查看: 4129|回復: 7
關于藍牙調速小車的程序,新人求助
ID:80127 發(fā)表于 2015-7-8 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:
程序如下:程序可以實現,但是我想要讓他:比如我發(fā)A他運動然后發(fā)B他立馬就會跑到B的程序里!{黃色部分}我這個程序只能A的1000次循環(huán)完了才能接受到信號B進入信號B的程序里‘
還有一個就是我想讓他到達我需要的額那個速度時可以停在那個速度上行駛!請問我該怎么修改!
新手問題多多請包涵
#include<reg52.h>
uchar a,i,flag,t,temp;
void delay(uint j) /* 簡易延時函數 */
for(j;j>0;j--);
  sbit IN1=P1^1;
  sbit IN2=P1^2;
  sbit ENA=P1^3;
  sbit IN3=P1^4;
  sbit IN4=P1^5;
  sbit ENB=P1^6;
  sbit IN11=P2^1;
  sbit IN22=P2^2;
  sbit ENA1=P2^7;
  sbit IN33=P2^4;
  sbit IN44=P2^5;
  sbit ENB1=P2^6;
  void init()
   TMOD=0X22;  //定時器1的方式2 八位自動重裝
   SCON=0X50;  //串行口工作方式1  REN=1啟動串行口接受數據
   TH1=0XFD;
   TL1=0XFD;
   EA=1;
   TR1=1;
   ES=1;
   // TMOD=0x02; /* 設定T0的工作模式為2 */
        TH0=0x87; /* 裝入定時器的初值 ,120us,頻率83HZ*/
        TL0=0x87;
        EA=1;
        ET0=1; /* 定時器0允許中斷 */
        TR0=1;
void zhengjia()
        for(i=1;i<=100;i++)           //正向加速
        IN1=0;
            IN2=1;
                IN3=0;
                IN4=1;
                IN11=1;
                IN22=0;
                IN33=1;
                IN44=0;
                delay(1000);
  void zhnegjian()
                   for(i=100;i>0;i--)          //正向減速
            IN1=0;
            IN2=1;
                IN3=0;
                IN4=1;
                IN11=1;
                IN22=0;
                IN33=1;
                IN44=0;
                delay(1000);
  void fanjia()
            for(i=1;i<=100;i++)           //反向加速
        IN1=1;
            IN2=0;
                IN3=1;
                IN4=0;
                IN11=0;
                IN22=1;
                IN33=0;
                IN44=1;
                delay(1000);
  void fanjian()
            for(i=100;i>0;i--)           //反向加速
        IN1=1,
            IN2=0,
                IN3=1,
                IN4=0,
                IN11=0,
                IN22=1,
                IN33=0,
                IN44=1,
                delay(1000);
        init();
    if(flag==1)
           ES=0;
           flag=0;
           SBUF=a;
           TI=0;
           ES=1;
    switch(a)
                  case 'A':         正向加速
                  zhengjia();
                          break;
                          case 'B':      正向減速
                          zhnegjian();
                          break;
                          case 'C':      反向加速
                          fanjia();
                          break;
                          case 'D':      反向減速
                          fanjian();
                          break;
void timerr() interrupt 4  //串行中斷函數
          if(RI)                  //發(fā)送完數據后RI=1;檢測RI是否為0
           RI=0;
           a=SBUF;
           flag=1;
  void timer0() interrupt 1 /* T0中斷服務程序 */
   TH0=0xc8; /* 裝入定時器的初值 */
        TL0=0xc8;
         t++;
           if (t<i)
        ENA=1; ENA1=1;
                ENB=1; ENB1=1;
                 ENA=0;        ENA1=0;
                 ENB=0;        ENB1=0;
                if(t==100)
           t=0;
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dawnanddusk + 5 很給力!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:76227 發(fā)表于 2015-7-8 19:01 | 只看該作者
像這種調速的設計最好用測速裝置來做  比如霍爾傳感器   不要用簡單的程序模擬控制  這樣是不能達到良好的效果的
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:80127 發(fā)表于 2015-7-8 19:37 | 只看該作者
905377346 發(fā)表于 2015-7-8 19:01
像這種調速的設計最好用測速裝置來做  比如霍爾傳感器   不要用簡單的程序模擬控制  這樣是不能達到良好的 ...
因為正在學習單片機所以先用軟件模擬了,有辦法解決嗎
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎勵!
ID:79544 發(fā)表于 2015-7-25 19:32 | 只看該作者
把延時去掉試試
ID:86181 發(fā)表于 2015-7-26 20:49 | 只看該作者
設置一個標志位,當進入
ID:86181 發(fā)表于 2015-7-26 20:50 | 只看該作者
設置一個標志位,當進入B的時候,將標志位置1,然后在A的循環(huán)中加上一個對標志位的檢測,當檢測到標志位被置1了,立即跳出A的循環(huán)去執(zhí)行B
ID:86938 發(fā)表于 2015-7-27 10:49 | 只看該作者
調整T0時間
ID:207423 發(fā)表于 2017-6-4 11:48 | 只看該作者
給力,完美的解決了我的問題
Powered by 單片機教程網
