touch cube1.1程序(立方體或光立方)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年01月06日   【字體:
前期發(fā)布的程序是為1.0版本,經(jīng)過我的不斷測(cè)試,發(fā)現(xiàn)存在漏洞,現(xiàn)將修正的后的控制程序發(fā)布如下。
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不講公德的人太多,轉(zhuǎn)載我的文章、程序都不注明出自我處,實(shí)屬無奈,有些甚至摸去我照片的水印·····為了保障我的原創(chuàng)性,后期的更新程序筆者都會(huì)發(fā)在個(gè)人QQ空間里,還要麻煩大家多點(diǎn)下鼠標(biāo),希望大家理解。
程序更新內(nèi)容:
1、解決了單片機(jī)死機(jī)問題
2、動(dòng)畫編碼修改為16進(jìn)制,方便替換為c語(yǔ)言碼表,c語(yǔ)言朋友可以用記事本把ASM格式的字符替換為c語(yǔ)言的0X格式,簡(jiǎn)單而快捷。
3、簡(jiǎn)化了部分代碼
4、去除了一個(gè)子程序,現(xiàn)在只有中斷程序和顯示程序,不再以調(diào)用方式。
源程序代碼:
說明:不管是1.0還是1.1程序,標(biāo)值內(nèi)的數(shù)字編號(hào)到了后來是亂的,大家可以忽略。
outputledx equ p1   ;偽定義部分,分別定義了X/Y/Z軸的輸出端口
outputledy equ p2
outputledz equ p3
org  00h            ;程序起始地址
sjmp start          ;開始程序
org  000bh          ;定時(shí)中斷0地址
sjmp count          ;動(dòng)畫次數(shù)變量函數(shù)                                                  ;; 1
start:              ;        初
mov dptr,#tab       ;表格首地址給DPTR寄存器,此時(shí)首地址為6fh,程序長(zhǎng)度不同,首地址不同
MOV SP,#70h         ;設(shè)置堆棧                                                             始
;mov a,#0           ;在變量變化中,理論上這條是應(yīng)該加上去的,但我屏蔽后也沒發(fā)現(xiàn)有什么問題
mov r0,#6dh         ;r0,r1為顯示計(jì)數(shù)變量,用次方法可以突破255上限,數(shù)值由計(jì)算而得        化
mov r1,#00h         ;r0為dpl變量?jī)?chǔ)存器,r1為dph儲(chǔ)存器,c語(yǔ)言中,可直接定義16為變量查表    部
mov r3,#0feh        ;Y軸起始位初值                                                        分
mov r4,#30          ;此寄存器控制的動(dòng)畫變化速度
SETB EA             ;開起中斷
MOV TMOD,#01H       ;定時(shí)器0工作在方式1
SETB ET0            ;開起定時(shí)中斷1
MOV TH0,#0d8H       ;TH0與TL0決定著中斷的發(fā)生時(shí)間,與r4的乘機(jī)即為動(dòng)畫切換時(shí)間
MOV TL0,#0f0H        ;;                                    ;;
SETB TR0            ;啟動(dòng)定時(shí)器0
main:        ;;2
mov  r2,#0feh       ;Z軸起始位初值                                                        顯
mov  dpl,r0         ;動(dòng)畫顯示變量,dph與dpl即為DPTR的高(八位)低(八位)寄存器           示
mov  dph,r1         ;dptr的地址變化由r0、r1共同控制,變量的數(shù)學(xué)計(jì)算參見count程序段        程
cjne r1,#5ah,led    ;判斷顯示是否完成,完成則跳轉(zhuǎn)到開始,否則繼續(xù)顯示,數(shù)值計(jì)算而得       序
sjmp  start         ;
led:                ;
mov  outputledz,r2  ;Z軸控制
jump:               ;單畫面顯示程序,與8x8點(diǎn)陣顯示無異                                  ;;4
mov  outputledy,r3  ;Y軸控制字                                                            單
mov  a,#0           ;清除a的值,使其不影響下面的查表,此處與一般的用法不一樣,請(qǐng)注意      畫
movc a,@a+dptr      ;查表后的數(shù)值給a                                                      面
mov  outputledx,a   ;a給X軸顯示                                                           顯
mov  r7,#255        ;延時(shí)關(guān)斷,修改此處的時(shí)間可以粗略的條件亮度,此處為255us              程
djnz r7,$           ;當(dāng)然,我也期待有朋友給出pwm條件亮度的程序,并且公開代碼              序
mov  outputledx,#00h
inc  dptr           ;dptr寄存器自加1,目的是為取下一個(gè)表值
mov  a,r3           ;Y軸的切換
rl   a
mov  r3,a
cjne r3,#0feh,jump  ;Y軸未完全掃描完繼續(xù)該子程序,掃描完畢則下一步程序
mov  r3,#0feh       ;Z軸的切換,此段可以寫在其他地方,比如說led程序段
mov  a,r2           ;用c語(yǔ)言的朋友不必太在意Y軸,Z軸控制程序的位置,
rl   a              ;因?yàn)槭琼樞驁?zhí)行的,符合掃描原理即可
mov  r2,a
cjne r2,#0feh,led   ;判斷Z軸是否顯示完,未完繼續(xù),完成挑戰(zhàn)到變量修正程序main            ;;
sjmp main
count:              ;中斷服務(wù)子程序(同時(shí)包含了數(shù)學(xué)計(jì)算,使得動(dòng)畫變換)                 ;;3
DJNZ R4,NEXT        ;判斷是否發(fā)生了2次中斷,是則執(zhí)行下面的程序,不是返回主程序           中
MOV  R4,#30         ;變量修正                                                            斷
mov  r6,a
mov  a,r0           ;dptr第八位+64                                                       程
add  a,#64          ;        序
mov  r0,a           ;變量保存
mov  a,r1           ;dptr高八位+進(jìn)位,+0不改變r(jià)1的數(shù)值,但addc指令為帶進(jìn)位加法,
addc a,#0           ;第八位加分中產(chǎn)生的進(jìn)位會(huì)由此加到r1里面,保證數(shù)學(xué)計(jì)算準(zhǔn)確
mov  r1,a
clr  cy             ;標(biāo)志位清零
mov  a,r6
NEXT:
MOV TH0,#0d8H
MOV TL0,#0f0H
RETI                ;中斷返回                                                          ;;
tab:
     ; ,因?yàn)榭刂瞥绦蛑粚懙搅?     ;6d位置,那么實(shí)際可以操作的rom為ffff-006dh,有著相當(dāng)大的發(fā)揮空間,
     ;在這里要說一下的是,c語(yǔ)言可以直接定義16位變量去查表,但是c語(yǔ)言占用的資源還是很多的,如果想寫滿rom
     ;就必須要知道表格的其實(shí)地址,再除以64就知道能寫多少動(dòng)畫了,如果用16進(jìn)制字符,每個(gè)畫面0.125秒(很快很犀利的效果了)
     ;那么64K的rom還是能寫到3分鐘左右的,甚至更長(zhǎng),我對(duì)c語(yǔ)言不是很了解,不知道如果計(jì)算出表格的首地址,匯編就簡(jiǎn)單多了,
     ;既可以數(shù)數(shù)計(jì)算,也可以單步調(diào)試直接看結(jié)果,有耐心編輯動(dòng)畫的朋友,一定要注意,不要溢出rom。!
;1
db 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;2
db 0ffh,81h,81h,81h,81h,81h,81h,0ffh
db 00h,7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,7eh,00h
;3
db 00h,7eh,42h,42h,42h,42h,7eh,00h
db 00h,00h,3ch,3ch,3ch,3ch,00h,00h
;4
db 00h,00h,3ch,24h,24h,3ch,00h,00h
db 00h,00h,00h,18h,18h,00h,00h,00h
;5
;6
;7
;8
;9
;10
;11
;12
;13
db 0ffh,0ffh,0c3h,0c3h,0c3h,0c3h,0ffh,0ffh
;14
db 0ffh,0ffh,0ffh,0e7h,0e7h,0ffh,0ffh,0ffh
;15
;16
;17
;18
;19
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,0ffh
db 0ffh,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;20
;21
;22
db 0ffh,00h,00h,00h,00h,00h,00h,0ffh
;23
;24
;25變幻
db 81h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,81h
;26
db 7fh,41h,41h,41h,41h,41h,7fh,00h
db 41h,00h,00h,00h,00h,00h,41h,00h
;27
db 3fh,21h,21h,21h,21h,3fh,00h,00h
db 21h,00h,00h,00h,00h,21h,00h,00h
;28
db 1fh,11h,11h,11h,1fh,00h,00h,00h
db 11h,00h,00h,00h,11h,00h,00h,00h
;29
db 0fh,09h,09h,0fh,00h,00h,00h,00h
db 09h,00h,00h,09h,00h,00h,00h,00h
;30
db 07h,05h,07h,00h,00h,00h,00h,00h
db 05h,00h,05h,00h,00h,00h,00h,00h
;31
db 03h,03h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;32
;33
;34
;35
;36
;37
;38
;39
;40
;41
;42
;43
;44
;45
;46
;47
;48
;49
;50
db 0feh,82h,82h,82h,82h,82h,0feh,00h
db 82h,00h,00h,00h,00h,00h,82h,00h
;51
db 0fch,84h,84h,84h,84h,0fch,00h,00h
db 84h,00h,00h,00h,00h,84h,00h,00h
;52
db 0f8h,88h,88h,88h,0f8h,00h,00h,00h
db 88h,00h,00h,00h,88h,00h,00h,00h
;53
db 0f0h,90h,90h,0f0h,00h,00h,00h,00h
db 90h,00h,00h,90h,00h,00h,00h,00h
;54
db 0e0h,0a0h,0e0h,00h,00h,00h,00h,00h
db 0a0h,00h,0a0h,00h,00h,00h,00h,00h
;55
db 0c0h,0c0h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;56
;57
;58
;59
;60
;61
;62
;63
;64
;65
;66
;67
;68
;69
;70
;71
;72
;73
;74
db 00h,42h,00h,00h,00h,00h,42h,00h
;75
db 00h,00h,24h,00h,00h,24h,00h,00h
;76
;77
;78
;79
;80
;81
;82
;83
;84
;85
;86
;87
;88
;89
db 00h,00h,0ch,0ch,00h,00h,00h,00h
;90
db 00h,06h,06h,00h,00h,00h,00h,00h
;91
;92
db 07h,07h,07h,00h,00h,00h,00h,00h
;93
db 0fh,0fh,0fh,0fh,00h,00h,00h,00h
;94
db 1fh,1fh,1fh,1fh,1fh,00h,00h,00h
;95
db 3fh,3fh,3fh,3fh,3fh,3fh,00h,00h
;96
db 7fh,7fh,7fh,7fh,7fh,7fh,7fh,00h
;97
;98
db 0fh,0fh,0fh,0fh,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h
;99
db 1eh,1eh,1eh,1eh,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h
db 0fh,0fh,0fh,0fh,78h,78h,78h,78h
;100
db 3ch,3ch,3ch,3ch,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h
db 0fh,0fh,0fh,0fh,3ch,3ch,3ch,3ch
;101
db 78h,78h,78h,78h,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h
db 0fh,0fh,0fh,0fh,1eh,1eh,1eh,1eh
;102
db 0f0h,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h,0f0h
db 0fh,0fh,0fh,0fh,0fh,0fh,0fh,0fh
;103
db 0e0h,0e0h,0e0h,0e0h,0e0h,0e0h,0e0h,0e0h
db 07h,07h,07h,07h,07h,07h,07h,07h
;104
db 0c0h,0c0h,0c0h,0c0h,0c0h,0c0h,0c0h,0c0h
db 03h,03h,03h,03h,03h,03h,03h,03h
;105
db 80h,80h,80h,80h,80h,80h,80h,80h
db 01h,01h,01h,01h,01h,01h,01h,01h
;106
db 40h,40h,40h,40h,40h,40h,40h,40h
db 02h,02h,02h,02h,02h,02h,02h,02h
;107
db 20h,20h,20h,20h,20h,20h,20h,20h
db 04h,04h,04h,04h,04h,04h,04h,04h
;108
db 10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h,10h
db 08h,08h,08h,08h,08h,08h,08h,08h
;109
;110
;111
;112
;113
;114
;115
;116
;117
;118
;119
;120
;121
;123
;124
;125
;126
;127
;128
;129
;130
;131
;132
;133
;134
db 81h,81h,81h,81h,81h,81h,81h,81h
;135
db 42h,42h,42h,42h,42h,42h,42h,42h
;136
db 24h,24h,24h,24h,24h,24h,24h,24h
;137
db 18h,18h,18h,18h,18h,18h,18h,18h
;138
db 3ch,3ch,3ch,3ch,3ch,3ch,3ch,3ch
;139
;140
;141
db 7eh,18h,18h,18h,18h,18h,18h,7eh
;142
;143
;144
;145
;146
;147
;148
db 00h,18h,24h,42h,81h,99h,66h,00h
;174
;175
;176
;177
;178
;179
;180
;149
db 3ch,66h,42h,42h,42h,42h,42h,42h
;182
;183
;184
;185
;185
;187
;188
;165
;166
;167
;168
;169
;170
;171
;172
;173
;174
;175
;176
;177
;178
;179
;180
;181
;182
;183
;184
;185
;185
;187
;188
;189
;190
db 0ffh,0ffh,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;191
db 0ffh,0ffh,0ffh,00h,00h,00h,00h,00h
;192
db 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,00h,00h,00h,00h
;193
db 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,00h,00h,00h
;194
db 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,00h,00h
;195
db 0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,00h
;196
;197
;197
;198
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,0ffh,0ffh
;199
db 00h,00h,00h,00h,00h,0ffh,0ffh,0ffh
;200
db 00h,00h,00h,00h,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;201
db 00h,00h,00h,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;202
db 00h,00h,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;203
db 00h,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh,0ffh
;204
;205
;206
;207
;208
;209
;210
;211
;212
;213
;214
;215
;216
;217
;218
;219
;220
;221
;222
;223
;224
;225
;226
;227
;228
;229
;230
db 7eh,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;231
db 3ch,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;232
db 18h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;233
;234
;235
;236
;237
db 3ch,18h,00h,00h,00h,00h,00h,00h
;238
db 7eh,3ch,18h,00h,00h,00h,00h,00h
;239
db 0ffh,7eh,3ch,18h,00h,00h,00h,00h
;240
db 0ffh,0ffh,7eh,3ch,18h,00h,00h,00h
;241
db 7eh,0ffh,0ffh,7eh,3ch,18h,00h,00h
;242
db 3ch,7eh,0ffh,0ffh,7eh,3ch,18h,00h
;243
db 18h,3ch,7eh,0ffh,0ffh,7eh,3ch,18h
;244
db 00h,18h,3ch,7eh,0ffh,0ffh,7eh,3ch
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,18h
;245
db 00h,00h,18h,3ch,7eh,0ffh,0ffh,7eh
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,3ch
;246
db 00h,00h,00h,18h,3ch,7eh,0ffh,0ffh
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,00h,7eh
;247
db 00h,00h,00h,00h,18h,3ch,7eh,0ffh
;248
db 00h,00h,00h,00h,00h,18h,3ch,7eh
;249
db 00h,00h,00h,00h,00h,00h,18h,3ch
;250
;251
;252
;253
;254
;255
;256
;257
;258
;259
;260
;261
;262
;263
;264
;265
;266
;267
;268
;269
;270
;271
;272
;273
;274
;275
;276
db 00h,00h,00h,0ffh,0ffh,00h,00h,00h
;277
db 00h,00h,0ffh,00h,00h,0ffh,00h,00h
;278
db 00h,0ffh,00h,00h,00h,00h,0ffh,00h
;279
;280
db 0aah,55h,0aah,55h,0aah,55h,0aah,55h
;281
db 55h,0aah,55h,0aah,55h,0aah,55h,0aah
;282
;283
;284
;285
;288
;289
;290
;291
;298
db 0ffh,00h,0ffh,00h,0ffh,00h,0ffh,00h
db 00h,0ffh,00h,0ffh,00h,0ffh,00h,0ffh
;299
;300
;301
;302
;303
;314
db 81h,7eh,00h,00h,00h,00h,7eh,0ffh
db 81h,42h,3ch,00h,00h,3ch,7eh,0ffh
db 81h,42h,24h,18h,18h,3ch,7eh,0ffh
;315
;316
;317
;318
;319
db 0ffh,7eh,00h,00h,00h,00h,7eh,81h
db 0ffh,42h,3ch,00h,00h,3ch,7eh,81h
db 0ffh,42h,24h,18h,18h,3ch,7eh,81h
;320
;321
;322
;323
db 0ffh,7eh,3ch,00h,00h,3ch,42h,81h
db 0ffh,7eh,24h,18h,18h,3ch,42h,81h
;324
;325
;326
db 0ffh,7eh,3ch,18h,18h,24h,42h,81h
;327
;328
;329
;330
;331
;332
;333
;334
;335
;336
;337
;338
;339
;340
;341
;342
;343
;344
;345
;346
;347
;348
;349
;350
;351
;352
;353
;354
;355
;a1
DB 00H,7EH,7EH,7EH,7EH,7EH,7EH,00H
;a2
DB 00H,00H,3CH,3CH,3CH,3CH,00H,00H
;a3
DB 00H,00H,00H,18H,18H,00H,00H,00H
;b1
DB 00H,00H,18H,18H,18H,18H,00H,00H
;b2
db 00H,00H,38H,20H,20H,20H,00H,00H
;b3
db 00H,3CH,20H,20H,20H,20H,20H,00h
;1
db 3EH,20H,20H,20H,20H,20H,20H,20H
;2
;3
;4
db 18H,24H,42H,42H,42H,42H,24H,18H
;5
db 18H,24H,24H,66H,42H,42H,42H,00h
;6
;7
;8
;9
db 3EH,20H,20H,20H,3CH,20H,20H,3EH
;10
;11
;12
end
