查看: 5890|回復(fù): 0
Altium公開課問題集錦(非常適合初學(xué)者閱讀)
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑ren 于 2015-12-27 03:00 編輯
1、在原理圖模板的文件選項參數(shù)的參數(shù)名為Document Name下添加了電源這個值,為什么在原理圖中使用該模板并放置字符串為"=Document Name'后,它沒有顯示電源這個值?
      答:因為Document Name字段為系統(tǒng)字段,它的值就是自己設(shè)計的文件名稱(自動讀。,與自行添加的值無關(guān)。
2、怎么在設(shè)計原理圖時調(diào)用自己創(chuàng)建好的模板?
      答:只要在軟件的參數(shù)設(shè)置(菜單DXP->>Preferences->>Schematic->>General)中模板(Template)選項下把創(chuàng)建好的模板文件添加進來,每次新建原理圖都會把該模板添加到設(shè)計中。
3、怎么通過Excel文件創(chuàng)建原理圖符號庫?
      答:首先需要有滿足一定參數(shù)要求的Excel文件(比如器件符號的基本元素:對象類型Object Kind、管腳XY坐標(biāo)、管腳方向Orientation、管腳名稱Name、管腳符號Symbol、電氣類型Electrical Type和管腳標(biāo)號Designator等等信息),然后打開該文件并拷貝文件中的內(nèi)容,在創(chuàng)建原理圖符號庫時打開Schlib List面板,在面板中點擊鼠標(biāo)右鍵,從彈出菜單下選擇Smart Grid Insert,再從Smart Grid Insert對話框中選擇Automatically Determine Paste就能根據(jù)拷貝的內(nèi)容創(chuàng)建原理圖符號庫。
4、怎么創(chuàng)建和配置Output Job File來批量輸出文件?
      答: Altium Designer可以通過Output Job File來批量生成和輸出文件,只要在Altium DesignerProject面板中選擇要操作的項目,點擊鼠標(biāo)右鍵選擇添加新的Output Job file,然后在該文件輸出媒體(Output Media)區(qū)選擇你所需要的操作(打印、出版到PDF、出版到網(wǎng)頁、生成文件)并在該操作上點擊鼠標(biāo)右鍵選擇配置,最后在輸出文件(Output)區(qū)選擇所需要輸出的文件(同樣通過在該文件上點擊鼠標(biāo)右鍵來配置該文件的輸出),最后只要再點擊輸出媒體區(qū)的操作就可以了。
5、在PCB中設(shè)計復(fù)用怎么和原理圖匹配?
      答:因為可以通過Snippet進行PCB設(shè)計復(fù)用的,原理圖也可以通過類似的方法進行設(shè)計復(fù)用,然后只需通過原理圖與PCB同步就可以進行匹配。
6、只有網(wǎng)絡(luò)表而沒有原理圖在Altium Designer中怎么進行PCB設(shè)計?
      答:可以通過Project菜單下的Show Differences對網(wǎng)絡(luò)表和空PCB進行比較,然后通過ECO把網(wǎng)絡(luò)表中的器件和網(wǎng)絡(luò)名導(dǎo)入到空PCB中。
7、Altium Designer怎么和三維機構(gòu)軟件進行協(xié)同工作?
      答:Altium Designer可以導(dǎo)入三維結(jié)構(gòu)軟件中創(chuàng)建的器件或外殼STEP模型,從而可以在Altium Designer中可以在三維顯示模式下查看、檢查和裝配;同樣Altium Designer可以把PCB再輸出STEP文件,通過三維機械軟件進行相應(yīng)的分析。
8、Altium Designer中是否支持等長走線?怎么來匹配?
      答:Altium Designer支持等長走線,匹配方式有三種:一、通過規(guī)則設(shè)置設(shè)定長度;二、選定完成走線的網(wǎng)絡(luò)與它等長;三、走線過程中自定義網(wǎng)絡(luò)的長度。
9、Altium Designer導(dǎo)入99SE文件成功以后,為何系統(tǒng)仍會不時跳出導(dǎo)入對話框?
    答:在執(zhí)行導(dǎo)入操作的第二步,即選中即將被導(dǎo)入的99SE文件時,保證它是一個完整的DDB文件,同時不要選中他所在的文件夾,直接選擇該文件就好了。否則系統(tǒng)以為你還會繼續(xù)導(dǎo)入其他的99SE的文件,所以不時的詢問你。
10、PCB布線完成后,添加淚滴,為何總有個別焊盤添加不上?
    答:主要是由于柵格設(shè)置等原因?qū)е虏季時,線段的中心點(即鼠標(biāo)的十字光標(biāo))沒有和焊盤的中心點完全吻合,換句話說,線段和焊盤之間存在虛接或過沖,系統(tǒng)在添加淚滴時不知道到底圍繞著哪一個中心點添加。檢查沒有加上淚滴的焊盤,修改連線,再次添加淚滴即可。
11、Device sheet圖紙保存在什么位置?重裝機器后會否丟失?
    答:系統(tǒng)默認(rèn)的device sheet圖紙保存路徑是軟件(Altium Designer)安裝路徑下的library/device sheet文件夾。如果該路徑下的文件夾被格式化,那他當(dāng)然會丟失。為防止這種情況的出現(xiàn),建議用戶自己建立一個專門放置device sheet的文件夾,該文件夾不要放在C盤,同時把自己喜歡的電路圖紙都保存在該文件夾下。選擇文件夾的操作在菜單DXP/ Preference/ sch/ device sheet/add下,選中自己喜歡的文件夾即可。
12、Altium Designer執(zhí)行導(dǎo)入導(dǎo)出的時候能做到100%正確嗎?
    答:任何軟件在執(zhí)行不同版本的文件之間的遷移時,都無法保證100%的正確性。雖然如此,Altium Designer仍然在努力解決文件導(dǎo)入導(dǎo)出時可能出現(xiàn)的問題,并力爭在新版本或補丁包中解決客戶反映的問題。一般而言,按照Altium Designer軟件的操作方法和正確的步驟導(dǎo)入指定格式的文件時,其正確率還是相當(dāng)高的,出現(xiàn)的極個別的問題可以在Altium Designer工程師的指導(dǎo)下幫助解決。Altium Designer雖然也不能保證文件轉(zhuǎn)移時100%的正確率,但能夠保證在同類軟件里是兼容性最好的。
Altium 公開課問題集錦(002)
1Altium Designer的集成庫能不能編輯、拷貝?
      答:能, Altium Designer的集成庫可以打開來提取所包含的離散庫文件。然后根據(jù)需要可進行編輯,拷貝。
2、集成庫和離散庫的區(qū)別是什么,有什么好處?
      答:Altium Designer的集成庫可以把原理圖的符號庫(Symbol)、PCB的封裝庫(Footprint)、混合電路仿真模型(Spice模型)、信號完整性分析模型(IBIS模型)、三維模型集成在一起,而離散庫只是對立的庫文件。有了完整的集成庫,設(shè)計師在設(shè)計原理圖時就可以看到該器件包含的模型,針對該器件可以做哪些操作。
3、在建立原理圖符號庫時,每次放置Pin的序號都是接上次的,能不能在系統(tǒng)中設(shè)置每次都是某固定值?
      答:目前在系統(tǒng)參數(shù)中還不能設(shè)置,只能在放置第一個Pin時按Table鍵,把它的序號改成你1或你所需要的。
4、Altium Designer中是否支持用Excel來建符號庫?
      答:Altium Designer支持Excel拷貝來建立符號庫,但是Excel有一定的格式要求。
5Supplier中查找到的器件所帶的參數(shù)能否直接添加到我的設(shè)計中的器件上?
      答:沒問題,Altium Designer可以把Supplier中查到的器件所帶的參數(shù)直接拖拽到原理圖的或庫的器件上,包括Datasheet
6、Altium Designer怎么把機械軟件中的三維模型導(dǎo)入進來?
      答:Altium Designer有兩種方式導(dǎo)入機械軟件的三維模型,第一種就是在建3D庫時導(dǎo)入機械軟件輸出的STEP模型,然后在原理圖庫中把3D模型添上去;第二種是在PCB板上通過放置菜單下的放置3D體(Place->> 3DBody)命令來放置,在彈出的窗口中選擇Gerneric Step Model可以嵌入或鏈接到對應(yīng)的Step模型。
7、PCB設(shè)計里面器件的管腳交換的原則是什么?交換完畢后更新原理圖的時候會不會有問題(比如原理圖器件之間的連接關(guān)系是電氣連線而非網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,如何處理)?
      答:管腳交換的原則是同種類型的管腳才能交換,比如I/OI/O管腳。在PCB界面下,他們交換的實際上是管腳上的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號。當(dāng)交換完畢更新原理圖的時候,分為兩種情況:如果原理圖里面該兩個管腳是用網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號表示的連接關(guān)系,則直接交換網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號;如果是用電氣連線直接連在一起的,則交換他們的管腳標(biāo)號。因此,管腳交換不會帶來原理圖設(shè)計上的錯誤,可以放心使用,只是不要忘記更新原理圖就行了。
8PCB界面下增加新的元器件,能否自動更新回原理圖?
     答:不能。Altium Designer中原理圖與PCB可以實時雙向的更新,但是在PCB里面新增一個器件是個例外,因為在電路設(shè)計中,可能多個原理圖器件對應(yīng)著同一個封裝,Altium Designer無法僅憑一個封裝模型判斷出這是個什么原理圖器件,甚至無法判斷出這是哪一類器件,因而不能自動的在原理圖里面增加你所期望的器件。除此之外,基本上都可以實時雙向更新。
9、管腳交換并更新原理圖后,會否對我后來的應(yīng)用軟件編寫有影響?
     答:沒有本質(zhì)的影響。管腳交換本身對硬件電路沒有任何影響,但對隨后的應(yīng)用軟件有一點點影響。如果應(yīng)用軟件事先已經(jīng)編寫好了,則需要修改一下相應(yīng)的管腳功能。比如,原來程序中指定的P0.1端口作為某個信號的輸入,管腳交換完畢后可能需要修改為P0.2來作為信號的輸入端口。如果這時候還沒有編寫應(yīng)用程序,則只需要按照更新以后的原理圖來編寫程序就行了?偠灾,這種影響基本可以忽略不計。
10、單根布線的時候,可以使用shift+空格鍵來轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)彎模式,總線布線是否同樣適用?
      答:否?偩布線時不支持圓弧轉(zhuǎn)彎,其他都一樣。貼到list中,即可實現(xiàn)designator的批量移動。在即將發(fā)布的R10版本中已可實現(xiàn)這種功能。
Altium 公開課問題集錦(003)
1、如何在原理圖庫中COPY一個元件到另一個庫?
      答:有些人采用比較拙劣的方法,選中元件的組成部件(包括管腳和圖形等),然后COPY,到另一個庫中新建一個元件,然后PASTE,這樣做除了麻煩之外,還有一個問題就是沒法COPY原來元件的那些參數(shù)屬性。正確的做法應(yīng)該是在sch library面板下,選擇要COPYcomponent,可以單選,也可以按住ctrlshift多選,點右鍵copy,然后在另一個庫中同樣通過sch library面板,在components欄里點右鍵paste,就可以將剛才選中的器件一次全部copy過來,包括所有的PIN腳,圖形,參數(shù),以及指定的PCB封裝名稱等等所有信息。
2、是否可以將一個原理圖庫里的所有器件的所有參數(shù)信息導(dǎo)出一個類似EXCEL的表格供查閱?
      答:Altium Designer的庫工具提供了三種report功能,在主菜單reports下面可以看到。
Reports->Component可以將當(dāng)前選中的componentpinpart信息報告出來。
Reports->LibraryList可以將當(dāng)前庫中所有的component名稱列出,并在庫文件保存的路徑下生成一個同名的.csv文件,這個文件會列出庫中所有component的所有參數(shù)屬性。
Reports->LibraryReport則會將當(dāng)前庫中所有component的所有信息用一個doc文件圖文并茂地詳細(xì)描述出來,包括pin腳,參數(shù),指向的每個PCB footprint以及仿真模型,3D模型的屬性,圖形等等。
3、在PCB庫中如何建立異形焊盤
      答:在PCB庫中,先放置普通焊盤,而對于異形焊盤的描述可以采用其他元素如fill, line等來實現(xiàn),這樣做好的庫封裝被調(diào)用到PCB設(shè)計的時候會產(chǎn)生一個附加的元素?zé)o網(wǎng)絡(luò)的問題,這時候需要在PCB設(shè)計環(huán)境下使用design->netlist->configurephysical nets來對這些無網(wǎng)絡(luò)的元素進行處理,如下圖,執(zhí)行指定的操作,即可為異形焊盤的附加元素添加與原焊盤一致的網(wǎng)絡(luò)。
4Altium 中進行原理圖或者庫編輯的時候,雙擊器件會出現(xiàn) Integrated.dll的錯誤,該如何應(yīng)對?
      答:對軟件進行“復(fù)位”,具體的操作步驟如下所示:
1.讓軟件處于關(guān)閉狀態(tài)。
2.重新命名AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old,具體路徑如下:
      C:\Documents andSettings\<user-name>\applicationdata\AltiumDesigner<Version>
3.修改注冊表中的目錄名稱,同樣改AltiumDesigner<Version>為AltiumDesigner<Version>_old,     注冊表修改的具體步驟如下:
      - 選擇 "Start" => "運行" => 鍵入 "regedit" 而后單擊確定
      - 選擇 HKEY_CURRENT_USER\Software\AltiumDesigner<Version>
      - 單擊鼠標(biāo)右鍵并且命名為AltiumDesigner<Version>_old
4. 重新啟動軟件,即可對Altium Designer的相關(guān)設(shè)置進行重置,當(dāng)然也會消除Integrated.dll          的錯誤。
5、用Altium Designer軟件做出來的文件會非常的大,即使是放置了很少的器件和布線?
      答:這種情況通常是在PCB中放置了一些字符的緣故,而在軟件里面有一個默認(rèn)的使能選項“Embed TrueType Fonts inside PCBDocuments”,使能這個選項的意義在于可以讓其他并沒有安裝此類型字體的機器同樣可以查看到具體的字符串的內(nèi)容。當(dāng)然,通常如果并沒有放置一些特殊的字體,這個選項是可以不勾選的,一旦使用默認(rèn),確是會使得PCB變的比較大。具體的位置為:DXPPreferencesPCB EditorTrue Type FontsEmbed TrueType Fonts inside PCBDocuments
6、如何創(chuàng)建異形焊盤?
      答:關(guān)于異形焊盤的創(chuàng)建,可參看下面的半圓PAD的制作:
1.新建一個PCB文件,然后在里面畫一個半圓的Arc,即Place》Arc,并且要將其開口處         封閉,即可用Place》Line封閉
2.選中整個半圓區(qū)域,而后執(zhí)行Tools》Convert》Create Region from selectedprimitives,       如此便可以獲得這樣的半圓形的區(qū)域
3.創(chuàng)建一個PCB的庫,將剛剛的半圓區(qū)域復(fù)制到Pcb庫里面的Top Layer層。然后放貼片  Pad,將pad放在半圓的區(qū)域,同時在Top paster 和Top Solder 里面畫同樣形狀的半圓,      此時只要復(fù)制,粘貼即可實現(xiàn)。保存PCB的庫文件。
4.將自建的這個庫添加到Libraries里面,以便將其放到PCB文件里面。
5.當(dāng)將半圓的Pad放到PCB之后,即會發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)綠色的報警信息。
6.單擊Design》NetList》Configure Physical Nets。由此,半圓Pad創(chuàng)建完畢。
以此類推,其他形狀的焊盤也可以通過這樣的方式進行創(chuàng)建
7、在繪制PCB時,可以通過關(guān)閉Altium軟件的哪些組件或功能,提高軟件運行速度?
      答:在繪制PCB的時候,可以關(guān)閉DRC online的檢測功能(DXPPreferencesPCB EditorGeneralOnline DRC,對于鋪銅,可以先進行預(yù)隱藏(ToolsPolygon PourSheve x polygons,以及可以將此選項disable掉(當(dāng)然,如此會對PCB的顯示造成一些影響,最好勾上,除非有特別的要求)DXPPreferencesPCB EditorDisplayUse DirectX if possible。還有對于規(guī)則的設(shè)定需要注意:
      舉個很簡單的例子,譬如需要對兩個網(wǎng)絡(luò)VCCGND設(shè)定為同樣的線寬為10mil,如果在規(guī)則兩面寫上兩個rulesinnet(VCC)à10mil, innet(GND)à10mil)如果這樣設(shè)定肯定沒有直接將這兩個網(wǎng)絡(luò)設(shè)定為一個類再進行規(guī)則的定義而對電腦的資源占用的少,步驟如下:
-Design》Class》Net Classes
-單擊右鍵選擇Add Class
-在右邊找到兩個網(wǎng)絡(luò)(VCC/GND)而后通過中間的導(dǎo)向鍵將其移動到右邊即可實現(xiàn)其網(wǎng)絡(luò)類的制定
-對New Class重新定義其名稱為Power
-在規(guī)則里面添加一個width的規(guī)則(InNetClass(Power) à10mil)即可
-對于其他的一些間距等亦然
8、如何實現(xiàn)單PCB環(huán)境的設(shè)計復(fù)用(脫離原理圖)?
      答:Altium DesignerPCB編輯環(huán)境中提供了剪貼板(SystemClipboard)以及設(shè)計片段的Reuse的復(fù)用的方法,關(guān)于設(shè)計片段操作步驟如下:
-選中一部分的電路
-單擊鼠標(biāo)右鍵,選擇Snippets》Create Snippets from selected objects
-對這個片段進行命名,指定其在snippets中的位置即可。
9、可以設(shè)置全局位號居中,但無法同時移動多個元件位號。
      答:首先,Altium Designer可以實現(xiàn)全局位號居中以及其它8種相對于器件的位置的設(shè)定,當(dāng)然如果是手動的進行拖動,這一動作確實無法移動所有選中器件的標(biāo)號的位置,不過,如果說期望做集體的移動,建議使用PCB List,步驟如下:
-在PCB界面的右下角PCB》PCB List
-修改list界面左上角的view為edit,而后即可通過提供的filter功能快速獲得需要移動的designator
-將其具體的坐標(biāo)位置Copy到Excel中進行批量的編輯即可。
-將這個坐標(biāo)數(shù)值粘貼到list中,即可實現(xiàn)designator的批量移動。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
