查看: 5853|回復(fù): 0
高級隱藏Windwos文件夾(建立自己的私密空間)
ID:83710 發(fā)表于 2015-6-25 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      無論Windows還是Linux系統(tǒng)都有一種簡單的隱藏文件的方式,如Windows中可以關(guān)閉【工具】->【文件夾選項(xiàng)】->【顯示隱藏的文件、文件夾和驅(qū)動器】這個樣子你就看不到自己通過文件右鍵屬性隱藏的文件了。這種做法太低端了,根本就起不到什么保密的作用。簡單說一下稍微高端的在Dos下隱藏文件夾(PS:Windows無法查看,Linux下理論無效)
    稍微高級的隱藏方式,即使你開啟了顯示隱藏的文件功能也是看不到的。
    【開始】->【運(yùn)行中輸入cmd回車(進(jìn)入DOS界面)】
    假設(shè)我想加密的文件夾是I:Clown目錄則輸入
    attrib +s +a +r +h I:Clown
    這個樣子就可以了。看看是不是看不到了
    在DOS的環(huán)境下知道文件名稱的前提下是可以進(jìn)入文件夾的。但是你用dir是列不出來高級隱藏的文件夾的,如果想看到需要在dir后面加上一個指定的參數(shù)如:dir /a就可以看到了
   附: attrib參數(shù)說明
        Attrib 顯示、設(shè)置或刪除指派給文件或目錄的只讀、存檔、系統(tǒng)以及隱藏屬性。如果在不含參數(shù)的情況下使用,則        attrib 會顯示當(dāng)前目錄中所有文件的屬性。
       +r 設(shè)置只讀屬性。
       -r 清除只讀屬性。
       +a 設(shè)置存檔文件屬性。
       -a 清除存檔文件屬性。
       +s 設(shè)置系統(tǒng)屬性。
       -s 清除系統(tǒng)屬性。
       +h 設(shè)置隱藏屬性。
       -h 清除隱藏屬性。
