敬請(qǐng)共同愛(ài)好者欣賞瀏覽提意見(jiàn)
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
- /*小車(chē)用遙控器控制程序
- L298N的IN1234對(duì)應(yīng)單片機(jī)的P1.0123
- 直行P1=0xfa
- 左轉(zhuǎn)0xf9(小車(chē)兩輪胎正反轉(zhuǎn) 調(diào)向)或0xf8(往哪面轉(zhuǎn) 哪面的的輪胎不轉(zhuǎn))
- 右轉(zhuǎn)0xf6或0xf2
- 后退0xf5
- 停車(chē)oxff
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義h
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標(biāo)志 ,ir是紅外輻射 的意思
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit dula=P2^6; //定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit wela=P2^7; // 位鎖存
- unsigned char code DuanMa[14]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x40,0x38,0x31};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char irtime,gao_num,di_num,l,r,back,stop;//紅外、PWM用全局變量
- bit irpro_ok,irok; //標(biāo)志位,處理完成irpro_ok=1,接收完成irok=1
- unsigned char IRcord[4]; //紅外碼值有4個(gè)(客戶(hù)碼1+客2+操作碼+操作反碼),4*8=32位
- unsigned char irdata[33]; //32位紅外碼值+1位引導(dǎo)碼,也就是接受一次需要存儲(chǔ)的字節(jié)數(shù)
- void Ir_work(void); //紅外散轉(zhuǎn)函數(shù)聲明
- void Ircordpro(void); //紅外碼值處理函數(shù)聲明
- void delay(int i) //延時(shí)i ms
- int j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=110;k>0;k--);
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
- static unsigned char i; //接收紅外信號(hào)處理
- static bit startflag; //是否開(kāi)始處理標(biāo)志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲(chǔ)每個(gè)電平的持續(xù)時(shí)間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時(shí)器0初始化
- void TIM0init(void)//定時(shí)器0初始化
- TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開(kāi)中斷
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開(kāi)總中斷
- 解碼散轉(zhuǎn)處理
- void Ir_work(void)//紅外散轉(zhuǎn)程序,解碼后用以選擇執(zhí)行指令
- switch(IRcord[2])//判斷第三個(gè)數(shù)碼值
- case 0x0c:DataPort=DuanMa[1];gao_num=1;di_num=1;break;//1 速度,并顯示相應(yīng)的按鍵值 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x40,0x38,0x31
- case 0x18:DataPort=DuanMa[2];gao_num=2;di_num=1;break;//2
- case 0x5e:DataPort=DuanMa[3];gao_num=8;di_num=1;break;//3
- case 0x1C:DataPort=DuanMa[0];stop=1;break;//8 停車(chē)
- case 0x52:DataPort=DuanMa[4];back=1;break;//8 倒退
- case 0x08:DataPort=DuanMa[5];l=1;break;//轉(zhuǎn)彎控制 左轉(zhuǎn)
- case 0x5A:DataPort=DuanMa[6];r=1;break; //轉(zhuǎn)彎控制 右轉(zhuǎn)
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
- void qudong()
- unsigned char i;
- if(di_num!=0) //前行時(shí),PWM調(diào)速
- for(i=0;i<di_num;i++)
- P1=0xff;
- for(i=0;i<gao_num;i++)
- P1=0xfa;
- if(l==1) //左轉(zhuǎn) 動(dòng)作:左轉(zhuǎn)延時(shí)300ms后直行
- { l=0;
- P1=0xf8;
- delay(300);
- P1=0xfa;
- if(r==1) //右轉(zhuǎn) 動(dòng)作:右轉(zhuǎn)延時(shí)300ms后直行
- { r=0;
- P1=0xf2;
- delay(300);
- P1=0xfa;
- if(back==1) //后退 動(dòng)作:停車(chē),然后一直后退
- back=0;
- P1=0; //停車(chē)
- P1=0xf5; //后退
- if(stop==1) //后退 動(dòng)作
- stop=0;
- P1=0;
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個(gè)字節(jié)
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個(gè)字節(jié)8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個(gè)和晶振有絕對(duì)關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
- 主函數(shù)
- void main(void)
遙控車(chē)(程序 電路圖 實(shí)物圖).7z
(11.29 MB, 下載次數(shù): 76)
2024-4-9 04:03 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
純干貨
