查看: 4699|回復(fù): 12
89C52學(xué)習(xí)板通信指示燈亮但流水燈沒反應(yīng)
ID:91464 發(fā)表于 2015-10-1 20:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
筆記本,STC89C52RC的學(xué)習(xí)板,用的USB轉(zhuǎn)串口線,采用串口下載軟件,實驗過程中,可以通過燒錄軟件檢測芯片和晶振的型號,冷啟動后通信指示燈也會閃爍。但是流水燈沒反應(yīng)。程序如下(書上的例子):
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
void delayms(uint);
uchar a;
           a=0xfe;
                P1=a;
                a=_crol_(a,1);
                delayms(500);
void delayms(uint xms)
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:79544 發(fā)表于 2015-10-2 18:53 | 只看該作者
a=_crol_(a,1);這樣試試a=a_crol_(a,1);還不行就把a=0x7f;或者a=a_crol_(a,1);
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-4 17:48 | 只看該作者
是不是剛開始就有點問題呀
ID:68416 發(fā)表于 2015-10-5 16:56 | 只看該作者
仔細(xì)檢查一下硬件
ID:88716 發(fā)表于 2015-10-5 18:15 | 只看該作者
拿你的程序,燒寫成功的,能實現(xiàn)流水燈效果
ID:91684 發(fā)表于 2015-10-5 23:56 | 只看該作者
你的程序沒有問題啊
ID:91464 發(fā)表于 2015-10-6 21:24 | 只看該作者
我也是才拿到的板子,然后在網(wǎng)上買得串口轉(zhuǎn)換線。一開始簡單的程序下載進去只是通信燈會閃爍,并且在stc-isp的檢測mcu選項處也能檢測到芯片的信號以及晶振的頻率。但是多試了幾次之后就沒反應(yīng)了,一直是“正在檢測目標(biāo)單片機”。
所以我不太知道是哪里的問題。各位大蝦
ID:91464 發(fā)表于 2015-10-6 21:27 | 只看該作者
回復(fù)也要通過審核?
ID:91464 發(fā)表于 2015-10-6 21:35 | 只看該作者
剛剛打了好多,不知道去哪了。我再打一遍吧,555
我剛剛拿到的板子,以及買的串口線。板子里面之前有個程序,是點陣的,可以跑。然后我自己寫了一個小程序,燒進去,通信燈閃爍,但是其余沒反應(yīng),為了驗證串口線的好壞,我在stc-isp那“檢測mcu選項”,并且能檢測到芯片型號以及晶振頻率。但是連續(xù)下載幾次后,stc-isp就一直顯示“正在檢測目標(biāo)單片機”,同時,通信指示燈也不再閃爍,而只是亮。各位遇到過這樣的情況么?該從何處著手解決呢?謝謝
主要問題是:
ID:91764 發(fā)表于 2015-10-6 23:38 | 只看該作者
把a=_crol_(a,1);   改成a=a<<1;  不就好了
ID:91770 發(fā)表于 2015-10-7 01:38 | 只看該作者
應(yīng)該是延時出問題了吧,或者是端口
ID:91464 發(fā)表于 2015-10-8 10:41 | 只看該作者
問題已解決,謝謝各位。
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-1 11:36 | 只看該作者
沒燒寫進去吧
