查看: 11410|回復(fù): 20
遙控車,DIY,PT2262;PT2272芯片組建遙控,求助
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-4 11:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 ycsy_zcf 于 2015-11-5 11:16 編輯
遙控車,DIY,PT2262;PT2272芯片組建遙控,求助中間沒有加單片機(jī)?幫忙看下,謝謝
自己在網(wǎng)上買的無線發(fā)射編碼模組;無線接收編碼模組;電機(jī)驅(qū)動模組
組裝后,遠(yuǎn)距離遙控,必需近距離遙控才能有效(貼板),.求大神們幫忙相關(guān)照片如下:
電機(jī)驅(qū)動模組:
HG7881CP 兩路 電機(jī)驅(qū)動板
TELESKYHG7881 HG7881CP 兩路 電機(jī)驅(qū)動板 電機(jī)驅(qū)動模塊
1、板載2HG7881馬達(dá)控制芯片
2、模塊可以同時(shí)驅(qū)動2個直流電機(jī)或142相式步進(jìn)電機(jī)
3、模塊輸入電壓:2.5-12V
4、每通道具有800mA連續(xù)電流輸出能力
5、PCB尺寸:29.2(mm)x23(mm)
遙控器與帶解碼接收板使用說明書
一 遙控器
工作電壓:DC12V(27A/12V電池一粒)
    工作電流:10mA@12V
    輻射功率:10mw@12V
    調(diào)制方式:ASK(調(diào)幅)
    發(fā)射頻率:315或433.92MHZ(聲表穩(wěn)頻)
    傳輸距離:50-100M(空闊地,接收裝置靈敏度為負(fù)100dbm)
    編碼器類型:固定碼
二 帶解碼接收板
工作電壓為DC5V,接收靈敏度為-98db。有7個腳位,分別是VT、D3、D2、D1、D0、+5V、GND。VT是有效信號高電平輸出腳,一旦接收到有效信號,該腳輸出高電平,也可驅(qū)動繼電器。
尺寸:6.6*22*41mm
三 遙控器上有四個按鍵,分別對應(yīng)接收板上的四個數(shù)據(jù)位輸出腳D0、D1、D2、D3。按按鍵發(fā)射信號,對應(yīng)的數(shù)據(jù)位就會輸出高電平。
我查詢了好多資料,發(fā)現(xiàn),我那樣接,是不行的
中間還是需加單片機(jī),但缺少程序,不會寫
在線求助
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-4 15:59 | 只看該作者
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-4 16:03 來自手機(jī) | 只看該作者
ycsy_zcf 發(fā)表于 2015-11-4 15:59
照片如下
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-4 19:58 | 只看該作者
遙控器電壓不足,換電池。
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-4 21:10 | 只看該作者
騰飛的龍 發(fā)表于 2015-11-4 19:58
遙控器電壓不足,換電池。
有換,還是不行。。。。
VT端是否需接線嘛?
還有是否必需加單片機(jī)??
找了也幾天資料,沒有找求助大俠
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-4 22:20 | 只看該作者
VT是檢測端口,有按鍵按下VT也輸出高電平。你現(xiàn)在近距離可以遙控小車嗎?
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-4 23:41 來自手機(jī) | 只看該作者
騰飛的龍 發(fā)表于 2015-11-4 22:20
可以的,但要靠得非常近才能
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-5 11:14 | 只看該作者
在線求助
ID:84652 發(fā)表于 2015-11-5 19:04 | 只看該作者
應(yīng)該不用單片機(jī)吧?PT2272后面如果是M的話。把無線模塊拆下來接個LED試試,看看是不是模塊的問題。遙控距離變短也可能是干擾……
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-5 23:40 | 只看該作者
王朗的誘惑 發(fā)表于 2015-11-5 19:04
應(yīng)該不用單片機(jī)吧?PT2272后面如果是M的話。把無線模塊拆下來接個LED試試,看看是不是模塊的問題。遙控距離 ...
應(yīng)該是信號問題,求大神,幫忙看看
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-6 11:11 | 只看該作者
ycsy_zcf 發(fā)表于 2015-11-5 11:14
你也喜歡玩單片機(jī)啊,到什么程度啦
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-6 11:12 | 只看該作者
ycsy_zcf 發(fā)表于 2015-11-4 21:10
有換,還是不行。。。。
VT端是否需接線嘛?
你是換的遙控器的電池嗎
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-6 11:25 | 只看該作者
不用單片機(jī)應(yīng)該也行,就是把你的驅(qū)動電機(jī)模塊的4根輸入引腳用10K電阻分別接地。
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-6 11:27 | 只看該作者
你的電機(jī)驅(qū)動模塊的輸入端也是4根嗎
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-6 19:46 | 只看該作者
騰飛的龍 發(fā)表于 2015-11-6 11:27
是的,目前正想辦法
ID:79544 發(fā)表于 2015-11-7 15:36 | 只看該作者
ycsy_zcf 發(fā)表于 2015-11-6 19:46
是的,目前正想辦法
ID:94610 發(fā)表于 2015-11-8 14:58 | 只看該作者
騰飛的龍 發(fā)表于 2015-11-7 15:36
接地的作用是??
有沒有相關(guān)的電路圖,幫忙提供下下,謝謝
ID:137201 發(fā)表于 2016-8-22 10:19 | 只看該作者
應(yīng)該是你車上供電不足
ID:1131105 發(fā)表于 2024-11-19 15:53 | 只看該作者
是信號干擾問題,這種模塊很容易受到電機(jī)的干預(yù),電機(jī)和接收模塊分開電源供電就可以解決了。
ID:654797 發(fā)表于 2024-11-19 19:09 | 只看該作者
接收端有天線不,沒天線你找到天線接口接條電線上去看看行不
ID:844772 發(fā)表于 2024-11-20 09:01 | 只看該作者
這么多年的老帖是怎么挖出來的啊
