查看: 7144|回復(fù): 0
IAR 不能跳轉(zhuǎn)到定義問題的解決辦法
ID:91350 發(fā)表于 2015-9-30 13:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)問題,我解決了。首先你的工程路徑不能有中文。。然后進(jìn)入你的工程后點(diǎn)擊上面的TOOL 然后有個(gè)option然后再點(diǎn)里面的project ,看你現(xiàn)在的Generate  browse  information點(diǎn)沒點(diǎn)上勾,如果沒點(diǎn)上,那么點(diǎn)上編譯一下,,等待下面有個(gè)綠色的進(jìn)度條,等進(jìn)度條完事后在GOTO Define。如果你的勾已經(jīng)打上了,那么取消勾,編譯一下,然后在點(diǎn)上在編譯一下,等待進(jìn)度條完成。如果這樣都不行,那么在檢查一遍你的工程路徑,里面唯一有的中文就是新加卷。。。其他的都要是英文。。
