查看: 3877|回復(fù): 0
單片機(jī)制作—PC控制單片機(jī)數(shù)碼管顯示
ID:85192 發(fā)表于 2015-7-10 02:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51匯編:E:\D[J\PCTO51數(shù)碼管\PCTO51.ASM
ORG        00H
AJMP        MAIN
ORG        23H
AJMP        UART
ORG        30H
MAIN:
MOV        TMOD,#20H
MOV        TH1,#0FDH
MOV        TL1,#0FDH
MOV        SCON,#50H
MOV        DPTR,#TAB
SETB        EA
SETB        ES
SETB        TR1
AJMP        $
UART:
MOV        A,SBUF
JNB RI,$
CLR RI     ;這2 條放在A,SBUF前而且用JB  RI,$也可以收,便還是這樣寫合理 。
MOVC      A,@A+DPTR
MOV        P0,A
RETI
TAB:
DB           0C0H;0
DB           0F9H;1
DB           0A4H;2
DB           0B0H;3
DB           099H;4
DB           092H;5
DB           082H;6
DB           0F8H;7
DB           080H;8
DB           090H;9
END
51c: E:\DPJ_C\PCTO51數(shù)碼管\PCTO51.C
#include <reg51.h>
uchar code tab[ ]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
                              0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
void initUART(void)
        TMOD=0x20;
        SCON=0x50;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        EA=1;
        ES=1;
        TR1=1;
void main( )
         initUART( );
void uartinterrupt(void)  interrupt 4
         uchar a;
         a=SBUF;
         P0=tab[a];
         if(RI)       //這2 條放在a=SBUF 前也可以。但放在后面更合理 。
         RI=0;
相關(guān)帖子
