查看: 2712|回復: 0
芯唐MO 推廣分析
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-3 20:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一、 簡述與性能
NUC1xx全系列包含NUC100, NUC120, NUC130 及 NUC140等多個子系列。
NUC1xx 系列為32位單片機,內建ARM® Cortex™-M0內核,用于工業(yè)控制及相關需要豐富信號通訊界面的應用場合。Cortex™-M0為ARM公司最新處理器內核并擁有與傳統(tǒng)8051單片機之匹敵的價格。
NUC100 Cortex™-M0內核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內建32K/64K/128K字節(jié)內建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內建SRAM。并內建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, , I2S ,PWM定時器, GPIO, 12位ADC,模擬比較器,低電壓復位和欠壓檢測功能。
NUC120 Cortex™-M0內核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內建2K/64K/128K字節(jié)內建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內建SRAM。并內建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM 定時器, GPIO, USB 2.0等模塊,12位ADC,模擬比較器,低電壓復位和欠壓檢測功能。
NUC130 Cortex™-M0內核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內建32K/64K/128K字節(jié)內建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內建SRAM。并內建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM定時器, GPIO, LIN, CAN,12位ADC,模擬比較器,低電壓復位和欠壓檢測功能。
NUC140 Cortex™-M0內核系列最高可運行至50MHz外部時鐘,內建32K/64K/128K字節(jié)內建Flash存儲器,4K/8K/16K字節(jié)內建SRAM。并內建有定時器,看門狗定時器,RTC,PDMA,UART,SPI/SSP,I2C, PWM Timer, GPIO, LIN, CAN, USB 2.0模塊,12位ADC,模擬比較器,低電壓復位和欠壓檢測功能。
二、 系列產(chǎn)品
產(chǎn)品有分NUC100、NUC120、NUC130、NUC140等系列。其中NUC100系列產(chǎn)品又分中端與低端。區(qū)別主要如下幾點:
1、 NUC100低端系列不含PDMA,FLASH比較小(32-64KRAM也較。4-8K),I/O最多為49最多二個串口,封裝為LQFP48-LQFP64;
2、 而中端系列FLASH8-128KRAM8-16K,I/O最多為80,串口最多為3個;其它外設大同小異。封裝為LQFP48-LQFP64
NUC120也同樣分低端與中端,主要區(qū)別如下:
1、NUC120低端:不含PDMAFLASH比較。32-64KRAM也較。4-8K),I/O最多為49最多二個串口;封裝為LQFP48-LQFP64;
2、而中端系列FLASH8-128K。RAM8-16K,I/O最多為76,串口最多為3個;其它外設大同小異。封裝為LQFP48-LQFP100;
3、NUC120對比NUC100只是增加一個USB控制器,其它類似。
NUC130不分低中端,與100120有如下差異:
1、FLASH8-128KRAM8-16K,I/O最多為80,串口全部為3個;封裝為LQFP48-LQFP100;其它外設與上述產(chǎn)品類似
2、NUC130對比NUC120(或100),沒有USB控制器,但有一個CAN控制器和二個LIN控制。
NUC140為高端產(chǎn)品,對比上述各系列產(chǎn)品,有如下特色:
FLASH、RAMUNC130相同;串口有2-3個,有USB控制器,還有一個CAN控制器和二個LIN控制。I/O最多為80,封裝為LQFP48-LQFP100;
三、 優(yōu)勢
1、 品牌優(yōu)勢
2、 價格便宜
3、 供電電壓范圍大:2、5~5、5VCM3只能用3、3V;可省掉一個3、3V LDO
4、 cm01/3的芯片面積,達到了80%cm3的性能。(理論上性能也僅80%
5、 M0的功耗比M3的更低,在DEEP SLEEP下,只有幾個微安
6、 內核在MCU整體功耗的比例只有不到1/4
7、 可用常用的編譯工具,MDK,IAR
四、 與CM3相比的劣勢:
五、 CM3硬件除法,CM0沒有
1、 MOIO最多只有80個,CM3可達112個。
2、 MO只能到50M,CM3可達到36-72M。
3、 M0指令集比M3的少,M0好像只有56條指令
4、 M0的中斷比M3的少
5、 MO45MIPS ,CM3可達90MIPS。
6、 cm0thumb指令集
v6架構
馮諾依曼結構
3級流水線
7、 cm3thumb2指令集
v7架構
哈佛結構
3級流水+分支預測
8、 CM0thumb指令集,不支持32位指令,CM3 支持THUMBARM 32位指令
9、 MODAC,CM312DAC
10、RTC沒有單獨供電腳,使用時會相對麻煩一些。
相關帖子
