——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
第一步:打開powerpcb文件
當(dāng)你重新打開文件時(shí)你可能看不到已灌過的銅,但實(shí)際上你灌過得銅是存在的,這時(shí)你需要進(jìn)行如下操作:在setup/disply colors打開所有的層(包括電源地),點(diǎn)擊view/nets/ok,灌過得銅就會(huì)顯示。 第二步:建立子目錄 在powerpcb中g(shù)erber文件保文件夾默認(rèn)在powerpcb安裝目錄的CAM下。點(diǎn)擊File/cam,在彈出對(duì)話框CAM處用下拉箭頭選create,鍵入文件夾名后,點(diǎn)擊ok,輸出的gerber文件將保存在新建的文件夾中。
2015-9-9 18:54 上傳
第三步:輸出光繪文件 首先來看一下每個(gè)powerpcb文件應(yīng)輸出多少?gòu)坓erber文件。輸出的總數(shù)為n+8張。其中n 為板子的層數(shù)(例如4 層板,那么n=4),這n張圖為板子每層的連線圖;另外8張包括2張絲印圖(silkscreen top/bottom) ,2張阻焊圖(solder mask top/bottom),2張助焊圖(paste mask top/bottom),2張鉆孔圖(drill/Nc drill)。下面是輸出這些文件的具體操作: 點(diǎn)擊Add,彈出下列對(duì)話框。在document name處填寫繪圖文檔名,docment處用下拉菜單選擇繪圖類型,并在彈出對(duì)話框中選擇相應(yīng)的已定義過的層的名字,ok后在layers處定義輸出的層及每層輸出的內(nèi)容,點(diǎn)擊ok后,點(diǎn)擊Run即可。
2015-9-9 18:54 上傳
下面舉例說明輸出每類gerber 文件圖“l(fā)ayers”項(xiàng)的設(shè)置:
連線圖:以top層為例。
2015-9-9 18:54 上傳
絲印圖:包括top和silkscreen top兩層,具體每層包含內(nèi)容如下圖。
2015-9-9 18:54 上傳
2015-9-9 18:54 上傳
助焊層:包括兩層
2015-9-9 18:54 上傳
2015-9-9 18:54 上傳
阻焊層:包括兩層
2015-9-9 18:54 上傳
2015-9-9 18:54 上傳
Drill鉆孔圖:包括2層
2015-9-9 18:54 上傳
2015-9-9 18:54 上傳
Nc Drill鉆孔層:因?yàn)樵搶記]有l(wèi)ayer層設(shè)置,在默認(rèn)狀態(tài)下,直接點(diǎn)擊ok就可以了。
第四步:輸出D碼文件 標(biāo)準(zhǔn)的gerber file格式可分為RS-274-D與RS-274-X兩種,其不同在于: RS-274-D格式的gerber file與aperture是分開的不同文件 RS-274-X格式的aperture是整合在gerber file中的,因此不需要aperture文件 在制版商沒有特殊說明的情況下,我采取輸出RS-274-X格式,具體操作如下: File/Cam/,在對(duì)話框選擇top或bottom的gerber連線圖,Edit/Device Setup/Advanced/Use RS-274-X Format/ok/Augment/ok。在以上的整個(gè)操作過程中會(huì)彈出對(duì)話框,這些對(duì)話框中的各項(xiàng)選擇默認(rèn)值。 當(dāng)然你也可以在輸出top或bottom層連線圖時(shí)同時(shí)輸出D碼。 第五步:輸出列表文件 把所有的gerber文件列表,F(xiàn)ile/Cam/listing。 |
