查看: 5867|回復(fù): 1
新唐M0的ISP的要點(diǎn)-縹緲九哥
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-3 20:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新唐M0的ISP的要點(diǎn)就是:
1,CPU的LDROM中要燒有ISP_LD_NUC100series.bin(針對(duì)NUC1XX)或者ISP_LD_M051series.bin(針對(duì)M05X);
2,CPU的CONFIG0要配置從LDROM啟動(dòng),甚至要配置外部12M晶體(用USB下載做ISP);
3,CPU的UART0或者USB(NUC120,140)上要有線正確連接到PC上;
4,CPU的上電復(fù)位時(shí),NUC1XX是INT1(PB15)或者M(jìn)05X是INT0(P3.2)要接地,否則跳進(jìn)APROM;
5,CPU進(jìn)入了ISP后再用NuMicro ISP Writer V1.10.exe去連接CPU(選擇對(duì)的COM口或者USB口)
6,CPU的ISP連接后不能操作LDROM,但可以在重新復(fù)位前多次操作APROM和CONFIG和DATAFLASH;
7,CPU的ISP軟件PC端NuMicro ISP Writer V1.10.exe的同一目錄要有config.ini文件。
1,電腦上裝上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目標(biāo)板通過SWD口的NU-LINK連接到電腦的USB口上;
3,打開桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”軟件;
4,選擇正確的CPU系列后點(diǎn)擊“繼續(xù)”;
5,點(diǎn)擊軟件中的“連線狀態(tài)檢測”下的“連接”看到詳細(xì)的CPU型號(hào);
6,在“載入文件”的“LDROM”中加入相應(yīng)的ISP目標(biāo)碼,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下點(diǎn)擊“設(shè)定”打開配置菜單;
8,選擇“外部時(shí)鐘”,“LDROM”啟動(dòng),“低電壓2.2V”后確定返回;
9,在“編程”下面的4個(gè)項(xiàng)中勾上“LDROM”和“配置區(qū)”;
10,點(diǎn)擊“配置區(qū)”旁邊的“選項(xiàng)”進(jìn)入編程選項(xiàng);
11,選擇“擦除”,“燒寫”,“驗(yàn)證”后確定返回;
12,點(diǎn)擊“選項(xiàng)”右面的“開始”進(jìn)行燒錄,全部答應(yīng)“是”后等待燒錄成功;
13,然后在電腦上安裝“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目標(biāo)板的USB或者UART0通過USB線或者串口線連接到電腦;
15,然后打開“NuMicro ISP Programming Tool.exe”軟件;
16,根據(jù)連接的方式選擇ISP軟件時(shí)的接口是USB或者正確的COM再點(diǎn)擊“Connect”連接進(jìn)入等待狀態(tài);
17,(對(duì)目標(biāo)板進(jìn)行復(fù)位上電時(shí)拉低PB15腳USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后對(duì)目標(biāo)板的CPU進(jìn)行上電或者復(fù)位就可以連接成功,可以進(jìn)行ISP代碼下載了。
ID:735755 發(fā)表于 2020-5-10 00:22 | 只看該作者
我的帖子呀?
