查看: 4873|回復: 1
LM393中文資料
ID:90014 發(fā)表于 2015-9-16 00:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LM393是雙電壓比較器集成電路。中文資料
該電路的特點如下:838電子
工作電源電壓范圍寬,單電源、雙電源均可工作,單電源:2~36V,雙電源:±1~±18V;
消耗電流小,Icc=0.8mA;lm393是什么
輸入失調(diào)電壓小,VIO=±2mV;
共模輸入電壓范圍寬,Vic=0~Vcc-1.5V;
輸出與TTL,DTL,MOS,CMOS 等兼容;
輸出可以用開路集電極連接“或”門;
采用雙列直插8引腳塑料封裝(DIP8)和微形的雙列8腳塑料封裝(SOP8)
                 LM393內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
LM393引腳功能排列表:
引出端序號
功能
符號
引出端序號
功能
符號
1輸出端1OUT15正向輸入端21N+(2)
2反向輸入端11N-(1)6反向輸入端21N-(2)
3正向輸入端11N+(1)7輸出端2OUT2
4GND8電源VCC
主要參數(shù)表:
參數(shù)名稱符號數(shù)值單位
電源電壓VCC±18 或36V
差模輸入電壓VID±36V
共模輸入電壓VI-0.3~VCCV
功耗Pd570mW
工作環(huán)境溫度Topr0 to +70
貯存溫度Tstg-65 to 150
電特性(除非特別說明,VCC=5.0V, Tamb=25℃)
參數(shù)名稱符號測試條件最小典型最大單位
輸入失調(diào)電壓VIOVCM=0 to VCC-1.5 VO(P)=1.4V, Rs=0-±1.0±5.0mV
輸入失調(diào)電流IIO--±5±50nA
輸入偏置電流Ib--65250nA
共模輸入電壓VIC-0-VCC-1.5V
靜態(tài)電流ICCQRL=∞-0.61.0mA
RL=∞,Vcc=30V-0.82.5mA
電壓增益AVVCC=15V, RL>15kΩ-200-V/mV
灌電流lsinkVi(-)>1V, Vi(+)=0V, Vo(p)<1.5V616-mA
輸出漏電流IOLEVi(-)=0V, Vi(+)=1V, VO=5V-0.1-nA
應用說明:
      LM393是高增益,寬頻帶器件,象大多數(shù)比較器一樣,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產(chǎn)生耦合,則 很容易產(chǎn)生振蕩.這種現(xiàn)象僅僅出現(xiàn)在當比較器改變狀態(tài)時,輸出電壓過渡的間隙.電源加旁路濾波并不能解決這個問題,標準PC板的設(shè)計對減小輸入—輸出寄生電容耦合是有助的.減小輸入電阻至小于10K將減小反饋信號,而且增加甚至很小的正反饋量(滯回1.0~10mV)能導致快速轉(zhuǎn)換,使得不可能產(chǎn)生由于寄生電容引起的振蕩.除非利用滯后,否則直接插入IC并在引腳上加上電阻將引起輸入—輸出在很短的轉(zhuǎn)換周期內(nèi)振蕩,如果輸入信號是脈沖波形,并且上升和下降時間相當快,則滯回將不需要.
比較器的所有沒有用的引腳必須接地.
LM393偏置網(wǎng)絡確立了其靜態(tài)電流與電源電壓范圍 2.0~30V無關(guān).
通常電源不需要加旁路電容。
差分輸入電壓可以大于Vcc并不損壞器件.保護部分必須能阻止輸入電壓向負端超過-0.3V.
LM393的輸出部分是集電極開路,發(fā)射極接地的 NPN輸出晶體管,可以用多集電極輸出提供或OR ing
功能.輸出負載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內(nèi)的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制.此輸出能作為一個簡單的對地SPS開路(當不用負載電阻沒被運用),輸出部分的陷電流被可能得到的驅(qū)動和器件的β值所限制.當達到極限電流(16mA)時,輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升.輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當負載電流很小時,輸出晶體管的低失調(diào)電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:99938 發(fā)表于 2017-3-11 10:01 | 只看該作者
怎么計算兩個輸入端的比較電流呢?我們現(xiàn)在測得兩個輸入端的電壓是3V,當電流是多大時,會引起輸出變化
