查看: 3561|回復(fù): 0
說(shuō)說(shuō)PADS中的第25層
ID:87475 發(fā)表于 2015-9-4 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
——博勵(lì)pcb培訓(xùn)整理
Layer25層是插裝的器件才有的,只是在出負(fù)片的時(shí)候才有用,一般只有當(dāng)電源層定義為CAM Plane的時(shí)候geber文件才會(huì)出負(fù)片(split/Mixe也是出的正片),如果不加這一層,在出負(fù)片的時(shí)候這一層的管腳容易短路。
PowerPCB中對(duì)電源層和地層的設(shè)置有兩種選擇,CAMPlane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多個(gè)電源或地共用一個(gè)層的情況,但只有一個(gè)電源和地時(shí)也可以用。它的主要優(yōu)點(diǎn)是輸出時(shí)的圖和光繪的一致,便于檢查。而CAM Plane用于單個(gè)的電源或地,這種方式是負(fù)片輸出,要注意輸出時(shí)需加上第25層。
第25層包含了地電信息,主要指電層的焊盤(pán)要比正常的焊盤(pán)大20mil左右的安全距離,保證金屬化過(guò)孔之后,不會(huì)有信號(hào)與地電相連。這就需要每個(gè)焊都包含有第25層的信息。而我們自己建庫(kù)時(shí)往往會(huì)忽略這個(gè)問(wèn)題。
Layer25層的替代設(shè)置:
在 PADS的焊盤(pán)設(shè)置中,有一個(gè)AntiPad的設(shè)置,只要能使這一項(xiàng)(選擇焊盤(pán)類(lèi)型即可),其焊盤(pán)的初始設(shè)置值即為普通焊盤(pán)+24mil或0.6mm,看這一設(shè)置的功能及效果看,可以替代Layer25的作用,而且這樣的設(shè)置感覺(jué)上做法也較為正規(guī)一些。只是相對(duì)來(lái)說(shuō)Layer25的作法歷史悠久,很多人已經(jīng)習(xí)慣了,新手們可以試試。
還有一點(diǎn)就是使用Layer25層可以在建元件的時(shí)候就設(shè)置好這一項(xiàng),而AntiPad則需要在布板中設(shè)置,對(duì)于過(guò)孔的處理就差不多,可以給過(guò)孔加layer_25也可以設(shè)置過(guò)孔的AntiPad。
總的來(lái)說(shuō),不管是用Layer25還是Antipad,其最終的目標(biāo)有兩個(gè):一是上面提到的金屬化過(guò)孔時(shí)防止短路;二是減小過(guò)孔的感生電容電感。
