查看: 4410|回復: 7
關于1602液晶顯示屏的問題~~~~
ID:99351 發(fā)表于 2015-12-11 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#define aa unsigned char
aa code table[]="MCU" ;
aa code        table1[]="T LOVE MCU";
sbit en=P2^5;
sbit rs=P2^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^6;
aa num;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void write_com(aa com)
        rs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void write_date(aa date)
        rs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        en=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
    write_com(0x01);
        init();
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<11;num++)
                write_date(table[num]);
                delay(5);
        write_com(0x80+0x40);
        for(num=0;num<13;num++)
                write_date(table1[num]);
                delay(5);
        while(1);
程序沒有錯誤 但顯示屏上什么沒有顯示..  請問錯在哪里了呢?
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-11 21:51 | 只看該作者
這個源代碼能用嗎?是不是要再檢查檢查?
ID:1 發(fā)表于 2015-12-11 22:11 來自觸屏版 | 只看該作者
建議先做一下仿真,這樣可以排除是不是硬件方面有問題
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-11 23:53 | 只看該作者
本帖最后由 wc86110 于 2015-12-12 11:45 編輯
發(fā)錯了
ID:84495 發(fā)表于 2015-12-12 09:21 | 只看該作者
應該可以顯示的,對比度的可調電阻調了嗎,
ID:99422 發(fā)表于 2015-12-12 15:04 | 只看該作者
查下供電是否正常,其他大多為程序問題了
給你發(fā)個能用的參考程序吧
1602顯示程序 .rar
84.82 KB, 下載次數: 29
1602參考程序
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:98930 發(fā)表于 2015-12-12 16:08 | 只看該作者
建議寫之前先檢測一下液晶的工作狀態(tài),即要使用RW引腳,看看液晶屏是否允許寫。(這個很關鍵)
不然寫的東西容易丟失或者不全,甚至不顯示。好像在1602液晶的說明書上特別注明這一點過。
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:99538 發(fā)表于 2015-12-19 13:50 | 只看該作者
1.程序的設計與電路不符合,
2.sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^6;
液晶的RW,E沒用到
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
Powered by 單片機教程網
