查看: 4393|回復(fù): 0
立方體光立方源代碼---Chinked-out
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-15 23:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
方立方的制作教程部分詳見(jiàn):http://www.torrancerestoration.com/mcu/1782.html
新版程序:http://www.torrancerestoration.com/mcu/1783.html
  1. outputledx equ p1   ;偽定義部分,分別定義了X/Y/Z軸的輸出端口
  2. outputledy equ p2
  3. outputledz equ p3
  4. org  00h            ;程序起始地址
  5. sjmp start          ;開(kāi)始程序
  6. org  000bh          ;定時(shí)中斷0地址
  7. sjmp count          ;動(dòng)畫次數(shù)變量函數(shù)                                                  ;; 1
  8. start:              ;        初
  9. MOV SP,#70h         ;設(shè)置堆棧
  10. mov dptr,#tab       ;表格首地址給DPTR寄存器,此時(shí)首地址為6fh,程序長(zhǎng)度不同,首地址不同    始
  11. ;mov a,#0           ;在變量變化中,理論上這條是應(yīng)該加上去的,但我屏蔽后也沒(méi)發(fā)現(xiàn)有什么問(wèn)題
  12. mov r0,#6fh         ;r0,r1為顯示計(jì)數(shù)變量,用次方法可以突破255上限,數(shù)值由計(jì)算而得        化
  13. mov r1,#00h         ;r0為dpl變量?jī)?chǔ)存器,r1為dph儲(chǔ)存器,c語(yǔ)言中,可直接定義16為變量查表    部
  14. mov r3,#0feh        ;Y軸起始位初值                                                        分
  15. mov r4,#30          ;此寄存器控制的動(dòng)畫變化速度
  16. SETB EA             ;開(kāi)起中斷
  17. MOV TMOD,#01H       ;定時(shí)器0工作在方式1
  18. SETB ET0            ;開(kāi)起定時(shí)中斷1
  19. MOV TH0,#0d8H       ;TH0與TL0決定著中斷的發(fā)生時(shí)間,與r4的乘機(jī)即為動(dòng)畫切換時(shí)間
  20. MOV TL0,#0f0H        ;;                                    ;;
  21. main:        ;;2
  22. SETB TR0            ;啟動(dòng)定時(shí)器0
  23. mov  r2,#0feh       ;Z軸起始位初值                                                        顯
  24. mov  dpl,r0         ;動(dòng)畫顯示變量,dph與dpl即為DPTR的高(八位)低(八位)寄存器           示
  25. mov  dph,r1         ;dptr的地址變化由r0、r1共同控制,變量的數(shù)學(xué)計(jì)算參見(jiàn)count程序段        程
  26. cjne r1,#55h,led    ;判斷顯示是否完成,完成則跳轉(zhuǎn)到開(kāi)始,否則繼續(xù)顯示,數(shù)值計(jì)算而得       序
  27. sjmp  start         ;
  28. led:                ;
  29. mov  outputledz,r2  ;Z軸控制
  30. lcall jump          ;單畫面顯示,此段寫成子程序是為了大家方便根據(jù)注釋移植為c
  31. cjne r2,#0feh,led   ;判斷Z軸是否顯示完,未完繼續(xù),完成挑戰(zhàn)到變量修正程序main            ;;
  32. sjmp main
  33. count:              ;中斷服務(wù)子程序(同時(shí)包含了數(shù)學(xué)計(jì)算,使得動(dòng)畫變換)                 ;;3
  34. DJNZ R4,NEXT        ;判斷是否發(fā)生了2次中斷,是則執(zhí)行下面的程序,不是返回主程序           中
  35. MOV  R4,#30         ;變量修正                                                            斷
  36. mov  a,r0           ;dptr第八位+64                                                       程
  37. add  a,#64          ;        序
  38. mov  r0,a           ;變量保存
  39. mov  a,r1           ;dptr高八位+進(jìn)位,+0不改變r(jià)1的數(shù)值,但addc指令為帶進(jìn)位加法,
  40. addc a,#0           ;第八位加分中產(chǎn)生的進(jìn)位會(huì)由此加到r1里面,保證數(shù)學(xué)計(jì)算準(zhǔn)確
  41. mov  r1,a
  42. clr  cy             ;標(biāo)志位清零
  43. NEXT:
  44. MOV TH0,#0d8H
  45. MOV TL0,#0f0H
  46. RETI                ;中斷返回                                                          ;;
  47.
  48. jump:               ;單畫面顯示程序,與8x8點(diǎn)陣顯示無(wú)異                                  ;;4
  49. mov  outputledy,r3  ;Y軸控制字                                                            單
  50. mov  a,#0           ;清除a的值,使其不影響下面的查表,此處與一般的用法不一樣,請(qǐng)注意      畫
  51. movc a,@a+dptr      ;查表后的數(shù)值給a                                                      面
  52. mov  outputledx,a   ;a給X軸顯示                                                           顯
  53. mov  r7,#255        ;延時(shí)關(guān)斷,修改此處的時(shí)間可以粗略的條件亮度,此處為255us              程
  54. djnz r7,[        DISCUZ_CODE_10        ]nbsp;          ;當(dāng)然,我也期待有朋友給出pwm條件亮度的程序,并且公開(kāi)代碼              序
  55. mov  outputledx,#00h
  56. inc  dptr           ;dptr寄存器自加1,目的是為取下一個(gè)表值
  57. mov  a,r3           ;Y軸的切換
  58. rl   a
  59. mov  r3,a
  60. cjne r3,#0feh,jump  ;Y軸未完全掃描完繼續(xù)該子程序,掃描完畢則下一步程序
  61. mov  r3,#0feh       ;Z軸的切換,此段可以寫在其他地方,比如說(shuō)led程序段
  62. mov  a,r2           ;用c語(yǔ)言的朋友不必太在意Y軸,Z軸控制程序的位置,
  63. rl   a              ;因?yàn)槭琼樞驁?zhí)行的,符合掃描原理即可
  64. mov  r2,a        ;;
  65. ret
  66. tab: ;動(dòng)畫表值,因?yàn)闀r(shí)間有限,下面的代碼是我直接輸入的,未轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制,導(dǎo)致了占用ROM
  67.      ;資源較多,造成了很大的浪費(fèi),使得dptr寄存器只尋到了55h(高八位)  ,因?yàn)榭刂瞥绦蛑粚懙搅?br />
  68.      ;6f位置,那么實(shí)際可以操作的rom為ffff-006fh,有著相當(dāng)大的發(fā)揮空間,希望以后的朋友借助第三方軟件
  69.      ;把編碼改為16進(jìn)制,本人也是做了硬件編輯器的,以后的動(dòng)畫編輯無(wú)需軟件,手指觸摸即可,敬請(qǐng)期待!
  70.      ;在這里要說(shuō)一下的是,c語(yǔ)言可以直接定義16位變量去查表,但是c語(yǔ)言占用的資源還是很多的,如果想寫滿rom
  71.      ;就必須要知道表格的其實(shí)地址,再除以64就知道能寫多少動(dòng)畫了,如果用16進(jìn)制字符,每個(gè)畫面0.125秒(很快很犀利的效果了)
  72.      ;那么64K的rom還是能寫到3分鐘左右的,甚至更長(zhǎng),我對(duì)c語(yǔ)言不是很了解,不知道如果計(jì)算出表格的首地址,匯編就簡(jiǎn)單多了,
  73.      ;既可以數(shù)數(shù)計(jì)算,也可以單步調(diào)試直接看結(jié)果,有耐心編輯動(dòng)畫的朋友,一定要注意,不要溢出rom。!
  74. ;1
  75. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  76. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  77. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  78. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  79. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  80. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  81. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  82. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  83. ;2
  84. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  85. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  86. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  87. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  88. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  89. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  90. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  91. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  92. ;3
  93. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  94. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  95. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  96. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  97. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  98. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  99. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  100. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  101. ;4
  102. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  103. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  104. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  105. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  106. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  107. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  108. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  109. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  110. ;5
  111. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  112. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  113. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  114. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  115. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  116. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  117. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  118. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  119. ;6
  120. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  121. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  122. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  123. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  124. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  125. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  126. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  127. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  128. ;7
  129. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  130. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  131. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  132. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  133. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  134. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  135. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  136. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  137. ;8
  138. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  139. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  140. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  141. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  142. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  143. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  144. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  145. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  146. ;9
  147. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  148. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  149. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  150. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  151. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  152. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  153. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  154. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  155. ;10
  156. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  157. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  158. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  159. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  160. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  161. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  162. db 00000000b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,01111110b,00000000b
  163. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  164. ;11
  165. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  166. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  167. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  168. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  169. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  170. db 00000000b,00000000b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00000000b,00000000b
  171. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  172. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  173. ;12
  174. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  175. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  176. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  177. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  178. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  179. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  180. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  181. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  182. ;13
  183. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  184. db 11111111b,11111111b,11000011b,11000011b,11000011b,11000011b,11111111b,11111111b
  185. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  186. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  187. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  188. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  189. db 11111111b,11111111b,11000011b,11000011b,11000011b,11000011b,11111111b,11111111b
  190. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  191. ;14
  192. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  193. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  194. db 11111111b,11111111b,11111111b,11100111b,11100111b,11111111b,11111111b,11111111b
  195. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  196. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  197. db 11111111b,11111111b,11111111b,11100111b,11100111b,11111111b,11111111b,11111111b
  198. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  199. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  200. ;15
  201. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  202. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  203. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  204. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  205. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  206. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  207. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  208. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  209. ;16
  210. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  211. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  212. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  213. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  214. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  215. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  216. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  217. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  218. ;17
  219. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  220. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  221. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  222. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  223. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  224. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  225. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  226. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  227. ;18
  228. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  229. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  230. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  231. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  232. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  233. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  234. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  235. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  236. ;19
  237. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  238. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  239. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  240. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  241. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  242. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  243. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  244. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  245. ;20
  246. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  247. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  248. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  249. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  250. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  251. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  252. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  253. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  254. ;21
  255. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  256. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  257. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  258. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  259. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  260. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  261. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  262. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  263. ;22
  264. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  265. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  266. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  267. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  268. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  269. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  270. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  271. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  272. ;23
  273. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  274. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  275. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  276. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  277. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  278. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  279. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  280. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  281. ;24
  282. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  283. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  284. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  285. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  286. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  287. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  288. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  289. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  290. ;25變幻
  291. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  292. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  293. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  294. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  295. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  296. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  297. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  298. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  299. ;26
  300. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  301. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  302. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  303. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  304. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  305. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  306. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  307. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  308. ;27
  309. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  310. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  311. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  312. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  313. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  314. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  315. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  316. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  317. ;28
  318. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  319. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  320. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  321. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  322. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  323. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  324. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  325. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  326. ;29
  327. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  328. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  329. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  330. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  331. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  332. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  333. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  334. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  335. ;30
  336. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  337. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  338. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  339. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  340. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  341. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  342. db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  343. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  344. ;31
  345. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  346. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  347. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  348. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  349. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  350. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  351. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  352. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  353. ;32
  354. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  355. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  356. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  357. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  358. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  359. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  360. db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  361. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  362. ;33
  363. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  364. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  365. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  366. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  367. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  368. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  369. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  370. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  371. ;34
  372. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  373. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  374. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  375. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  376. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  377. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  378. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  379. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  380. ;35
  381. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  382. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  383. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  384. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  385. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  386. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  387. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  388. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  389. ;36
  390. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  391. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  392. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  393. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  394. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  395. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  396. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  397. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  398. ;37
  399. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  400. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  401. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  402. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  403. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  404. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  405. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  406. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  407. ;38
  408. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  409. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  410. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  411. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  412. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  413. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  414. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  415. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  416. ;39
  417. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  418. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  419. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  420. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  421. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  422. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  423. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  424. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  425. ;40
  426. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  427. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  428. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  429. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  430. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  431. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  432. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  433. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  434. ;41
  435. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  436. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  437. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  438. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  439. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  440. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  441. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  442. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  443. ;42
  444. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  445. db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  446. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  447. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  448. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  449. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  450. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  451. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  452. ;43
  453. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  454. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  455. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  456. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  457. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  458. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  459. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  460. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  461. ;44
  462. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  463. db 00000101b,00000000b,00000101b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  464. db 00000111b,00000101b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  465. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  466. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  467. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  468. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  469. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  470. ;45
  471. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  472. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  473. db 00001001b,00000000b,00000000b,00001001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  474. db 00001111b,00001001b,00001001b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  475. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  476. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  477. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  478. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  479. ;46
  480. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  481. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  482. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  483. db 00010001b,00000000b,00000000b,00000000b,00010001b,00000000b,00000000b,00000000b
  484. db 00011111b,00010001b,00010001b,00010001b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  485. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  486. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  487. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  488. ;47
  489. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  490. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  491. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  492. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  493. db 00100001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00100001b,00000000b,00000000b
  494. db 00111111b,00100001b,00100001b,00100001b,00100001b,00111111b,00000000b,00000000b
  495. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  496. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  497. ;48
  498. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  499. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  500. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  501. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  502. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  503. db 01000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000001b,00000000b
  504. db 01111111b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01000001b,01111111b,00000000b
  505. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  506. ;49
  507. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  508. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  509. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  510. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  511. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  512. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  513. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  514. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  515. ;50
  516. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  517. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  518. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  519. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  520. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  521. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  522. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  523. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  524. ;51
  525. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  526. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  527. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  528. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  529. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  530. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  531. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  532. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  533. ;52
  534. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  535. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  536. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  537. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  538. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  539. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  540. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  541. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  542. ;53
  543. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  544. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  545. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  546. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  547. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  548. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  549. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  550. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  551. ;54
  552. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  553. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  554. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  555. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  556. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  557. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  558. db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  559. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  560. ;55
  561. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  562. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  563. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  564. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  565. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  566. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  567. db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  568. db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  569. ;56
  570. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  571. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  572. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  573. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  574. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  575. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  576. db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  577. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  578. ;57
  579. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  580. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  581. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  582. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  583. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  584. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  585. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  586. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  587. ;58
  588. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  589. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  590. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  591. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  592. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  593. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  594. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  595. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  596. ;59
  597. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  598. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  599. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  600. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  601. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  602. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  603. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  604. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  605. ;60
  606. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  607. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  608. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  609. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  610. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  611. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  612. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  613. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  614. ;61
  615. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  616. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  617. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  618. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  619. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  620. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  621. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  622. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  623. ;62
  624. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  625. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  626. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  627. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  628. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  629. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  630. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  631. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  632. ;63
  633. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  634. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  635. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  636. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  637. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  638. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  639. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  640. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  641. ;64
  642. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  643. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  644. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  645. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  646. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  647. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  648. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  649. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  650. ;65
  651. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  652. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  653. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  654. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  655. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  656. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  657. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  658. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  659. ;66
  660. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  661. db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  662. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  663. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  664. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  665. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  666. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  667. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  668. ;67
  669. db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  670. db 11000000b,11000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  671. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  672. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  673. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  674. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  675. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  676. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  677. ;68
  678. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  679. db 10100000b,00000000b,10100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  680. db 11100000b,10100000b,11100000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  681. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  682. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  683. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  684. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  685. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  686. ;69
  687. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  688. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  689. db 10010000b,00000000b,00000000b,10010000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  690. db 11110000b,10010000b,10010000b,11110000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  691. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  692. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  693. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  694. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  695. ;70
  696. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  697. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  698. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  699. db 10001000b,00000000b,00000000b,00000000b,10001000b,00000000b,00000000b,00000000b
  700. db 11111000b,10001000b,10001000b,10001000b,11111000b,00000000b,00000000b,00000000b
  701. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  702. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  703. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  704. ;71
  705. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  706. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  707. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  708. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  709. db 10000100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000100b,00000000b,00000000b
  710. db 11111100b,10000100b,10000100b,10000100b,10000100b,11111100b,00000000b,00000000b
  711. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  712. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  713. ;72
  714. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  715. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  716. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  717. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  718. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  719. db 10000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000010b,00000000b
  720. db 11111110b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,10000010b,11111110b,00000000b
  721. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  722. ;73
  723. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  724. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  725. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  726. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  727. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  728. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  729. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  730. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  731. ;74
  732. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  733. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  734. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  735. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  736. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  737. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  738. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  739. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  740. ;75
  741. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  742. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  743. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  744. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  745. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  746. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  747. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  748. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  749. ;76
  750. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  751. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  752. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  753. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  754. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  755. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  756. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  757. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  758. ;77
  759. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  760. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  761. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  762. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  763. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  764. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  765. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  766. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  767. ;78
  768. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  769. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  770. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  771. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  772. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  773. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  774. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  775. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  776. ;79
  777. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  778. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  779. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  780. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  781. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  782. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  783. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  784. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  785. ;80
  786. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  787. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  788. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  789. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  790. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  791. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  792. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  793. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  794. ;81
  795. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  796. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  797. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  798. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  799. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  800. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  801. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  802. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  803. ;82
  804. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  805. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  806. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  807. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  808. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  809. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  810. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  811. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  812. ;83
  813. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  814. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  815. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  816. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  817. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  818. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  819. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  820. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  821. ;84
  822. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  823. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  824. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  825. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  826. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  827. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  828. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  829. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  830. ;85
  831. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  832. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  833. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  834. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  835. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  836. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  837. db 10000001b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,10000001b
  838. db 11111111b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,11111111b
  839. ;86
  840. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  841. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  842. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  843. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  844. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  845. db 00000000b,01000010b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01000010b,00000000b
  846. db 00000000b,01111110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01111110b,00000000b
  847. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  848. ;87
  849. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  850. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  851. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  852. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  853. db 00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b,00100100b,00000000b,00000000b
  854. db 00000000b,00000000b,00111100b,00100100b,00100100b,00111100b,00000000b,00000000b
  855. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  856. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  857. ;88
  858. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  859. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  860. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  861. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  862. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  863. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  864. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  865. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  866. ;89
  867. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  868. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  869. db 00000000b,00000000b,00001100b,00001100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  870. db 00000000b,00000000b,00001100b,00001100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  871. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  872. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  873. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  874. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  875. ;90
  876. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  877. db 00000000b,00000110b,00000110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  878. db 00000000b,00000110b,00000110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  879. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  880. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  881. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  882. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  883. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  884. ;91
  885. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  886. db 00000011b,00000011b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  887. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  888. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  889. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  890. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  891. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  892. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  893. ;92
  894. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  895. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  896. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  897. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  898. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  899. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  900. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  901. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  902. ;93
  903. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  904. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  905. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  906. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  907. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  908. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  909. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  910. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  911. ;94
  912. db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  913. db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  914. db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  915. db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  916. db 00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00011111b,00000000b,00000000b,00000000b
  917. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  918. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  919. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  920. ;95
  921. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  922. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  923. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  924. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  925. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  926. db 00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00111111b,00000000b,00000000b
  927. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  928. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  929. ;96
  930. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  931. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  932. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  933. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  934. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  935. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  936. db 01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,01111111b,00000000b
  937. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  938. ;97
  939. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  940. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  941. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  942. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  943. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  944. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  945. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  946. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  947. ;98
  948. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  949. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  950. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  951. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  952. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  953. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  954. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  955. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  956. ;99
  957. db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  958. db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  959. db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  960. db 00011110b,00011110b,00011110b,00011110b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  961. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
  962. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
  963. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
  964. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,01111000b,01111000b,01111000b,01111000b
  965. ;100
  966. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  967. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  968. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  969. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  970. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  971. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  972. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  973. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  974. ;101
  975. db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  976. db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  977. db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  978. db 01111000b,01111000b,01111000b,01111000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  979. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
  980. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
  981. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
  982. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00011110b,00011110b,00011110b,00011110b
  983. ;102
  984. db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  985. db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  986. db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  987. db 11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b,11110000b
  988. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
  989. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
  990. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
  991. db 00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b,00001111b
  992. ;103
  993. db 11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b
  994. db 11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b
  995. db 11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b,11100000b
  996. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  997. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  998. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b
  999. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b
  1000. db 00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b,00000111b
  1001. ;104
  1002. db 11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b
  1003. db 11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b,11000000b
  1004. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1005. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1006. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1007. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1008. db 00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b
  1009. db 00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b,00000011b
  1010. ;105
  1011. db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
  1012. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1013. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1014. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1015. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1016. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1017. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1018. db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
  1019. ;106
  1020. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1021. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1022. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1023. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1024. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1025. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1026. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1027. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1028. ;107
  1029. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1030. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1031. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1032. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1033. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1034. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1035. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1036. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1037. ;108
  1038. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1039. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1040. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1041. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1042. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1043. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1044. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1045. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1046. ;109
  1047. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1048. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1049. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1050. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1051. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1052. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1053. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1054. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1055. ;110
  1056. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1057. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1058. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1059. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1060. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1061. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1062. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1063. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1064. ;111
  1065. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1066. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1067. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1068. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1069. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1070. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1071. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1072. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1073. ;112
  1074. db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
  1075. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1076. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1077. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1078. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1079. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1080. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1081. db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
  1082. ;113
  1083. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1084. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1085. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1086. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1087. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1088. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1089. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1090. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1091. ;114
  1092. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1093. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1094. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1095. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1096. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1097. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1098. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1099. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1100. ;115
  1101. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1102. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1103. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1104. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1105. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1106. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1107. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1108. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1109. ;116
  1110. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1111. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1112. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1113. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1114. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1115. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1116. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1117. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1118. ;117
  1119. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1120. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1121. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1122. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1123. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1124. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1125. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1126. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1127. ;118
  1128. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1129. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1130. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1131. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1132. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1133. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1134. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1135. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1136. ;119
  1137. db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
  1138. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1139. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1140. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1141. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1142. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1143. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1144. db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
  1145. ;120
  1146. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1147. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1148. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1149. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1150. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1151. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1152. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1153. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1154. ;121
  1155. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1156. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1157. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1158. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1159. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1160. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1161. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1162. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1163. ;123
  1164. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1165. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1166. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1167. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1168. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1169. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1170. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1171. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1172. ;124
  1173. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1174. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1175. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1176. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1177. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1178. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1179. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1180. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1181. ;125
  1182. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1183. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1184. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1185. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1186. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1187. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1188. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1189. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1190. ;126
  1191. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1192. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1193. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1194. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1195. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1196. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1197. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1198. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1199. ;127
  1200. db 00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b,00000001b
  1201. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1202. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1203. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1204. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1205. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1206. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1207. db 10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b,10000000b
  1208. ;128
  1209. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1210. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1211. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1212. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1213. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1214. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1215. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1216. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1217. ;129
  1218. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1219. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1220. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1221. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1222. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1223. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1224. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1225. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1226. ;130
  1227. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1228. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1229. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1230. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1231. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1232. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1233. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1234. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1235. ;131
  1236. db 00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b,00010000b
  1237. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1238. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1239. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1240. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1241. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1242. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1243. db 00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b,00001000b
  1244. ;132
  1245. db 00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b,00100000b
  1246. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1247. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1248. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1249. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1250. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1251. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1252. db 00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b,00000100b
  1253. ;133
  1254. db 01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b,01000000b
  1255. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1256. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1257. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1258. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1259. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1260. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1261. db 00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b,00000010b
  1262. ;134
  1263. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  1264. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1265. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1266. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1267. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1268. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1269. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1270. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  1271. ;135
  1272. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1273. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1274. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1275. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1276. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1277. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1278. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1279. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1280. ;136
  1281. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1282. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1283. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  1284. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1285. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1286. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  1287. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1288. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1289. ;137
  1290. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1291. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1292. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1293. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1294. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1295. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1296. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1297. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1298. ;138
  1299. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1300. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1301. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1302. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1303. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1304. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1305. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1306. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1307. ;139
  1308. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1309. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1310. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1311. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1312. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1313. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1314. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1315. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1316. ;140
  1317. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1318. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1319. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  1320. db 00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b,00111100b
  1321. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1322. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1323. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1324. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1325. ;141
  1326. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1327. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1328. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1329. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1330. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1331. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1332. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1333. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1334. ;142
  1335. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1336. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1337. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1338. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1339. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1340. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1341. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1342. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1343. ;143
  1344. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1345. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1346. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1347. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1348. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1349. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1350. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1351. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1352. ;144
  1353. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1354. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1355. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1356. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1357. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1358. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1359. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1360. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1361. ;145
  1362. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1363. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1364. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1365. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1366. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1367. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1368. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1369. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1370. ;146
  1371. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1372. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1373. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1374. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1375. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1376. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1377. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1378. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1379. ;147
  1380. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1381. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1382. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1383. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1384. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1385. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1386. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1387. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1388. ;148
  1389. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1390. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1391. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1392. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1393. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1394. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1395. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1396. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1397. ;
  1398. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1399. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1400. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1401. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1402. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1403. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1404. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1405. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1406. ;174
  1407. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1408. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1409. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1410. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1411. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1412. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1413. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1414. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1415. ;175
  1416. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1417. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1418. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1419. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1420. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1421. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1422. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1423. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1424. ;176
  1425. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1426. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1427. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1428. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1429. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1430. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1431. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1432. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1433. ;177
  1434. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1435. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1436. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1437. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1438. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1439. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1440. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1441. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1442. ;178
  1443. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1444. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1445. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1446. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1447. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1448. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1449. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1450. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1451. ;179
  1452. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1453. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1454. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1455. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1456. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1457. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1458. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1459. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1460. ;180
  1461. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1462. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1463. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1464. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1465. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1466. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1467. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1468. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1469. ;149
  1470. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1471. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1472. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1473. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1474. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1475. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1476. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1477. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1478. ;182
  1479. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1480. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1481. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1482. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1483. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1484. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1485. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1486. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1487. ;183
  1488. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1489. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1490. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1491. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1492. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1493. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1494. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1495. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1496. ;184
  1497. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1498. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1499. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1500. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1501. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1502. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1503. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1504. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1505. ;185
  1506. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1507. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1508. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1509. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1510. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1511. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1512. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1513. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1514. ;185
  1515. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1516. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1517. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1518. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1519. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1520. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1521. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1522. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1523. ;187
  1524. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1525. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1526. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1527. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1528. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1529. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1530. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1531. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1532. ;188
  1533. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1534. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1535. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1536. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1537. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1538. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1539. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1540. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1541. ;165
  1542. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1543. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1544. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1545. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1546. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1547. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1548. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1549. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1550. ;166
  1551. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1552. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1553. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1554. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1555. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1556. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1557. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1558. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1559. ;167
  1560. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1561. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1562. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1563. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1564. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1565. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1566. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1567. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1568. ;168
  1569. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1570. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1571. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1572. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1573. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1574. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1575. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1576. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1577. ;169
  1578. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1579. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1580. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1581. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1582. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1583. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1584. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1585. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1586. ;170
  1587. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1588. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1589. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1590. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1591. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1592. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1593. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1594. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1595. ;171
  1596. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1597. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1598. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1599. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1600. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1601. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1602. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1603. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1604. ;172
  1605. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1606. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1607. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1608. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1609. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1610. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1611. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1612. db 01111110b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,01111110b
  1613. ;173
  1614. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1615. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1616. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1617. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1618. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1619. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1620. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1621. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1622. ;174
  1623. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1624. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1625. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1626. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1627. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1628. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1629. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1630. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1631. ;175
  1632. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1633. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1634. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1635. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1636. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1637. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1638. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1639. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1640. ;176
  1641. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1642. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1643. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1644. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1645. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1646. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1647. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1648. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1649. ;177
  1650. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1651. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1652. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1653. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1654. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1655. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1656. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1657. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1658. ;178
  1659. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1660. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1661. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1662. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1663. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1664. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1665. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1666. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1667. ;179
  1668. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1669. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1670. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1671. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1672. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1673. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1674. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1675. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1676. ;180
  1677. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1678. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1679. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1680. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1681. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1682. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1683. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1684. db 00000000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b,10011001b,01100110b,00000000b
  1685. ;181
  1686. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1687. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1688. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1689. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1690. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1691. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1692. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1693. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1694. ;182
  1695. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1696. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1697. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1698. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1699. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1700. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1701. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1702. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1703. ;183
  1704. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1705. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1706. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1707. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1708. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1709. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1710. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1711. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1712. ;184
  1713. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1714. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1715. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1716. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1717. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1718. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1719. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1720. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1721. ;185
  1722. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1723. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1724. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1725. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1726. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1727. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1728. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1729. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1730. ;185
  1731. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1732. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1733. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1734. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1735. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1736. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1737. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1738. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1739. ;187
  1740. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1741. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1742. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1743. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1744. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1745. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1746. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1747. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1748. ;188
  1749. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1750. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1751. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1752. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1753. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1754. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1755. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1756. db 00111100b,01100110b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  1757. ;189
  1758. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1759. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1760. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1761. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1762. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1763. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1764. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1765. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1766. ;190
  1767. db 11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1768. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1769. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1770. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1771. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1772. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1773. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1774. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1775. ;191
  1776. db 11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1777. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1778. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1779. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1780. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1781. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1782. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1783. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1784. ;192
  1785. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1786. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1787. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1788. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1789. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1790. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1791. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1792. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1793. ;193
  1794. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  1795. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1796. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1797. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1798. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1799. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1800. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1801. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1802. ;194
  1803. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b
  1804. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1805. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1806. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1807. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1808. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1809. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1810. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1811. ;195
  1812. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b
  1813. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1814. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1815. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1816. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1817. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1818. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1819. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1820. ;196
  1821. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1822. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1823. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1824. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1825. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1826. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1827. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1828. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1829. ;197
  1830. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1831. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1832. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1833. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1834. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1835. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1836. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1837. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1838. ;197
  1839. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1840. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1841. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1842. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1843. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1844. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1845. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1846. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1847. ;198
  1848. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1849. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1850. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b
  1851. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1852. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1853. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1854. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1855. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1856. ;199
  1857. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1858. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1859. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b
  1860. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1861. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1862. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1863. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1864. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1865. ;200
  1866. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1867. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1868. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1869. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1870. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1871. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1872. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1873. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1874. ;201
  1875. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1876. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1877. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1878. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1879. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1880. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1881. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1882. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1883. ;202
  1884. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1885. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1886. db 00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1887. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1888. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1889. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1890. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1891. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1892. ;203
  1893. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1894. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1895. db 00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1896. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1897. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1898. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1899. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1900. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1901. ;204
  1902. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1903. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1904. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1905. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1906. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1907. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1908. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1909. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1910. ;205
  1911. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1912. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1913. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1914. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1915. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1916. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1917. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1918. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1919. ;206
  1920. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1921. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1922. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1923. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1924. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1925. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1926. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1927. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1928. ;207
  1929. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1930. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1931. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1932. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1933. db 11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1934. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1935. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1936. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1937. ;208
  1938. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1939. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1940. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1941. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1942. db 11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1943. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1944. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1945. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1946. ;209
  1947. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1948. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1949. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1950. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1951. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1952. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1953. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1954. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1955. ;210
  1956. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1957. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1958. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1959. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1960. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  1961. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1962. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1963. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1964. ;211
  1965. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1966. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1967. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1968. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1969. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b
  1970. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1971. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1972. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1973. ;212
  1974. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1975. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1976. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1977. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1978. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b
  1979. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1980. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1981. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1982. ;213
  1983. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1984. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1985. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1986. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1987. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1988. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1989. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1990. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1991. ;214
  1992. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1993. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1994. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1995. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1996. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  1997. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  1998. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  1999. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2000. ;215
  2001. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2002. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2003. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2004. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2005. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2006. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2007. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2008. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2009. ;216
  2010. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2011. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2012. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2013. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2014. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2015. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2016. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b
  2017. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2018. ;217
  2019. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2020. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2021. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2022. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2023. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2024. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2025. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b
  2026. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2027. ;218
  2028. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2029. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2030. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2031. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2032. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2033. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2034. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2035. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2036. ;219
  2037. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2038. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2039. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2040. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2041. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2042. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2043. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2044. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2045. ;220
  2046. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2047. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2048. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2049. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2050. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2051. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2052. db 00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2053. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2054. ;221
  2055. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2056. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2057. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2058. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2059. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2060. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2061. db 00000000b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2062. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2063. ;222
  2064. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2065. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2066. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2067. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2068. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2069. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2070. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2071. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2072. ;223
  2073. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2074. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2075. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2076. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2077. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2078. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2079. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2080. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2081. ;224
  2082. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2083. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2084. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2085. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2086. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2087. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2088. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2089. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2090. ;225
  2091. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2092. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2093. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2094. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2095. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2096. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2097. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2098. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2099. ;226
  2100. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2101. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2102. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2103. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2104. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2105. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2106. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2107. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2108. ;227
  2109. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2110. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2111. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2112. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2113. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2114. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2115. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2116. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2117. ;228
  2118. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2119. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2120. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2121. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2122. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2123. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2124. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2125. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2126. ;229
  2127. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2128. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2129. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2130. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2131. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2132. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2133. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2134. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2135. ;230
  2136. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2137. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2138. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2139. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2140. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2141. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2142. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2143. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b
  2144. ;231
  2145. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2146. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2147. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2148. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2149. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2150. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2151. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2152. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b
  2153. ;232
  2154. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2155. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2156. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2157. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2158. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2159. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2160. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2161. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2162. ;233
  2163. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2164. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2165. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2166. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2167. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2168. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2169. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2170. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2171. ;234
  2172. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2173. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2174. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2175. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2176. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2177. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2178. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2179. db 11111111b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2180. ;235
  2181. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2182. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2183. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2184. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2185. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2186. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2187. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2188. db 11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2189. ;236
  2190. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2191. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2192. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2193. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2194. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2195. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2196. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2197. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2198. ;237
  2199. db 00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2200. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2201. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2202. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2203. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2204. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2205. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2206. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2207. ;238
  2208. db 01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2209. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2210. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2211. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2212. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2213. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2214. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2215. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2216. ;239
  2217. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2218. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2219. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2220. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2221. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2222. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2223. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2224. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2225. ;240
  2226. db 11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2227. db 01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2228. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2229. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2230. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2231. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2232. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2233. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2234. ;241
  2235. db 01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b,00000000b
  2236. db 00111100b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2237. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2238. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2239. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2240. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2241. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2242. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2243. ;242
  2244. db 00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00000000b
  2245. db 00011000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2246. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2247. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2248. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2249. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2250. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2251. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2252. ;243
  2253. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2254. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2255. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2256. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2257. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2258. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2259. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2260. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2261. ;244
  2262. db 00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b
  2263. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2264. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2265. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2266. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2267. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2268. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2269. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2270. ;245
  2271. db 00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b
  2272. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2273. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2274. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2275. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2276. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2277. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2278. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2279. ;246
  2280. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b
  2281. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2282. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2283. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2284. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2285. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2286. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2287. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2288. ;247
  2289. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2290. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2291. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2292. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2293. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2294. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2295. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2296. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2297. ;248
  2298. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b
  2299. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2300. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2301. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2302. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2303. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2304. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2305. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2306. ;249
  2307. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b
  2308. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2309. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2310. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2311. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2312. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2313. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2314. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2315. ;250
  2316. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2317. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2318. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2319. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2320. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2321. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2322. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2323. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2324. ;251
  2325. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2326. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2327. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2328. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2329. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2330. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2331. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2332. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b
  2333. ;252
  2334. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2335. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2336. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2337. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2338. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2339. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2340. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2341. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b
  2342. ;253
  2343. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2344. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2345. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2346. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2347. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2348. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2349. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2350. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2351. ;254
  2352. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2353. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2354. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2355. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2356. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2357. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2358. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b
  2359. db 00000000b,00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b
  2360. ;255
  2361. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2362. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2363. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2364. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2365. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2366. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2367. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00111100b
  2368. db 00000000b,00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b
  2369. ;256
  2370. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2371. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2372. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2373. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2374. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2375. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2376. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00011000b
  2377. db 00000000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b
  2378. ;257
  2379. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2380. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2381. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2382. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2383. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2384. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2385. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2386. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2387. ;258
  2388. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2389. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2390. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2391. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2392. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2393. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2394. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2395. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2396. ;259
  2397. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2398. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2399. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2400. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2401. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2402. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2403. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2404. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2405. ;260
  2406. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2407. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2408. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2409. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2410. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2411. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2412. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2413. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2414. ;261
  2415. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2416. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2417. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2418. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2419. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2420. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2421. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2422. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2423. ;262
  2424. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2425. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2426. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2427. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2428. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2429. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2430. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2431. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2432. ;263
  2433. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2434. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2435. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2436. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2437. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2438. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2439. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2440. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2441. ;264
  2442. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2443. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2444. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2445. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2446. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2447. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2448. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2449. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2450. ;265
  2451. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2452. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2453. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2454. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2455. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2456. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2457. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2458. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2459. ;266
  2460. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2461. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2462. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2463. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2464. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2465. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2466. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2467. db 00011000b,00111100b,01111110b,11111111b,11111111b,01111110b,00111100b,00011000b
  2468. ;267
  2469. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2470. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2471. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2472. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2473. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2474. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2475. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2476. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2477. ;268
  2478. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2479. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2480. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2481. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2482. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2483. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2484. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2485. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2486. ;269
  2487. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2488. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2489. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2490. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2491. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2492. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2493. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2494. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2495. ;270
  2496. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2497. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2498. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2499. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2500. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2501. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2502. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2503. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2504. ;271
  2505. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2506. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2507. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2508. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2509. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  2510. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2511. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2512. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  2513. ;272
  2514. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2515. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2516. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2517. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2518. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2519. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2520. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2521. db 00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b,00011000b
  2522. ;273
  2523. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2524. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2525. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2526. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2527. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2528. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2529. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2530. db 00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b,00100100b
  2531. ;274
  2532. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2533. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2534. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2535. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2536. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2537. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2538. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2539. db 01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b,01000010b
  2540. ;275
  2541. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2542. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2543. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2544. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2545. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2546. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2547. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2548. db 10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b,10000001b
  2549. ;276
  2550. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2551. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2552. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2553. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2554. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2555. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2556. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2557. db 00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b
  2558. ;277
  2559. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2560. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2561. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2562. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2563. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2564. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2565. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2566. db 00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b,00000000b
  2567. ;278
  2568. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2569. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2570. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2571. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2572. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2573. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2574. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2575. db 00000000b,11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b,00000000b
  2576. ;279
  2577. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2578. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2579. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2580. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2581. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2582. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2583. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2584. db 1111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2585. ;280
  2586. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2587. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2588. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2589. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2590. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2591. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2592. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2593. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2594. ;281
  2595. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2596. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2597. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2598. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2599. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2600. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2601. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2602. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2603. ;282
  2604. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2605. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2606. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2607. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2608. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2609. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2610. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2611. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2612. ;283
  2613. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2614. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2615. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2616. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2617. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2618. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2619. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2620. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2621. ;284
  2622. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2623. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2624. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2625. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2626. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2627. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2628. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2629. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2630. ;285
  2631. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2632. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2633. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2634. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2635. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2636. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2637. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2638. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2639. ;288
  2640. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2641. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2642. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2643. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2644. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2645. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2646. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2647. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2648. ;289
  2649. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2650. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2651. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2652. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2653. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2654. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2655. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2656. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2657. ;290
  2658. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2659. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2660. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2661. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2662. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2663. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2664. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2665. db 10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b
  2666. ;291
  2667. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2668. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2669. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2670. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2671. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2672. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2673. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2674. db 01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b,01010101b,10101010b
  2675. ;298
  2676. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2677. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2678. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2679. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2680. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2681. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2682. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2683. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2684. ;299
  2685. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2686. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2687. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2688. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2689. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2690. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2691. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2692. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2693. ;300
  2694. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2695. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2696. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2697. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2698. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2699. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2700. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2701. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2702. ;301
  2703. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2704. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2705. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2706. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2707. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2708. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2709. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2710. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2711. ;302
  2712. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2713. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2714. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2715. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2716. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2717. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2718. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2719. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2720. ;303
  2721. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2722. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2723. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2724. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2725. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2726. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2727. db 00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b
  2728. db 11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b,11111111b,00000000b
  2729. ;314
  2730. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2731. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2732. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2733. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2734. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2735. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2736. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2737. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2738. ;315
  2739. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2740. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2741. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2742. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2743. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2744. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2745. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2746. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2747. ;316
  2748. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2749. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2750. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2751. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2752. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2753. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2754. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2755. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2756. ;317
  2757. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2758. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2759. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2760. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2761. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2762. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2763. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2764. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2765. ;318
  2766. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2767. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2768. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2769. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2770. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2771. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2772. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2773. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2774. ;319
  2775. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2776. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2777. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2778. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2779. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2780. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2781. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2782. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2783. ;320
  2784. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2785. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2786. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2787. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2788. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2789. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2790. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2791. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2792. ;321
  2793. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2794. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2795. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2796. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2797. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2798. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2799. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2800. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2801. ;322
  2802. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2803. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2804. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2805. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2806. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2807. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2808. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2809. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2810. ;323
  2811. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2812. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2813. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2814. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2815. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2816. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2817. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2818. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2819. ;324
  2820. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2821. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2822. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2823. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2824. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2825. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2826. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2827. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2828. ;325
  2829. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2830. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2831. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2832. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2833. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2834. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2835. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2836. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2837. ;326
  2838. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2839. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2840. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2841. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2842. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2843. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2844. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2845. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2846. ;327
  2847. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2848. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2849. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2850. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2851. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2852. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2853. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2854. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2855. ;328
  2856. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2857. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2858. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2859. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2860. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2861. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2862. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2863. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2864. ;329
  2865. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2866. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2867. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2868. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2869. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2870. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2871. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2872. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2873. ;330
  2874. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2875. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2876. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2877. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2878. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2879. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2880. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2881. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2882. ;331
  2883. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2884. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2885. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2886. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2887. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2888. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2889. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2890. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2891. ;332
  2892. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2893. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2894. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2895. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2896. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2897. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2898. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2899. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2900. ;333
  2901. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2902. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2903. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2904. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2905. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2906. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2907. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2908. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2909. ;334
  2910. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2911. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2912. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2913. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2914. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2915. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2916. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2917. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2918. ;335
  2919. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2920. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2921. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2922. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2923. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2924. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2925. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2926. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2927. ;336
  2928. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2929. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2930. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2931. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2932. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2933. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  2934. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2935. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2936. ;337
  2937. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2938. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2939. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2940. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2941. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2942. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2943. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2944. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2945. ;338
  2946. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2947. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2948. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2949. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2950. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2951. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2952. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2953. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2954. ;339
  2955. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2956. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2957. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2958. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2959. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2960. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2961. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2962. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2963. ;340
  2964. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2965. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2966. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2967. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2968. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2969. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2970. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2971. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2972. ;341
  2973. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2974. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2975. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2976. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2977. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  2978. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  2979. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  2980. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2981. ;342
  2982. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2983. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2984. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2985. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2986. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2987. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2988. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2989. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2990. ;343
  2991. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2992. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2993. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2994. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2995. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2996. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  2997. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  2998. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  2999. ;344
  3000. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3001. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3002. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3003. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3004. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3005. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3006. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3007. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3008. ;345
  3009. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3010. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3011. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3012. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3013. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3014. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3015. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3016. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3017. ;346
  3018. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3019. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3020. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3021. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3022. db 10000001b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3023. db 10000001b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,11111111b
  3024. db 10000001b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,11111111b
  3025. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3026. ;347
  3027. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3028. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3029. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3030. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3031. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3032. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3033. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3034. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3035. ;348
  3036. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3037. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3038. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3039. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3040. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3041. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3042. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3043. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3044. ;349
  3045. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3046. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3047. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3048. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3049. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3050. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3051. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3052. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3053. ;350
  3054. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3055. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3056. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3057. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3058. db 11111111b,01000010b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3059. db 11111111b,01000010b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01111110b,10000001b
  3060. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3061. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3062. ;351
  3063. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3064. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3065. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3066. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3067. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3068. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3069. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3070. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3071. ;352
  3072. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3073. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3074. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3075. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3076. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3077. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3078. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3079. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3080. ;353
  3081. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3082. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3083. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3084. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3085. db 11111111b,01111110b,00100100b,00011000b,00011000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3086. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3087. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3088. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3089. ;354
  3090. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3091. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3092. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3093. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  3094. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  3095. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3096. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3097. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3098. ;355
  3099. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3100. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3101. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3102. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  3103. db 11111111b,01111110b,00111100b,00011000b,00011000b,00100100b,01000010b,10000001b
  3104. db 11111111b,01111110b,00111100b,00000000b,00000000b,00111100b,01000010b,10000001b
  3105. db 11111111b,01111110b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,01111110b,10000001b
  3106. db 11111111b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,11111111b
  3107. ;
  3108. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3109. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3110. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3111. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3112. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3113. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3114. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3115. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3116. ;
  3117. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3118. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3119. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3120. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3121. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3122. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3123. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3124. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3125. ;
  3126. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3127. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3128. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3129. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3130. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3131. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3132. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3133. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3134. ;
  3135. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3136. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3137. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3138. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3139. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3140. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3141. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3142. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3143. ;
  3144. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3145. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3146. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3147. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3148. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3149. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3150. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3151. db 11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b,11111111b
  3152. ;
  3153. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3154. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3155. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3156. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3157. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3158. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3159. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3160. db 00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b,00000000b
  3161. end
