查看: 5071|回復: 1
用1602液晶顯示屏實現(xiàn)時鐘
ID:119744 發(fā)表于 2016-5-10 11:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、本次實驗所需器材1、Arduino板
2、1602液晶板:也叫1602字符型液晶,它是一種專門用來顯示字母、數字、符號等的點陣型液晶模塊。它由若干個5X7或者5X11等點陣字符位組成,每個點陣字符位都可以顯示一個字符,每位之間有一個點距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用,正因為如此所以它不能很好地顯示圖形。目前,盡管各廠家對其各自產品命名不盡相同,但均提供幾乎都同樣規(guī)格的1602模塊或者兼容模塊。1602最初采用的LCD控制器是HD44780,在各廠家生產的1602模塊中,基本上也都采用了與之兼容的控制IC,所以從特性上基本上是一樣的。因此,我們買到的1602模塊,在端口標記上可能有所不同,有的從左向右,有的從右向左,但特性上是一樣的。本實驗中使用的1602板,最里面的孔為1號,最靠近邊上的那個為16號。
1602實物圖片:
1602的規(guī)格情況:
顯示容量16*2個字符
芯片工作電壓4.5-5.5V
工作電流2,0MA(5.0V)
模塊最佳工作電壓5.0V
字符尺寸2.95*4.35(WXH)mm
1602管腳介紹:
第1腳:VSS為電源負極
第2腳:VCC接5V電源正極
第3腳:V0為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高(對比度過高時會產生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度,本實驗使用了一個1KΩ電阻)。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平1時選擇數據寄存器、低電平0時選擇指令寄存器。
第5腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時進行讀操作,低電平(0)時進行寫操作。
第6腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負跳變時執(zhí)行指令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數據端。
第15~16腳:背燈電源。15腳背光正極,16腳背光負極。
1602字符集介紹:
      1602液晶模塊內部的字符發(fā)生存儲器已經存儲了160個不同的點陣字符圖形,這些字符有:阿拉伯數字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”。
     1602的16進制ASCII碼表地址可從百度搜索,這里不在列出,只寫用法。如:感嘆號!的ASCII為0x21,字母B的ASCII為0x42。
1602指令集:
3、電阻:1KΩ(1個)
4、杜邦線:若干
5、面包板:一個
二、8位連接法實驗
1、硬件連接方式
2、代碼:
[url=][/url]
int DI = 12;    int RW = 11;    int DB[] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};//使用數組來定義總線需要的管腳    int Enable = 2;         void LcdCommandWrite(int value) {    // 定義所有引腳    int i = 0;    for (i=DB[0]; i <= DI; i++) //總線賦值    {       digitalWrite(i,value & 01);//因為1602液晶信號識別是D7-D0(不是D0-D7),這里是用來反轉信號。       value >>= 1;    }    digitalWrite(Enable,LOW);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite(Enable,HIGH);    delayMicroseconds(1);  // 延時1ms    digitalWrite(Enable,LOW);    delayMicroseconds(1);  // 延時1ms    }         void LcdDataWrite(int value) {    // 定義所有引腳    int i = 0;    digitalWrite(DI, HIGH);    digitalWrite(RW, LOW);    for (i=DB[0]; i <= DB[7]; i++) {       digitalWrite(i,value & 01);       value >>= 1;    }    digitalWrite(Enable,LOW);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite(Enable,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite(Enable,LOW);    delayMicroseconds(1);  // 延時1ms    }         void setup (void) {    int i = 0;    for (i=Enable; i <= DI; i++) {       pinMode(i,OUTPUT);    }    delay(100);    // 短暫的停頓后初始化LCD    // 用于LCD控制需要    LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit接口,2行顯示,5x7文字大小                         delay(64);                         LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit接口,2行顯示,5x7文字大小                            delay(50);                         LcdCommandWrite(0x38);  // 設置為8-bit接口,2行顯示,5x7文字大小                            delay(20);                         LcdCommandWrite(0x06);  // 輸入方式設定                             // 自動增量,沒有顯示移位    delay(20);                         LcdCommandWrite(0x0E);  // 顯示設置                             // 開啟顯示屏,光標顯示,無閃爍    delay(20);                         LcdCommandWrite(0x01);  // 屏幕清空,光標位置歸零      delay(100);                         LcdCommandWrite(0x80);  // 顯示設置                             // 開啟顯示屏,光標顯示,無閃爍    delay(20);                         }         void loop (void) {      LcdCommandWrite(0x01);  // 屏幕清空,光標位置歸零        delay(10);      LcdCommandWrite(0x80+3);      delay(10);                           // 寫入歡迎信息      LcdDataWrite('H');      LcdDataWrite('E');      LcdDataWrite('L');      LcdDataWrite('L');      LcdDataWrite('O');      LcdDataWrite(' ');      LcdDataWrite('W');      LcdDataWrite('O');      LcdDataWrite('R');      LcdDataWrite('L');      LcdDataWrite('D');      delay(10);      LcdCommandWrite(0xc0+2);  // 定義光標位置為第二行第二個位置        delay(10);      LcdDataWrite('w');      LcdDataWrite('i');      LcdDataWrite('k');      LcdDataWrite('i');      LcdDataWrite('c');      LcdDataWrite('o');      LcdDataWrite('d');      LcdDataWrite('e');      LcdDataWrite('.');      LcdDataWrite('n');      LcdDataWrite('e');      LcdDataWrite('t');      delay(5000);      LcdCommandWrite(0x01);  // 屏幕清空,光標位置歸零        delay(10);      LcdDataWrite('I');      LcdDataWrite(' ');      LcdDataWrite('a');      LcdDataWrite('m');      LcdDataWrite(' ');      LcdDataWrite('x');      LcdDataWrite('i');      LcdDataWrite('a');      LcdDataWrite('o');      LcdDataWrite('w');      LcdDataWrite('u');      LcdDataWrite('y');      LcdDataWrite('i');      delay(3000);      LcdCommandWrite(0x02); //設置模式為新文字替換老文字,無新文字的地方顯示不變。      delay(10);      LcdCommandWrite(0x80+5); //定義光標位置為第一行第6個位置      delay(10);        LcdDataWrite('t');      LcdDataWrite('h');      LcdDataWrite('e');      LcdDataWrite(' ');      LcdDataWrite('a');      LcdDataWrite('d');      LcdDataWrite('m');      LcdDataWrite('i');      LcdDataWrite('n');      delay(5000);    }[url=][/url]
3、實驗效果
三、四位連接法4位連接法,可以省出幾個數字端口。
1、連接方法
2、代碼
[url=][/url]
int LCD1602_RS=12;       int LCD1602_RW=11;       int LCD1602_EN=10;       int DB[] = { 6, 7, 8, 9};    char str1[]="Welcome to";    char str2[]="wikicode.net";    char str3[]="This is the";    char str4[]="4-bit interface";         void LCD_Command_Write(int command)    {    int i,temp;    digitalWrite( LCD1602_RS,LOW);    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=command & 0xf0;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=(command & 0x0f)<<4;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);    }         void LCD_Data_Write(int dat)    {    int i=0,temp;    digitalWrite( LCD1602_RS,HIGH);    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=dat & 0xf0;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=(dat & 0x0f)<<4;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);    }         void LCD_SET_XY( int x, int y )    {      int address;      if (y ==0)    address = 0x80 + x;      else          address = 0xC0 + x;      LCD_Command_Write(address);    }         void LCD_Write_Char( int x,int y,int dat)    {      LCD_SET_XY( x, y );      LCD_Data_Write(dat);    }         void LCD_Write_String(int X,int Y,char *s)    {        LCD_SET_XY( X, Y );    //設置地址        while (*s)             //寫字符串        {          LCD_Data_Write(*s);             s ++;        }    }         void setup (void)    {      int i = 0;      for (i=6; i <= 12; i++)       {         pinMode(i,OUTPUT);       }      delay(100);      LCD_Command_Write(0x28);//4線 2行 5x7      delay(50);      LCD_Command_Write(0x06);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x0c);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x80);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x01);      delay(50);         }         void loop (void)    {       LCD_Command_Write(0x01);       delay(50);       LCD_Write_String(3,0,str1);//第1行,第4個地址起       delay(50);       LCD_Write_String(2,1,str2);//第2行,第2個地址起       delay(5000);       LCD_Command_Write(0x01);//       delay(50);       LCD_Write_String(0,0,str3);       delay(50);       LCD_Write_String(0,1,str4);       delay(5000);         }[url=][/url]
這里僅做了顯示字符串的方法,也可以利用LCD_Write_Char這個過程來顯示字符,如:LCD_Write_Char(1,0,0x3a)顯示“:”,這里不再舉例,在下面的時鐘的代碼中,會有所利用。
3、實現(xiàn)效果
四、利用Arduino+1602實現(xiàn)時鐘1、硬件連接:采用四位連接法。
2、代碼
[url=][/url]
int LCD1602_RS=12;       int LCD1602_RW=11;       int LCD1602_EN=10;       int DB[] = { 6, 7, 8, 9};    char logtxt[]="Local Time";    char *sec[60]={"00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","35","36","37","38","39","40","41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52","53","54","55","56","57","58","59"};        void LCD_Command_Write(int command)    {    int i,temp;    digitalWrite( LCD1602_RS,LOW);    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=command & 0xf0;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=(command & 0x0f)<<4;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);    }         void LCD_Data_Write(int dat)    {    int i=0,temp;    digitalWrite( LCD1602_RS,HIGH);    digitalWrite( LCD1602_RW,LOW);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=dat & 0xf0;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);         temp=(dat & 0x0f)<<4;    for (i=DB[0]; i <= 9; i++)    {       digitalWrite(i,temp & 0x80);       temp <<= 1;    }         digitalWrite( LCD1602_EN,HIGH);    delayMicroseconds(1);    digitalWrite( LCD1602_EN,LOW);    }         void LCD_SET_XY( int x, int y )    {      int address;      if (y ==0)    address = 0x80 + x;      else          address = 0xC0 + x;      LCD_Command_Write(address);    }         void LCD_Write_Char( int x,int y,int dat)    {      LCD_SET_XY( x, y );      LCD_Data_Write(dat);    }         void LCD_Write_String(int X,int Y,char *s)    {        LCD_SET_XY( X, Y );    //設置地址        while (*s)             //寫字符串        {          LCD_Data_Write(*s);             s ++;        }    }         void setup (void)    {      int i = 0;      for (i=6; i <= 12; i++)       {         pinMode(i,OUTPUT);       }      delay(100);      LCD_Command_Write(0x28);//4線 2行 5x7      delay(50);      LCD_Command_Write(0x06);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x0c);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x80);      delay(50);      LCD_Command_Write(0x01);      delay(50);         }         void loop (void)    {       for(int index=0,minindex=59,hourindex=12;index<60;index++)   //這里來設定現(xiàn)在時間,目前設定為12:59:00       {         LCD_Command_Write(0x01);         delay(50);         LCD_Write_String(3,0,logtxt);         LCD_Write_String(3,1,sec[hourindex]);         LCD_Write_Char(6,1,0x3a);//顯示:         LCD_Write_String(7,1,sec[minindex]);         LCD_Write_Char(10,1,0x3a);         LCD_Write_String(11,1,sec[index]);         delay(950);         if (index==59)         {           index=-1;           minindex++;           if (minindex==60)           {             minindex=0;             hourindex++;             if (hourindex==24)             {               hourindex=0;             }           }         }       }         }[url=][/url]
ID:150693 發(fā)表于 2017-11-1 14:59 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
Powered by 單片機教程網
