查看: 9196|回復(fù): 6
《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》一個(gè)單片機(jī)內(nèi)兩串口互相通信
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-26 20:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》一個(gè)單片機(jī)內(nèi)兩串口互相通信,串口1發(fā)送數(shù)據(jù)給串口2,串口2根據(jù)收到的數(shù)據(jù)控制led的亮滅,怎么實(shí)現(xiàn)呢?
另附51hei版主的《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》地址:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-26 21:51 | 顯示全部樓層
ID:60379 發(fā)表于 2015-11-26 22:30 | 顯示全部樓層
這個(gè)例子書上沒(méi)有,只能給現(xiàn)寫一個(gè)了。程序功能:?jiǎn)纹瑱C(jī)串口1發(fā)送0-255范圍內(nèi)不斷增大的數(shù),串口2接收到數(shù)據(jù)后送PO口LED顯示,已在實(shí)驗(yàn)板上驗(yàn)證通過(guò)。
#include "STC15W4K.H"      // 包含 "STC15W4K.H"寄存器定義頭文件
void delay500ms(void)
   unsigned char i,j,k;
   for(i=93;i>0;i--)       // 注意后面沒(méi)分號(hào)
   for(j=235;j>0;j--)      // 注意后面沒(méi)分號(hào)
   for(k=125;k>0;k--);     // 注意后面有分號(hào)
void UART_init(void)
        //下面代碼設(shè)置定時(shí)器1
        TMOD = 0x20;        // 0010 0000 定時(shí)器1工作于方式2(8位自動(dòng)重裝方式)
        TH1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TL1  = 0xFA;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ
        TR1  = 1;
        //下面代碼設(shè)置定串口
        AUXR = 0x00;             // 很關(guān)鍵,使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
        SCON = 0x50;         // 0101 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
void UART_send_byte(unsigned  char dat)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI=0;         //此句可以不要,不影響后面數(shù)據(jù)的發(fā)送,只供代碼查詢數(shù)據(jù)是否發(fā)送完成
void UART2_init(void)
    // 下面代碼設(shè)置定時(shí)器2
        T2H  = 0xFD;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
        T2L  = 0xC0;        // 波特率:9600 /22.1184MHZ,1T
        AUXR = 0x14;    // 0001 0100,T2R=1啟動(dòng)T2運(yùn)行,T2x12=1,定時(shí)器2按1T計(jì)數(shù)
        // 下面代碼設(shè)置定串口2
        S2CON = 0x15;                // 0001 0000 S2M0=0(最普遍的8位通信),REN=1(允許接收)
        // 下面代碼設(shè)置中斷
        IE2  =0x01;                      // 開(kāi)串口2中斷
        EA   = 1;                      // 開(kāi)總中斷
        unsigned  char num=0;
        UART_init();
        UART2_init();
                UART_send_byte(num++);
                delay500ms();
void UART2(void) interrupt 8  // 串行口2中斷函數(shù)
        P00=!P00;
        if(S2CON&0x02)           // 0x02=0000 0010,發(fā)送中斷標(biāo)志 S2TI=1
                S2CON&=0xFD;   // 0xFD=1111 1101,清零發(fā)送中斷標(biāo)志 S2TI=0,
        if(S2CON&0x01)           // 0x01=0000 0001,接收中斷標(biāo)志 S2RI=1
                S2CON&=0xFE;   // 0xFE=1111 1110,清零接收中斷標(biāo)志 S2RI=0,
            P0 = S2BUF;
串口1與串口2使用2條杜邦線連接即可,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖所示。
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-26 23:13 | 顯示全部樓層
謝謝您!我會(huì)向我的同學(xué)宣傳您的作品的
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-26 23:23 | 顯示全部樓層
好厲害!我還有個(gè)問(wèn)題,就是串口的工作方式換成1,2,3都可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)兩串口間的通信嗎?
ID:96726 發(fā)表于 2015-11-26 23:25 | 顯示全部樓層
再次感謝老師花了時(shí)間做這個(gè)!
ID:60379 發(fā)表于 2015-11-26 23:34 | 顯示全部樓層
串口1 支持的工作方式 0、1,2,3,串口2、3、4只支持10位與11位串口通信方式。相當(dāng)于沒(méi)有串口1的方式0和方式2,實(shí)際上串口1的方式0和方式2可看著多余的,沒(méi)什么用。
