查看: 29580|回復(fù): 0
解決paraller port driver is not supported in 64-bit windows 的dxp錯(cuò)誤
ID:90228 發(fā)表于 2015-9-29 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DXP 安裝完成,打開后,提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows??
提示 paraller port driver is not supported in 64-bit windows。
表示paraller端口驅(qū)動(dòng)程序不支持64位的window操作系統(tǒng)。
DXP支持32位  XP  Vasta系統(tǒng)
我的protel dxp在安裝和打開的時(shí)候出現(xiàn)了failed to load parallel port driver!咋弄呀!
滿意回答:
依次打開菜單欄的DXP ----Preference -----FPGA ---------DevicesView-----把Options中所有打勾的都去掉---點(diǎn)擊ok.重新打開DXP就好了。
相關(guān)帖子
