* 波特率設置
- 2011年8月11日
- 王均偉
- 天津第四項目部宿舍
- BRR中的第四位(DIV_Fraction)作為小數(shù),高12位(DIV_MANtissa)作為整數(shù)部分,
- 1,根據(jù)公式:波特率=fck/16*usardiv,其中usardivBRR寄存器的值,所以變形得:USARDIV=fck/16*波特率
- 2.算出來BRR寄存器的值后就要把這個值變成16進制數(shù)據(jù)寫入BRR寄存器中,
- 遵循以下規(guī)則:
- 小數(shù)部分*16=DIV_Fraction或者取近似的值
- 整數(shù)部分直接=DIV_MANtissa
- 3.把這個16進制值寫入BRR寄存器
- 例如我要算波特率設成9600bps的BRR寄存器值,
- 1.先求USARDIV=36000000/16*9600=234.375
- 2.換成十六進制:DIV_Fraction=16*0.375=0x6
- DIV_MANtissa=234=0xea
- 3.組合并寫入寄存器
- USART2->BRR=0x0ea6;值得注意的是這里是16位半字操作,所以不要以為是32位。
- USART1->BRR=0x0ea6;
- /* 1.開啟USART
- * 2.開啟接收完畢中斷
- * 3.開啟發(fā)送功能
- * 4.開啟接收功能
- USART1->CR1=0x202c;
- void mysysinit()//系統(tǒng)初始化程序
- ErrorStatus HSEStartUpStatus;//說明標志位
- RCC_DeInit();//所有外設全部缺省設置
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//啟動成功
- /*這兩條FLASH指令必須加上,不知為啥?不加上就運行幾秒后出錯,參照系統(tǒng)初始化*/
- /* Enable The Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//FLASH緩存開啟
- /* Configure the Latency cycle: Set 2 Latency cycles */
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //設置FLASH這些位表示SYSCLK(系統(tǒng)時鐘)周期與閃存訪問時間的比例,為010:兩個等待狀態(tài),當 48MHz < SYSCLK ≤ 72MHz
- /* Set PLL clock output to 72MHz using HSE (8MHz) as entry clock */
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//外部時鐘為8M,PLL的輸入時鐘=8MHZ,倍頻系數(shù)9,
- /* Configure HCLK such as HCLK = SYSCLK */
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//設置了啦AHB分頻器的分頻系數(shù)=1,即HCLK=SYSCLK=72MHZ
- /* Configure PCLK1 such as PCLK1 = HCLK/2 */
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//設置了APB1外設的時鐘頻率最大是36M這里是APB1的分頻器設為2,PCLK1=HCLK/2=72/2=36MHZ正好是最大值
- /* Configure PCLK2 such as PCLK2 = HCLK */
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//設置PLCK2=HCLK=72MHZ,的APB2分頻器=1
- /* Select the PLL as system clock source */
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//設置了SYSCLK的提供者為PLL,頻率由上面算出=72MHZ
- /* disable PLL Ready interrupt */
- RCC_ITConfig(RCC_IT_PLLRDY, DISABLE);//PLL中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSERDY,DISABLE);//HSE中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_HSIRDY, DISABLE); //HSI中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSERDY, DISABLE); //LSE中斷關閉
- RCC_ITConfig(RCC_IT_LSIRDY, DISABLE); //LSI中斷關閉
- /* PLL clock divided by 1.5 used as USB clock source */
- RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);//設置USB的時鐘為=72、1.5=48mhz
- /* Configure ADCCLK such as ADCCLK = PCLK2/2 */
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div2);//設置ADC時鐘=PCLK2/2= 36MHZ
- /* disable the LSE */
- RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);//外部低速晶振關閉
- /*DISable the RTC clock */
- RCC_RTCCLKCmd(DISABLE);
- /* DISable the Clock Security System */
- RCC_ClockSecuritySystemCmd(DISABLE);
- /* Enable the PLL */
- RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
- /* PLL ans system clock config */
- else{/* Add here some code to deal with this error */}
復制代碼
