查看: 59661|回復(fù): 1
SMD和NSMD的區(qū)別以及優(yōu)缺點
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-22 22:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 SMD 是指SOLDER MASK DEFINE PAD 而NSMD 是指NON-SOLDER MASK DEFINE PAD.
SMD:solder maste define PAD
NSMD:none solder maste define PAD 又名copper define PAD
兩者的差別: 是一個是綠油覆蓋形成焊盤,  而NSMD則是單獨的焊盤;
焊盤與綠油之間有小"溝".一般情況下都是SMD, 只有01005, 或者0.4及以下BGA才會用到NSMD.
左圖為SMD,右圖為NSMD
我的經(jīng)驗
1. SMD 焊盤形狀規(guī)整,不受走線的影響,適用于小零件焊盤,如0402,0201,01005.
NSMD焊盤形狀受走線影響,有可能會出現(xiàn)同一個chip兩端焊盤面積不同。
2. SMD焊盤在維修時不容易脫落,因為除了和基材的連接外,還被阻焊層的附著力向下壓著
NSMD焊盤相對來說在維修過程中容易脫落。
3. 就焊接牢固性來說,NSMD強(qiáng)于SMD,因為NSMD是3~5面焊接。
通常來說如果受到外力,SMD是焊點和Pad斷, NSMD是焊盤和基材斷。
個人建議,小零件(尺寸小于0402的零件)用SMD設(shè)計,其他用NSMD設(shè)計,因為NSMD設(shè)計相對簡單些。 BGA用混裝,功能pin用SMD設(shè)計,固定pin用NSMD設(shè)計。
以上是我的一點見解,如果有其他具體問題,我們可以就具體問題討論
SMD優(yōu)點:pad可承受較高的應(yīng)力.
SMD缺點:焊接面僅在pad上方,故solder joint可靠度表現(xiàn)較差,
                  綠漆高度亦會影響solder joint之形狀.
NSMD優(yōu)點:焊接面含蓋pad上方及邊緣,故solder joint可靠度較佳.
                     solder joint較完整.
NSMD缺點:pad對外力衝擊承受力較若.
                     find pitch及high pin count產(chǎn)品時PCB製做難度高.
焊點照片可參考下列連結(jié)中的圖片.
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/5283
焊盤的選擇:阻焊層限定(SMD)與非阻焊層限定(NSMD)
阻焊層限定(Solder-Mask Defined,SMD)
阻焊層開口 小于 金屬焊盤。電路板設(shè)計者定義形狀代碼、位置和焊盤的額定尺寸;
焊盤開口的實際尺寸是由 阻焊層制作者 控制的。阻焊層一般為LPI (可成像液體感光膠)的。
非阻焊層限定(Non-Solder-Mask Defined,NSMD)。
金屬焊盤 小于 阻焊層開口。在表層布線電路板的 NSMD焊盤上,印刷電路 導(dǎo)線的一部分 將會 受到焊錫的浸潤。
焊盤的選擇:阻焊層限定(SMD) 非阻焊層限定(NSMD)
電路板設(shè)計者必需考慮到功率、接地和信號 走向的要求 .在NSMDSMD焊盤之間選擇一種
特殊的微過孔設(shè)計 可能避免了 表面走線,但是需要更先進(jìn)制板技術(shù)。
一旦選定,UCSP焊盤類型 就不能混合使用。焊盤與其連接 導(dǎo)線的布局 應(yīng)該對稱
以防止 偏離中心的 浸潤力
ID:222933 發(fā)表于 2021-11-24 16:29 | 只看該作者
學(xué)習(xí)使人進(jìn)步!
感謝分享
