查看: 3126|回復(fù): 1
紅外遙控制開關(guān)
ID:60515 發(fā)表于 2015-6-23 09:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序名稱:  將遙控接收頭接收到的按鍵編碼通過數(shù)碼管顯示出來
說明:能解碼的遙控編碼必須是NEC 6221/6121/6222編碼方式
      同時(shí)也可以解9012 9018編碼方式
注明: 單片機(jī)使用12M晶體
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsCA.tmp.png
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#define _Nop() _nop_()
#define TURE 1
#define FALSE 0
/*端口定義*/
sbit lcd_rs_port = P3^5;  /*定義LCD控制端口*/
sbit lcd_rw_port = P3^6;
sbit lcd_en_port = P3^4;
#define lcd_data_port P0
sbit WELA=P2^7; //數(shù)碼管的位選信號(hào)
void delay1 (void)//關(guān)閉數(shù)碼管延時(shí)程序
        int k;
        for (k=0; k<1000; k++);
uchar code line0[16]={" user:          "};
uchar code line1[16]={" data:          "};
uchar code lcd_mun_to_char[16]={"0123456789ABCDEF"};
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char   irdata[33];
void ShowString (unsigned char line,char *ptr);
void Delay(unsigned char mS);
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1//定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
        irtime++;
void ex0_isr (void) interrupt 0 using 0//外部中斷0服務(wù)函數(shù)
        static unsigned char  i;
        static bit startflag;
        if(startflag){
            if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼
        i=0;
            irdata[ i]=irtime;
            irtime=0;
            i++;
                   if(i==33){
                          irok=1;
                        i=0;
        else{
                irtime=0;
                startflag=1;
void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
        TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
          TH0=0x00;//reload value
          TL0=0x00;//initial value
          ET0=1;//開中斷
          TR0=1;
void EX0init(void)
        IT0 = 1;   // Configure interrupt 0 for falling edge on /INT0 (P3.2)
        EX0 = 1;   // Enable EX0 Interrupt
        EA = 1;
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
        unsigned char i, j, k=1;
        unsigned char cord,value;
        for(i=0;i<4;i++){//處理4個(gè)字節(jié)
                for(j=1;j<=8;j++){ //處理1個(gè)字節(jié)8
                        cord=irdata[k];
                        value=value>>1;
                if(cord>7) value=value|0x80; //大于某值為1
                   k++;
             IRcord[ i]=value;
             value=0;
    irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
void lcd_delay(uchar ms) /*LCD1602 延時(shí)*/
    uchar j;
    while(ms--){
        for(j=0;j<250;j++)
void lcd_busy_wait() /*LCD1602 忙等待*/
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 1;
    lcd_en_port = 1;
    lcd_data_port = 0xff;
    _Nop();
    _Nop();
        _Nop();
    _Nop();
    while (lcd_data_port&0x80);
    lcd_en_port = 0;
void lcd_command_write(uchar command) /*LCD1602 命令字寫入*/
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 0;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = command;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    lcd_en_port = 1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    lcd_en_port = 0;
void lcd_system_reset() /*LCD1602 初始化*/
    lcd_delay(20);
    lcd_command_write(0x38);
    lcd_delay(100);
    lcd_delay(50);
    lcd_delay(10);
    lcd_command_write(0x08);
    lcd_command_write(0x01);
    lcd_command_write(0x06);
    lcd_command_write(0x0c);
void lcd_char_write(uchar x_pos,y_pos,lcd_dat) /*LCD1602 字符寫入*/
    x_pos &= 0x0f; /* X位置范圍 0~15 */
    y_pos &= 0x01; /* Y位置范圍 0~ 1 */
    if(y_pos==1) x_pos += 0x40;
    x_pos += 0x80;
    lcd_command_write(x_pos);
    lcd_busy_wait();
    lcd_rs_port = 1;
    lcd_rw_port = 0;
    lcd_en_port = 0;
    lcd_data_port = lcd_dat;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    lcd_en_port = 1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    lcd_en_port = 0;
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
                          switch(IRcord[3])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值IRcord[4]
                        // case 0xDC:P1=0x16;break;//1  有的遙控是解IRcord[2]
                         //case 0x11:P1=0x00;break;//2        只要修改這些健值就可以實(shí)現(xiàn)
                         //case 0x00:P1=0xFF;break;//3
                        // case 0x13:P1=0x4b;break;//0
                         case 0x4B:P1=0xFF;break;// 云龍帶的遙控器是解第四個(gè)健碼。IRcord[3]
                         case 0x07:P1=0x00;break;//
                         case 0x0B:P1=0x16;break;//
                  irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
void main(void)
        uchar i;
        lcd_system_reset(); /* 初始化LCD1602 */
        P0=0XFF;//關(guān)掉數(shù)碼管的位選信號(hào)。阻止數(shù)碼管受到P0口信號(hào)的影響。
        ///P1=0xFF;
        delay1();
        WELA=1;
        delay1();
        WELA=0;
        for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,0,line0);
        for(i=0;i<16;i++) lcd_char_write(i,1,line1);
        EX0init(); // Enable Global Interrupt Flag
        TIM0init();
         while(1){//主循環(huán)
                  if(irok){
                           Ircordpro();
                            irok=0;
            if(irpro_ok){ /*遙控成功接收*/
                        lcd_char_write(8,0,lcd_mun_to_char[IRcord[0]/0x10]);
                        lcd_char_write(9,0,lcd_mun_to_char[IRcord[0]%0x10]);
                        lcd_char_write(11,0,lcd_mun_to_char[IRcord[1]/0x10]);
                        lcd_char_write(12,0,lcd_mun_to_char[IRcord[1]%0x10]);
                        lcd_char_write(8,1,lcd_mun_to_char[IRcord[2]/0x10]);
                        lcd_char_write(9,1,lcd_mun_to_char[IRcord[2]%0x10]);
                        lcd_char_write(11,1,lcd_mun_to_char[IRcord[3]/0x10]);
                        lcd_char_write(12,1,lcd_mun_to_char[IRcord[3]%0x10]);
                         Ir_work() ;
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:1 發(fā)表于 2015-6-23 10:25 | 顯示全部樓層
1602液晶顯示,程序結(jié)構(gòu)清晰,便于修改,按鍵的功能。。非常不錯(cuò)謝謝分享
