通信協(xié)議:所謂通信協(xié)議是指通信雙方的一種約定。約定包括對數(shù)據(jù)格式、同步方式、傳送速度、傳送步驟、檢糾錯方式以及控制字符定義等問題做出統(tǒng)一規(guī)定,通信雙方必須共同遵守。因此,也叫做通信控制規(guī)程,或稱傳輸控制規(guī)程,它屬于ISO'S OSI七層參考模型中的數(shù)據(jù)鏈路層。目前,采用的通信協(xié)議有兩類:異步協(xié)議和同步協(xié)議。
同步協(xié)議又有面向字符和面向比特以及面向字節(jié)計數(shù)三種。其中,面向字節(jié)計數(shù)的同步協(xié)議主要用于DEC公司的網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)中。
異步協(xié)議:一個字符一個字符地傳輸,每個字符一位一位地傳輸,傳輸一個字符時,以起始位開始,然后傳輸字符本身的各位,接著傳輸校驗位,最后以停止位結(jié)束該字符的傳輸。一次傳輸?shù)钠鹗嘉弧⒆址魑、校驗位、停止位?gòu)成一組完整的信息,稱為幀(Frame-)。幀與幀之間可有任意個空閑位。起始位之后是數(shù)據(jù)的最低位。
串口通信(Serial Communication), 是指外設(shè)和計算機間,通過數(shù)據(jù)信號線 、地線、控制線等,按位進行傳輸數(shù)據(jù)的一種通訊方式。這種通信方式使用的數(shù)據(jù)線少,在遠距離通信中可以節(jié)約通信成本,但其傳輸速度比并行傳輸?shù)汀?/span>
當(dāng)前比較流行的串行通信協(xié)議主要有EIA-232、EIA-232、EIA-485、USB、IEEE 1394幾種:
以下著重介紹I2C總線:
一、I2C總線概述:
I2C總線是PHLIPS公司推出的一種串行總線,是具備多主機系統(tǒng)所需的包括總線裁決和高低速器件同步功能的高性能串行總線。I2C總線只有兩根雙向信號線。一根是數(shù)據(jù)線SDA,另一根是時鐘線SCL。如下圖:
I2C總線通過上拉電阻接正電源。當(dāng)總線空閑時,兩根線均為高電平。連到總線上的任一器件輸出的低電平,都將使總線的信號變低,即各器件的SDA及SCL都是線“與”關(guān)系。如下圖:
每個接到I2C總線上的器件都有唯一的地址。主機與其它器件間的數(shù)據(jù)傳送可以是由主機發(fā)送數(shù)據(jù)到其它器件,這時主機即為發(fā)送器。由總線上接收數(shù)據(jù)的器件則為接收器。在多主機系統(tǒng)中,可能同時有幾個主機企圖啟動總線傳送數(shù)據(jù)。為了避免混亂, I2C總線要通過總線仲裁,以決定由哪一臺主機控制總線。
二、I2C總線數(shù)據(jù)傳送:
1、數(shù)據(jù)位的有效性規(guī)定
I2C總線進行數(shù)據(jù)傳送時,時鐘信號為高電平期間,數(shù)據(jù)線上的數(shù)據(jù)必須保持穩(wěn)定,只有在時鐘線上的信號為低電平期間,數(shù)據(jù)線上的高電平或低電平狀態(tài)才允許變化。如下圖:
2、起始信號和終止信號
SCL線為高電平期間,SDA線由高電平向低電平的變化表示起始信號;SCL線為高電平期間,SDA線由低電平向高電平的變化表示終止信號。如下圖:
起始和終止信號都是由主機發(fā)出的,在起始信號產(chǎn)生后,總線就處于被占用的狀態(tài);在終止信號產(chǎn)生后,總線就處于空閑狀態(tài)。連接到I2C總線上的器件,若具有I2C總線的硬件接口,則很容易檢測到起始和終止信號。接收器件收到一個完整的數(shù)據(jù)字節(jié)后,有可能需要完成一些其它工作,如處理內(nèi)部中斷服務(wù)等,可能無法立刻接收下一個字節(jié),這時接收器件可以將SCL線拉成低電平,從而使主機處于等待狀態(tài)。直到接收器件準備好接收下一個字節(jié)時,再釋放SCL線使之為高電平,從而使數(shù)據(jù)傳送可以繼續(xù)進行。
3、數(shù)據(jù)傳送格式
(1)字節(jié)傳送與應(yīng)答
每一個字節(jié)必須保證是8位長度。數(shù)據(jù)傳送時,先傳送最高位(MSB),每一個被傳送的字節(jié)后面都必須跟隨一位應(yīng)答位(即一幀共有9位)。如下圖:
由于某種原因從機不對主機尋址信號應(yīng)答時(如從機正在進行實時性的處理工作而無法接收總線上的數(shù)據(jù)),它必須將數(shù)據(jù)線置于高電平,而由主機產(chǎn)生一個終止信號以結(jié)束總線的數(shù)據(jù)傳送;
如果從機對主機進行了應(yīng)答,但在數(shù)據(jù)傳送一段時間后無法繼續(xù)接收更多的數(shù)據(jù)時,從機可以通過對無法接收的第一個數(shù)據(jù)字節(jié)的“非應(yīng)答”通知主機,主機則應(yīng)發(fā)出終止信號以結(jié)束數(shù)據(jù)的繼續(xù)傳送;
當(dāng)主機接收數(shù)據(jù)時,它收到最后一個數(shù)據(jù)字節(jié)后,必須向從機發(fā)出一個結(jié)束傳送的信號。這個信號是由對從機的“非應(yīng)答”來實現(xiàn)的。然后,從機釋放SDA線,以允許主機產(chǎn)生終止信號。
(2)數(shù)據(jù)幀率格式
I2C總線上傳送的數(shù)據(jù)信號是廣義的,既包括地址信號,又包括真正的數(shù)據(jù)信號。在起始信號后必須傳送一個從機的地址(7位),第8位是數(shù)據(jù)的傳送方向位(R/T),用“0”表示主機發(fā)送數(shù)據(jù)(T),“1”表示主機接收數(shù)據(jù)(R)。每次數(shù)據(jù)傳送總是由主機產(chǎn)生的終止信號結(jié)束。但是,若主機希望繼續(xù)占用總線進行新的數(shù)據(jù)傳送,則可以不產(chǎn)生終止信號,馬上再次發(fā)出起始信號對另一從機進行尋址。
在總線的一次數(shù)據(jù)傳送過程中,可以有以下幾種組合方式:
①主機向從機發(fā)送數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的傳送方向在整個傳送過程中不變:
【注】有陰影部分表示數(shù)據(jù)由主機向從機傳送,無陰影部分則表示數(shù)據(jù)由從機向主機傳送。
A表示應(yīng)答, A非表示非應(yīng)答(高電平)。S表示起始信號,P表示終止信號。
②主機在第一個字節(jié)后,立即從從機讀數(shù)據(jù):
③在傳送過程中,當(dāng)需要改變傳送方向時,起始信號和從機地址都被重復(fù)產(chǎn)生一次,但兩次讀/寫方向位正好反相。
4、總線的尋址
I2C總線有明確規(guī)定:采用7bit尋址字節(jié)(尋址字節(jié)是起始信號后的第一個字節(jié))。
【注】D7~D1位組成從機的地址。D0位是數(shù)據(jù)傳送方向位,為“0”時表示主機向從機寫數(shù)據(jù),為“1”時表示主機由從機讀數(shù)據(jù)。
主機發(fā)送地址時,總線上的每個從機都將這7位地址碼和自己的地址比較,如果相同,則認為自己被主機尋址,根據(jù)R/T位將自己確認為發(fā)送器或者接收器。
從機的地址由固定部分和可編程部分組成。在一個系統(tǒng)中,可能希望接入多個相同的從機,從機地址中可以編程的部分決定了可接入總線該類器件的最大數(shù)目。如一個從機的7位尋址位有4位是固定位,3位是可編程位,這時僅能尋址8個同樣的器件,即可以有8個同樣的器件接入到該I2C總線系統(tǒng)中。
附:單片機I2C串行總線數(shù)據(jù)傳送模擬
子程序:
1)總線的初始化
Void init()
SDA = 1;
delay( );
SCL = 1;
delay( );
將總線都拉高以釋放總線
2)啟動信號
void start()
SDA = 1;
delay( );
SCL = 1;
delay( );
SDA = 0;
delay( );
SCL在高電平期間,SDA一個下降沿啟動信號
3)應(yīng)答信號
void respons()
Uchar i=0;
SCL = 1;
delay( );
While((SDA == 1)&&(i < 255))
i++;
SCL = 0;
delay( );
SCL在高電平期間,SDA被從設(shè)備拉為低電平表示應(yīng)答,上面的代碼中有一個(SDA == 1)和(i <<255)與關(guān)系,表示若在一段時間內(nèi)沒有收到從器件的應(yīng)答則主器件默認從器件已經(jīng)收到數(shù)據(jù)而不再等待應(yīng)答信號,如果不加這個延時退出,一旦從器件沒有發(fā)送應(yīng)答信號,程序?qū)⒂肋h停在這里,而真正的程序中不允許這樣的情況發(fā)生。
4)停止信號
void stop()
SDA = 0;
delay( );
SCL = 1;
delay( );
SDA = 1;
delay( );
SCL在高平期間,SDA一個上升沿停止信號。
5)寫一個字節(jié)
void writebyte(uchar data)
Uchar i,temp;
temp = data;
for(i=0;i<8,i++)
temp=temp<<1;
SCL=0;
Delay();
SDA=CY;
Delay();
SCL=1;
Delay();
SCL=0;
Delay();
SDA=1;
Delay();
串行發(fā)送一個字節(jié)時,需要把這個字節(jié)中的8位一位一位的發(fā)出,temp=temp<<1表示左移,將最高位移入PSD寄存器CY位中然后將CY賦給SDA,進而咋SCL的控制下發(fā)送出去。
6)讀一個字節(jié)
Uchar readbyte()
Uchar i,k;
SCL=0;
Delay();
SDA=1
For(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
Delay();
K = (k<<1)|SDA;
SCL=0;
Delay();
Delay();
Retrun k;
串行接受一個字符時需要將8位一位一位的接收,然后再組合成一個字節(jié),上面代碼中我們定義了一個臨時變量k,將k左移一位后與SDA進行或運算,依次把8個獨立的位放入一個字節(jié)中來完成接收。
