查看: 2863|回復(fù): 0
犯癮了,發(fā)些最近做的一些東東 超聲波測距儀
ID:85192 發(fā)表于 2015-7-9 21:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
七.  超聲波測距儀
       利用超聲波的發(fā)射和接收之間的時間差,來進(jìn)行測距。把超聲波返回來的信號,送入單片機(jī)的中斷口,通過內(nèi)部軟件,來進(jìn)行計(jì)數(shù),換算,最終把測試的實(shí)際距離顯示在數(shù)碼管上。超聲波測距的精度,受環(huán)境溫度,濕度等等的因素的影響。所以,實(shí)際測出的距離,會有不同程度的誤差。一般誤差個1CM,2CM,3CM。。。都是正常的。但,隨著測試距離的加大,誤差也隨之增大。
相關(guān)帖子
