查看: 4692|回復(fù): 0
allegro軟件通孔類焊盤制作方法及步驟
ID:87475 發(fā)表于 2015-8-24 16:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
詳細(xì)說明下,allegro軟件中,制作通孔焊盤的方法步驟:
對(duì)pcb設(shè)計(jì)來說,通孔類的元件,一般都加thermal pad,也就是要添加花孔,怎樣來制作花孔,首先要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè) flash symbol;
創(chuàng)建flash symbol 的方法步驟如下:
打開pcb editor軟件,file---new,選擇 flash symbol,打開創(chuàng)建界面,執(zhí)行菜單 add---flash,打開therm pad sy...對(duì)話框,對(duì)熱風(fēng)焊盤的內(nèi)徑、外徑、開口的尺寸進(jìn)行設(shè)置后,ok,完成flash symbol的創(chuàng)建。
接下來,就利用創(chuàng)建的flash symbol來創(chuàng)建通孔焊盤。
步驟如下:
打開pad designer 對(duì)話框;
1.在parameter選項(xiàng)卡下,type下勾選:through;units:選擇所用的單位;drill/slot hole下:hole type 選擇:circle drill;plating:選擇plated;在drill/slot symbol下對(duì)鉆孔的符號(hào)進(jìn)行設(shè)置(這在今后出光繪時(shí),能體現(xiàn)所設(shè)置的符號(hào)和標(biāo)號(hào)
2.在layers選項(xiàng)卡下進(jìn)行的設(shè)置如下:
begin layer層設(shè)置
regular pad thermal relief anti pad
實(shí)際焊盤大小 比實(shí)際焊盤大0.2mm 比實(shí)際焊盤大0.2mm
default layer層設(shè)置(注意:內(nèi)層設(shè)置很重要)
實(shí)際焊盤大小 使用創(chuàng)建的flash 焊盤 比實(shí)際焊盤大0.2mm
end layer 層的設(shè)置同begin layer的各項(xiàng)設(shè)置一致。
solder mask top 比實(shí)際焊盤大0.2mm
solder mask bottom 比實(shí)際焊盤大0.2mm
pastemask top 同實(shí)際焊盤一樣大
pastemask bottom 同實(shí)際焊盤一樣大
完成以上設(shè)置,即可完成一個(gè)完整的通孔類焊盤的制作。
保存即可,供制作封裝調(diào)用。
