本系統(tǒng)組成如圖一所示,主要由三部分組成:
1) 傳感器及信號處理部分:檢測人體輻射紅外信號及光強信號經(jīng)過處理后變成可處理的數(shù)字信號
2) 以80C51組成的中央處理單元:處理信號并發(fā)出控制命令
3) 提醒電路及燈光控制電路 :給出提醒信號并根據(jù)80C51給出的命令控制燈光
整個系統(tǒng)是以80C51控制下工作的。其工作過程為:當(dāng)環(huán)境光比較強時,光敏電阻阻值比較小,信號處理電路檢測到低電平信號,禁止熱釋電紅外傳感器工作,省去了80C51處理過程。當(dāng)環(huán)境光比較弱時,光敏電阻阻值變大,信號處理電路接收到高電平,從而啟動熱釋電紅外傳感器工作。熱釋電紅外傳感器1探測比較遠的距離,當(dāng)人體進入到傳感器1的控測范圍內(nèi)且光強較弱時,信號檢測電路處理信號,并向單片機發(fā)送一個中斷,80C51啟動燈光控制電路,使燈慢慢變亮。當(dāng)環(huán)境光比校弱時,且人體過于靠近桌面,熱釋電紅外傳感器2檢測到信號,同時了在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi),信號處理電路同時向80C51發(fā)送信號,80C51處理信號根據(jù)優(yōu)先級順序,屏蔽掉熱釋電紅外傳感器1的信號,啟動延時電路,發(fā)出警報使人離開,若在設(shè)定的時間內(nèi)未離開桌面,則啟動燈光控制電路,使燈慢慢熄滅。當(dāng)人體離開熱釋電紅外傳感器2的控測范圍且在熱釋電紅外傳感器1的控測范圍內(nèi)時,燈光又慢慢變亮。
2015-12-25 16:14 上傳
2015-12-25 16:14 上傳
2015-12-25 16:16 上傳
三、實驗結(jié)果: 本系統(tǒng)的主要設(shè)計思想來源于生活。臺燈是一般家庭的生活必需品,但由于經(jīng)常忘記關(guān)燈而造成巨大的能源浪費。全球這么多臺燈,估算一下,消耗能源可觀。另一個是作為一個必需品,當(dāng)然要使生活變得更方便,省去了黑暗中開燈的麻煩,并且可以糾正坐姿。本系統(tǒng)在實驗室進行了實物實驗。熱釋電紅外探測器1的距離是4m左右(距離可調(diào)),主要是因為般來說是門離書桌的距離;以便黑暗中時人一到門口則啟動,省去了開燈的麻煩,用戶可以根據(jù)自己的實際情況進行距離調(diào)節(jié)。熱釋電紅外探測器1的距離是10cm左右(距離可調(diào)),主要考慮是當(dāng)學(xué)習(xí)時,有時坐姿不正,引起身體離桌面太近,容易引起近視,此時臺燈發(fā)出警告,提醒注意,若在設(shè)定的時間內(nèi)未離開,則強制熄滅。有時人學(xué)習(xí)累了,趴在桌子上睡覺,而忘了關(guān)燈,這時系統(tǒng)就會檢測到,從而啟動延時程序,一段時間過后,臺燈就會自動熄滅。 本系統(tǒng)的主要技術(shù)難點在于對人體紅外信號的采集及處理。由于采用的是熱釋電紅外傳感器,當(dāng)人體進入其感應(yīng)范圍時,傳感器就會產(chǎn)生幾mV信號,然后通過以BISS0001為中心的信號處理電路,對信號進行二次放大,并濾波,以防止外界的信號產(chǎn)生干擾。信號經(jīng)過BISS0001后從而轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號輸出,便于用單片機進處理。 本系統(tǒng)制作的主要設(shè)計源泉來源于生活,因此創(chuàng)新之處也在于處理生活中一些比較常見的問題。以專門感應(yīng)人體紅外信號的熱釋電紅外傳感器為基礎(chǔ),以BISS0001信號處理電路,利用單片機進行處理,以達到便于控制的目的。當(dāng)房間亮度不夠時,且有人在附近時,臺燈便會自動點亮,省去了黑暗中摸開關(guān)的麻煩;當(dāng)學(xué)習(xí)時由于靠桌面太近,造成坐姿不正,系統(tǒng)就會提示,以糾正坐姿,防止近視;當(dāng)學(xué)習(xí)太累了時,趴在桌子上睡會兒時,臺燈就會自動熄滅;當(dāng)無人在時,系統(tǒng)也會使臺燈自動熄滅,以達到節(jié)省能源的目的。除了硬件部分采用防干擾技術(shù)外,在軟件中也采用了防干擾技術(shù),當(dāng)中斷0產(chǎn)生時,并不立即執(zhí)行,而是對其進行延時,防止由于不小心而進入到探測器2的范圍內(nèi),以免產(chǎn)生誤判。 雖然本系統(tǒng)以達到了使生活方便的目的,但是電路還是不夠簡單。因為當(dāng)有多個熱釋電紅外傳感器時,就需要相應(yīng)的信號檢測電路。改進之處在于用一個信號處理電路同時控制多個傳感器。還有一個不足之處在臺燈開啟時,產(chǎn)生的光強容易干擾光敏電阻對環(huán)境光強的判別,引起誤判,現(xiàn)在的處理方法是傳感器部分與控制部分單獨分開放置。
實驗心得: 本系統(tǒng)的設(shè)計思想來源于生活,所以所具有的功能也是為生活的方便而設(shè)置的。因此就產(chǎn)生了制作智能臺燈的想法。首先在與老師的商討下,對項目進行了認證,確定了項目的可行性,列出了項目的主要難點及可能出現(xiàn)的問題,確定了以后的制作重點。接下來進行構(gòu)思,列出大體的框架圖。然后根據(jù)框架圖用PROTEL畫出電路原理圖。 在對電路原理圖進行了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼J證后,便開始了焊接電路。由于主要對象是人,因此采用熱釋電紅外傳感器,此傳感器是專門用于接收人體產(chǎn)生的10um左右的信號,相應(yīng)的利用BISS0001處理其所產(chǎn)生的信號并轉(zhuǎn)化為可處理的數(shù)字信號。在焊接的過程中發(fā)現(xiàn)若用到兩個光敏電阻,則可能使單片機產(chǎn)生誤判。因此將兩個光敏電阻合到一塊,不僅簡化了電路,還提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。當(dāng)信號檢測及處理部分完成后,便開始試檢,以確定電路焊接正確與否。在對電路進行調(diào)試的過程中,必須排除外界的干擾,尤其是附近熱源的紅外線干擾。首先將BISS0001設(shè)置成不可重復(fù)觸發(fā)方式,比較長延遲時間,以便得到穩(wěn)定的輸出信號,并把接收光電池的引腳接成高電平,使BISS0001認為一直處于黑暗之中,便于觀測。在運行時,當(dāng)人遠離時,BISS0001輸出低電平,符合要求;但是在人靠近后信號出現(xiàn)不規(guī)則的變化。利用示波器對BISS0001的各個管腳進行測量,發(fā)現(xiàn)信來源的主要不穩(wěn)定因于傳感器,因此,在目前沒有更好的更換下,只好采用目前的熱釋電傳感器。 接下來做的是數(shù)字電路部分,主要80C51、74LS138、LM324、DAC0832組成。數(shù)字電路部分比較簡單,焊接完成后,編寫一個新程序,對各個端口進行掃描,從而顯示數(shù)字電路是可行的。 在對電路部分進行了初步的檢測后,解決了比較主要的問題;因此依據(jù)硬件編寫相應(yīng)的程序,經(jīng)過KEIL軟件仿真后,語法上無錯誤,各個端口的數(shù)據(jù)正是所需要的,最后是將軟件燒到單片機中,然后運行整個系統(tǒng)。 通過本次實驗,熟悉了電路的開發(fā)和制作及論文的編著寫。在實驗中也遇不少難題,但通過各種方法進行了解決。
附錄: 源程序: - ORG 0000H
- AJMP MAIN
- ORG 0003H
- AJMP DET1 ;遠探測器
- ORG 0013H
- AJMP DET0 ;近探測器
- ORG 0050H
- MAIN: MOV P0, #00000001B ;置初始值DET0,DET1可重復(fù)觸發(fā),燈滅
- MOV TMOD, #00000010B ;方式2,8位自動重裝計數(shù)器
- MOV TCON, #00010000B ;開啟計數(shù)器T0
- MOV IE, #10000111B ;開啟所有中斷
- SJMP $
- ;燈慢慢變亮
- DET1: MOV P0, #00000001B
- CALL TIME0 ;燈亮度延時10ms
- MOV P0, #00000011B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000101B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000111B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001001B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001011B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001101B
- CALL TIME0
- MOV P0, #00001111B
- CALL TIME1
- RETI
- ;燈慢慢熄滅
- DET0: CALL TIME1 ;延時1分鐘
- MOV TCON, A
- ANL A, #1
- JZ LOOP
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- CALL TIME0
- MOV P0, #00000001B
- RETI
- LOOP: ret
- ;延時10ms
- TIME0: SETB TR0
- MOV R0, #250
- MOV R1, #20
- D_1: DJNZ R0, D_1
- MOV R0, #250
- DJNZ R1, D_1
- CLR TR0
- RET
- ;延時1分鐘
- TIME1: SETB TR0
- MOV R0, #250
- MOV R1, #200
- MOV R2, #60
- D_2 : DJNZ R0, D_2
- MOV R1, #200
- DJNZ R1, D_2
- MOV R2, #60
- DJNZ R2, D_2
- CLR TR0
- RET
- END
智能臺燈設(shè)計資料.rar
(65.47 KB, 下載次數(shù): 159)
2015-12-25 16:18 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
