查看: 2763|回復(fù): 0
stm32之DMA研究
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 02:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在做實(shí)驗(yàn)之前,首先必須明白什么是DMA,DMA的作用又體現(xiàn)在哪里。
DMA,即直接內(nèi)存存儲(chǔ),在一些數(shù)據(jù)的傳輸中,采用DMA方式,從而將CPU解放出來。讓
CPU有足夠的時(shí)間處理其他的事情。
stm32使用DMA的相關(guān)操作:
1、DMA的配置
要配置的有DMA傳輸通道選擇,傳輸?shù)某蓡T和方向、普通模式還是循環(huán)模式等等。
void DMA_Configuration(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //DMA設(shè)置:
    //設(shè)置DMA源:內(nèi)存地址&串口數(shù)據(jù)寄存器地址
    //方向:內(nèi)存-->外設(shè)
    //每次傳輸位:8bit
    //傳輸大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE
    //地址自增模式:外設(shè)地址不增,內(nèi)存地址自增1
    //DMA模式:一次傳輸,非循環(huán)
    //優(yōu)先級(jí):中
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//串口1的DMA傳輸通道是通道4
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)SendBuff;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;//外設(shè)作為DMA的目的端
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE;//傳輸大小
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外設(shè)地址不增加
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//內(nèi)存地址自增1
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    //DMA_Mode_Normal(只傳送一次), DMA_Mode_Circular (不停地傳送)
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;//(DMA傳送優(yōu)先級(jí)為中等)
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
注:
1、傳輸通道:通過查表,串口1的發(fā)送對(duì)應(yīng)的是DMA的通道4,所以此處選擇通道4.
2、DMA傳輸方式:
(1) DMA_Mode_Normal,正常模式,當(dāng)一次DMA數(shù)據(jù)傳輸完后,停止DMA傳送,對(duì)于
上例而言,就是
SENDBUFF_SIZE  個(gè)字節(jié)的傳送完成后,就停止傳送。
(2) DMA_Mode_Circular
循環(huán)模式,當(dāng)傳輸完一次后,重新接著傳送,永不停息。
2、外設(shè)的DMA方式設(shè)置
將串口1設(shè)置成DMA模式:
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
3、待傳輸數(shù)據(jù)的定義和初始化
#define SENDBUFF_SIZE   10240
vu8 SendBuff[SENDBUFF_SIZE];
    for(i=0;i<SENDBUFF_SIZE;i++)
        SendBuff[i] = i%10+'0';
4、開始DMA傳輸(使能對(duì)應(yīng)的DMA通道)
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
5、DMA傳輸?shù)耐瓿?/font>
 while(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC4) == RESET)
       LED_1_REV;      //LED翻轉(zhuǎn)
       Delay();        //浪費(fèi)時(shí)間
當(dāng)傳輸完成后,就會(huì)跳出上面的死循環(huán)。
下面是九九的一個(gè)例程,測(cè)試過,可以運(yùn)行!
* 本文件實(shí)現(xiàn)串口發(fā)送功能(通過重構(gòu)putchar函數(shù),調(diào)用printf;或者USART_SendData()
* 這里是一個(gè)用串口實(shí)現(xiàn)大量數(shù)據(jù)傳輸?shù)睦樱褂昧薉MA模塊進(jìn)行內(nèi)存到USART的傳輸
* 每當(dāng)USART的發(fā)送緩沖區(qū)空時(shí),USART模塊產(chǎn)生一個(gè)DMA事件,
* 此時(shí)DMA模塊響應(yīng)該事件,自動(dòng)從預(yù)先定義好的發(fā)送緩沖區(qū)中拿出下一個(gè)字節(jié)送給USART
* 整個(gè)過程無需用戶程序干預(yù),用戶只需啟動(dòng)DMA傳輸傳輸即可
* 在仿真器調(diào)試時(shí),可以在數(shù)據(jù)傳輸過程中暫停運(yùn)行,此時(shí)DMA模塊并沒有停止
* 串口依然發(fā)送,表明DMA傳輸是一個(gè)獨(dú)立的過程。
* 同時(shí)開啟接收中斷,在串口中斷中將數(shù)據(jù)存入緩沖區(qū),在main主循環(huán)中處理
* 作者:jjldc(九九)
* 代碼硬件基于萬利199元的EK-STM32F開發(fā)板,CPU=STM32F103VBT6
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define USART1_DR_Base  0x40013804
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
vu8 RecvBuff[10];
vu8 recv_ptr;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void USART1_Configuration(void);
int fputc(int ch, FILE *f);
void Delay(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
    u16 i;
#ifdef DEBUG
    debug();
#endif
    recv_ptr = 0;
    RCC_Configuration();
    GPIO_Configuration();
    NVIC_Configuration();
    DMA_Configuration();
    USART1_Configuration();
    printf("\r\nSystem Start...\r\n");
    printf("Initialling SendBuff... \r\n");
    printf("Initial success!\r\nWaiting for transmission...\r\n");
    //發(fā)送去數(shù)據(jù)已經(jīng)準(zhǔn)備好,按下按鍵即開始傳輸
    while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_3));
    printf("Start DMA transmission!\r\n");
    //這里是開始DMA傳輸前的一些準(zhǔn)備工作,將USART1模塊設(shè)置成DMA方式工作
    //開始一次DMA傳輸!
    //等待DMA傳輸完成,此時(shí)我們來做另外一些事,點(diǎn)燈
    //實(shí)際應(yīng)用中,傳輸數(shù)據(jù)期間,可以執(zhí)行另外的任務(wù)
//        LED_1_REV;      //LED翻轉(zhuǎn)
    //DMA傳輸結(jié)束后,自動(dòng)關(guān)閉了DMA通道,而無需手動(dòng)關(guān)閉
    //下面的語句被注釋
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
    printf("\r\nDMA transmission successful!\r\n");
    /* Infinite loop */
    while (1)
* Function Name  : 重定義系統(tǒng)putchar函數(shù)int fputc(int ch, FILE *f)
* Description    : 串口發(fā)一個(gè)字節(jié)
* Input          : int ch, FILE *f
* Output         :
* Return         : int ch
* 這個(gè)是使用printf的關(guān)鍵
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
* Function Name  : Delay
* Description    : 延時(shí)函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void Delay(void)
    u32 i;
    for(i=0;i<0xF0000;i++);
    return;
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : 系統(tǒng)時(shí)鐘設(shè)置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    //使能外部晶振
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    //等待外部晶振穩(wěn)定
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    //如果外部晶振啟動(dòng)成功,則進(jìn)行下一步操作
    if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
        //設(shè)置HCLK(AHB時(shí)鐘)=SYSCLK
        RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
        //PCLK1(APB1) = HCLK/2
        RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
        //PCLK2(APB2) = HCLK
        RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
        //FLASH時(shí)序控制
        //推薦值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
        //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
        //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
        FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
        //開啟FLASH預(yù)取指功能
        FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
        //PLL設(shè)置 SYSCLK/1 * 9 = 8*1*9 = 72MHz
        RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
        //啟動(dòng)PLL
        RCC_PLLCmd(ENABLE);
        //等待PLL穩(wěn)定
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
        //系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK來自PLL輸出
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
        //切換時(shí)鐘后等待系統(tǒng)時(shí)鐘穩(wěn)定
        while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
        //設(shè)置系統(tǒng)SYSCLK時(shí)鐘為HSE輸入
        RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
        //等待時(shí)鐘切換成功
        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04);
    //下面是給各模塊開啟時(shí)鐘
    //啟動(dòng)GPIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | \
                           RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD,\
                           ENABLE);
    //啟動(dòng)AFIO
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    //啟動(dòng)USART1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    //啟動(dòng)DMA時(shí)鐘
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_Configuration
* Description    : GPIO設(shè)置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    //PC口4567腳設(shè)置GPIO輸出,推挽 2M
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
    //KEY2 KEY3 JOYKEY
    //位于PD口的3 4 11-15腳,使能設(shè)置為輸入
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 |\
        GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_TX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : NVIC設(shè)置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
    // Set the Vector Table base location at 0x20000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
    // Set the Vector Table base location at 0x08000000
    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
    //設(shè)置NVIC優(yōu)先級(jí)分組為Group2:0-3搶占式優(yōu)先級(jí),0-3的響應(yīng)式優(yōu)先級(jí)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    //串口接收中斷打開
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* Function Name  : USART1_Configuration
* Description    : NUSART1設(shè)置
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    //DMA設(shè)置:
    //每次傳輸位:8bit
    //優(yōu)先級(jí):中
 需要說明的是,由于DMA傳輸不需要CPU的參與。
所以在調(diào)試的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn),在我們單步停止的時(shí)候,串口依然不停地向外發(fā)送數(shù)據(jù)。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
